Je n'arrive vraiment pas à comprendre pour Betaflight (ou OSD) m'affichent "BOOT_GRACE_TIME" (ou "BOOTGRACE") lorsque j'essaye d'armer. J'ai beau attendre 15 secondes ou rentrer dans le CLI pour attribuer la valeur 1 à "pwr_on_arm_grace", l'erreur persiste.
Quelqu'un aurait-il une explication ? Me conseillerez-vous de flasher le firmware et repartir à 0 ? J'suis vraiment perdu...!
Merci d'avance
C'est pour un TinyHawk II BNF et une Taranis X9 Lite (avec module XJT). J'avais essayé d'être exhaustif sur les infos dans un autre topic, mais un topic plus "généraliste" est peut être préférable.
# Betaflight / STM32F411 (S411) 4.2.6 Jan  5 2021 / 19:07:43 (a4b6db1e7) MSP API: 1.43
Malgré mes recherches et essais rien à y faire, j'dois passer à coté de quelque chose
il y a une heure, kawsay a dit :
En bientôt 8 ans de drone, j’ai jamais touché ce paramètre... je savais même pas que cela existait !
Pour ta culture betaflight...
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
Merci, j'regarderai ça !
Ce soir je me penche sur interprétation du clignotement des LED (si le débit internet le permet), le TinyHawk clignote rouge et c'est sûrement pas insignifiant. J'vous tiens informé
Modifié (le) par kawsay
format
Vous me conseilleriez de flash et repartir à zéro si cette check list est exhaustive et qu'j'arrive toujours pas à armer ?
La doc de BetaFlight n'a pas solutionné le problème non plus (https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety)
J'ai fait des essais en activant / désactivant l'option  `enable_stick_arming` (OFF par défaut ?) via le CLI, sans résultat 😕...
J'vais suivre la FAQ et voir c'que ça donne (https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Frequently-Asked-Questions#why-wont-my-fc-board-arm-after-upgrading-the-firmware-)
