Bonsoir,
impossible de connecter ma toute nouvelle FC Stack Mamba FC F722s au PC
La carte a l'air de fonctionner correctement car je la vois et je peux la configurer sous Speedybee.
Aucun périphérique détecté quand je la connecte sur le PC. J'ai testé sur 3 PC différents sous Windows10 sans résultats.
J'ai bien sûr installé et ré-insatllé les derniers drivers STSW-STM32102, CP210X, ZADIG.
Même ImpulseRC_Driver_Fixer ne voit rien !
Si vous avez une idée je suis preneur...
il y a 27 minutes, mbla a dit :
Problème de câble ?
Quand tu connectes la carte à windaube, tu as le ding dong ?
Re essaie de forcer les drivers impulse RC ça devrait régler le tout
Impulse RC ne voit rien. Le périphérique n’est tout simplement pas détecté sur Windows. Donc je ne peux même pas changer le driver.
Il y a 2 heures, mbla a dit :
Le speedybee est intégré sur la FC. Je me connecte en wifi
Depuis Speedybee, tu peut faire un printscreen de la page port !
Essaie de re-démarrer ta carte en DFU (bootloader) il devrait ensuite t'installer les drivers qui conviennent.
Bon quelques progrès...
En tenant la carte pour passer en DFU j’ai eu le fameux « do du da » [emoji931] significatif de la détection du périphérique, suivi aussitôt du « da du do » de déconnexion !!!
Du coup en tenant la carte et le câble sous différents angles j’ai enfin réussi avoir la connection de temps en temps !
Bref vulgaire mauvais contact du connecteur USB-C (réputé meilleur que les autres) sur une carte à 90€ !!!!!
Ça fait carrément ch....
Du coup je me tâte à la renvoyer !? Mais j’ai tout souder [emoji53]
il y a 3 minutes, mbla a dit :
En tenant la carte pour passer en DFU j’ai eu le fameux « do du da » emoji931.png significatif de la détection du périphérique, suivi aussitôt du « da du do » de déconnexion !!!
Tu l’as achetée où ?
il y a 32 minutes, mbla a dit :
Logiquement c'est la première chose à regarder quand tu test une carte ( je l'ai jamais fait perso) si shop for tu auras du mal à te faire rembourser.
Il y a 9 heures, mbla a dit :
Bah, c'est un problème récurant des connecteurs USB peut importe les types ..
Citation
Rappelez-vous aussi que plus le câble est long plus vous aurez des problèmes de connections ...
D'où l’intérêt des mettre un connecteur en permanence ..
