ça me parait pas bête comme technique, pratique en tout cas ! Par contre j'avais pas vu que c'était si près du condo en effet [emoji32] Perso je mets des fils, ça laisse plus de souplesse pour positionner le condo [emoji846]
Tu rallonge les pieds du Condo avec des fils? Sa pose aucun problème?
il y a 13 minutes, spid99 a dit :
Mets de la gaine thermos pour isoler les deux tiges
Je rajouterai même si pas de gaine thermo, la patte + noyée dans la colle chaude !! Et ensuite une fois sec, un coup sur  patte -
Le plus prêt de la PCB- ESC 4/1 le condo , pour éviter de créer une résistance.
il y a 8 minutes, Amnesikjoker a dit :
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Pareil, je coupe même les pattes des condos au plus court et j'utilise du fil silicone AWG 20.
Voila, je laisse juste ce qu'il faut de patte pour souder le fil et je fais le fil au plus court possible. J'ai même pu lire que c'était plus efficace un fil qu'une patte rigide mais je ne saurais expliquer pourquoi 🤔 Une chose est sûre, c'est plus pratique 👌
il y a 24 minutes, Motard Geek a dit :
La résistance.. à meme section un multibrins est mieux qu’un fil (dur) plein
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
C'est pas spécialement l'avis de toutes 🤣
Ok je sors.
  • Haha 5
