Rien à voir, mais il ne faut pas mettre DShot bidirectionnelle sur la page configuration !
tu as bien connecté SBus OUT sur ton rx ?
Tu as bien définis input/mixer sur ta radio ?
1DE70FA3-08DE-44C8-A1E1-89767550BF4A.png.4abdfc895879b65c5249e19930d24bde.png766C8990-70E8-4C68-BC23-3432CC3E83F1.png.f206f352c54fa13e9866f24c5d4229a0.png
Il y a 1 heure, Gui51 a dit :
J'essaye le branchement du r-xsr sur RX2 au lieu de RX1 sur la FC?
Tu peux...il faudra aussi changer sur la page Port de BF
pense à remettre serialrx_inverted=OFF ou ON, c’est à tester l’un ou l’autre... par défaut, les RX1 des FC est inversé, mais dans ce cas il s’appelle RC ou SBUS!
Dernier recours si cela ne fonctionne toujours pas...
tu peux éventuellement tester avec SBus OUT uninverted sur le R-XSR... mais je dirais que si tu dois souder sur la petite pastille, autant passer en FPort !
Merci beaucoup pour ton aide.
Je verrai demain pour passer sur RX2 et je ferrai les tests serialrx_inverted=OFF ou ON
Normalement les réglages sont bons sur la radio, j'ai fais une copie sur la radio d'un racer fonctionnel.
Voici le montage sur la FC. C'est bien le SbusOUT (fil vert) qui est connecté à la FC.
La photo donne cette impression, deux fils vert sur deux pads différents:
TX2 vers le VTX (soudé d'origine)
RX1 vers le récepteur RXSR (ajouté)
Je ne pourrais pas atteindre la soudure RX2. Située sous la FC, les câbles des moteurs m’empêchent l'accès et je ne me vois pas dessouder tous les moteurs.
Je ne peux que rester sur RX1.
Du coup Attafr si tu peux me préciser ta dernière solution concernant le Fport (car effectivement la soudure sur le rxsr s'avère délicate).
"Dernier recours si cela ne fonctionne toujours pas...
tu peux éventuellement tester avec SBus OUT uninverted sur le R-XSR... mais je dirais que si tu dois souder sur la petite pastille, autant passer en FPort !"
il y a 38 minutes, Gui51 a dit :
Flasher le R-XSR en 2.x FPort.
Soudé un fil sur la pastille S.Port uninverted, à souder sur TX1 ou TX2.
modifier des paramètres dans le CLI ! (Je peux détailler si cela te tente...
Definir l’uart dans BF port
J'ai bien installé le firmaware suivant : RXSR_ACCST_2.1.0_Fport_LBT.frk
Et effectué la soudure rxsr S.Port vers TX2 (TX1 inaccessible). Le TX2 est déjà utilisé par un fil venant du VTX, je me suis raccordé dessus:
Je suis preneur des paramètres pour le CLI
il y a 18 minutes, Gui51 a dit :
met de la colle chaude sur ta connection, tu risques d’arracher la pastille
Ça ne fonctionnera pas ! Une seule connection par UART !
Regarde sur l’autre face de ta FC, regarde si tu trouves les détails de ta FC...
la commande c’est
set serialrx_halfduplex=ON
save
Modifié (le) par Attafr
