je me renseigne afin de faire un choix pour mon 1er drone 5". J'ai vu sur le forum que certains préconisent de le monter soi-même afin de connaitre toutes les subtilités. Cette option me plaît assez et j'ai du coup regardé la section DroneBuilds et j'ai trouvé des propositions plutôt sympa:
En ces temps compliqués pour certains magasin spécialisés, je regarde pour acheter le matériel dans des magasin de la région (en Suisse pour mon cas). J'étais surpris dans un premier temps de voir que les prix n'était pas beaucoup plus élevé que sur Banggood/Aliexpress, ce qui m'a conforté dans mon choix (et je suis prêt à mettre plus cher pour des magasins locaux).
Voici la petite liste d'achat que je me suis fait:
TBS CROSSFIRE NANO RX (SE)
33,90 CHFx1
Total TTC 420,50 CHF (390€)
Mais voilà… je me retrouve au final plus cher qu'un IFlight Nazgul 5 V2 HD 6s (350€, toujours le même shop), très bien réputé, autant comme 1er 5" que pour les confirmés.
Je suis face à un dilemme: prendre un kit BNF connu, réputé, à un prix attractif ou prendre des pièces détachées, pour plus cher et prendre le risque de galérer (en tant que débutant) à régler des problèmes de montage/réglages.
  1. Est-ce que le Nazgul 5 V2 à ce prix est LE drone du moment et que prendre un 1er drone en pièce détachée à la place ne fait pas de sens?
  2. Est-ce que le montage/réglage d'un drone pour la 1ère acquisition est un choix judicieux? Malgré que les kit BNF sont prêt à voler, il y a déjà pas mal de réglages et personnalisation à faire afin de se sentir à l'aise tout ça en partant d'une bonne base.
  3. Certains partent sur des machines type Tyro109 (95€ sur Banggood) pour une 1ère machine débutant à monter. Cette option me plait moyen. Le prix du kit est quand même hyper bas et malgré certains bon retours de tests, je suis que moyennement convaincu. Est-ce que j'ai tort et que pour une 1ère machine je devrais considérer cette option par rapport à un Nazgul 5 par exemple?
Merci d'avance pour vos réponses
il y a 45 minutes, reevolt a dit :
le Nazgul 5 V2
Tu peux toujours nous donner le lien... 😄 Le Nazgul 5 V2 a très bonne réputation. Tu veux le prendre en HD, as tu déjà les lunettes ? Qu’as tu choisis comme radio ?
tu es où en Suisse ?
Modifié (le) par Attafr
C'est un éternel débat 😉 Comme beaucoup ici, je recommanderais de faire le build toi-même : tu vas clairement galérer au début, mais au premier pépin, tu sauras quoi faire et comment réparer.
Après c'est vrai qu'il y a pas mal de bons BNF aujourd'hui, à commencer par ce Nazgul5. Mais là tu vas galérer petit à petit et longtemps xD Mais tu pourras voler plus vite... Quoique vu le temps et le confinement (je sais pas ce qu'il en est en Suisse), c'est la bonne période pour builder en ce moment 😉
il y a 27 minutes, reevolt a dit :
J'éviterais clairement le Tyro. Mais je ne mettrai pas trop cher pour autant, tu avs apprendre sur le tas, tu vas certainement l'éclater au début, donc mon conseil serait de prendre des composants fiables et solides, mais pas de te ruiner. Tu as le lien que tu as posté, et celui-ci pour t'inspirer :
Ta liste de course est déjà très cohérente, juste qques remarques :
  • partir sur une stack au format mini, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour commencer, surtout que ton châssis est prévu pour du full size
  • La frame vers laquelle tu pointes est prévue pour un Air Unit, tu peux prendre la version classique qui sera mieux adaptée à un Vista
  • La caméra Nebula Pro est au format Micro, il faudra sans doute prévoir un adaptateur pour cette frame
il y a 36 minutes, reevolt a dit :
Ca dépend des pièces. Sur les moteurs par exemple, pas bcp de différence. Par contre sur les FC ou Vista, la différence n'est pas négligeable (en général), mais c'est sûr que ça ne varie pas du simple au double 😉
il y a 33 minutes, Attafr a dit :
Pas encore, mais au vu des conseils que j'ai eu sur ce forum, je vais partir sur du DJI. Vu les stocks, j'ai le temps de me monter un 5" custom 😄
Tango II, son format, sa taille, crossfire, etc... j'ai été convaincu
Dans le canton de Vaud, dernier village avant d'entrer en Valais. Entouré de montage 😊
il y a 26 minutes, Jerome a dit :
Tu fais références à des problèmes connu? ou simplement du fait de ne pas le monter soi-même demandera plus de temps pour trouver les sources de problèmes?
il y a 28 minutes, Jerome a dit :
Merci pour ces remarques. Difficile lorsque l'on débute d'avoir toutes ces infos et je serais passé à coté... comme Frame HD = frame Air Unit
il y a 5 minutes, reevolt a dit :
Non rien de particulier, n'importe quel problème qui peut se poser. Idem en cas de casse, faudra bien démonter, souder, tester... C'est mieux de l'avoir fait avant pour comprendre comment ton quad de vole, que d'avoir un quad qui vole mais auquel tu ne comprends rien 😛 Tout ça n'est que mon point de vue, d'autres ont commencé avec un BNF et se portent très bien 😄
il y a 9 minutes, reevolt a dit :
Là faut être prudent, ça m'étonnerait pas que tu trouves des frames dites "HD" parce qu'elles sont adaptées au Vista et à la taille de la caméra DJI. Là on voit tout de suite que c'est pour le Air Unit avec les gros prints à l'arrière et c'est indiqué dans la description. Faut tjrs bien regarder, lire les descriptions et se reporter au site du constructeur pour être sûr de tout. Et en cas de doute, n'hésite pas à poser la question sur le forum 🙂
Je te partage mon expérience car elle est récente et assez similaire à la tienne !
Je me posais la même question et je suis parti sur un Tyro119 pour commencer. Eh bien j'ai vite regretté, dès la première semaine, des problèmes étranges et dangereux avec une FC délirante... La caméra d'origine n'est pas top, le VTX non plus bref finalement il faut bien se dire que si c'est pas cher c'est qu'il y a une raison 😉. En revanche l'avantage est que j'ai beaucoup appris de tous ces problèmes et j'ai changé quelques composants, commencer avec un drone à monter soi-même te permet de vraiment tout comprendre.
Après avec ces kits c'est un peu la loterie selon les lots de composants. J'ai une connaissance qui a pris un tyro119 également en juillet et qui a volé plus de 50 packs dessus sans changer ni réparer le moindre composant même avec des crashs a foison. Mais globalement c'est pas du matos très fiable donc autant démarrer avec un tout petit peu plus cher et beaucoup mieux !
Maintenant il va très bien avec des composants dans le même ordre que les deux builds partagés précédemment. Disons qu'en faisant ma liste de composants au début j'aurais moins dépensé que là en remplaçant 70% d'un kit à 100€. Comme te l'a déjà dit @Jerome tu apprendras mieux en le montant et c'est autrement plus satisfaisant que brancher une lipo sur un Nazgul 😉
merci pour ce retour @damelko, c'est exactement ce genre de témoignage qui m'aide à prendre une décision.
Je vais donc me lancer pour le montage d'un 5", malgré que celui-ci va me couter plus cher qu'un BNF, vos retours m'ont convaincus.
Le 03/02/2021 at 19:17, Jerome a dit :
Alors je commence tout de suite 😄 et ça concerne toujours ce format de frame HD. La frame Cidora SL5 HD indique effectivement que c'est pour du DJI FPV System. Je n'ai pas trouvé d'autre modèle que le HD et le Nazgul qui utilise cette frame est livré avec le système Vista. Il y a donc des solutions qui existent.
Comment faites-vous dans ces cas? vous évitez les frames qui ne correspondent pas au matos qui va venir s'y greffer? est-ce qu'ils bricolent pour faire tenir tout ça? est-ce qu'il existe des pièces pour adapter ce genre de choses? Perso j'ai une imprimante 3D et ce genre d'adaptateur ne doit être bien compliqué à faire.
Le 03/02/2021 at 18:31, Jerome a dit :
Même question que pour le format de la frame HD, l'adaptateur dont tu parles est quelques choses que l'on trouve dans les shop spécialisés? Est-ce les gens l'impriment?
Est-ce qu'il faut éviter le matériel "micro" du moment que la frame permet d'embarquer du standard? Les quelques tests que j'ai vu de cette caméra avaient l'air assez concluants 🙂
Modifié (le) par reevolt
il y a 13 minutes, reevolt a dit :
Que ça soit la Cidora SL5 V2 ou la XL5 V5 True X, toutes les 2 peuvent accueillir un Caddx Vista.
il y a 17 minutes, reevolt a dit :
En général on essaie de prévoir, et on sait à l'avance si on va mettre une Air Unit ou un Vista. Au pire, rien empêche de mettre un Vista dans une châssis prévu pour un Air Unit, c'est juste qu'on a une frame qui aurait pu être plus légère.
il y a 20 minutes, reevolt a dit :
La aussi on choisit ce qui va bien ensemble, sachant que qui peut le plus, peut le moins. La caméra DJI n'est pas dans un format standard (entre micro et mini). Dans les châssis au format Mini, il suffit d'imprimer 2 cales très fines pour caler la caméra.
il y a 24 minutes, reevolt a dit :
Aujourd'hui, les Micros (en analogique) se débrouillent pratiquement aussi bien que les Mini. La Nebula Pro rivalise pratiquement avec la caméra DJI. Donc on peut se dire que le format Micro devient le nouveau standard.
