Problème avec eachine Wizard x220s
Je reposte dans entraide le problème avec mon eachine Wizard X220s Bonjour je m'appelle Lenny j'ai eu un très beau cadeau pour Noël un magnifique de drone eachine wizard x220s mon drone marche bien avec beta fly et quand je le connecte à la radio commande j'active les gaz et je mets un petit peu de jus un moteur prend des tours jusqu'à 1700 tandis que les autres restent aux alentours des milles merci de bien vouloir m'aider
  • Grrr 1
Je suis pas un expert, mais enlève tes hélices, et va calibrer tes ESC sous Betaflight.
Peut être que cela réglera ton problème !!?
A+
il y a 45 minutes, FiftyOne a dit :
Il est en dshot !
Il y a 3 heures, Lenn a dit :
Arrete de t’éparpiller... c’est déjà le troisième post pour le même problème 🙄
Il y a 13 heures, Attafr a dit :
Il est en dshot !
Dshot ne marche pas non plus
Il y a 14 heures, FiftyOne a dit :
A+
Je les déjà fais cela ne marche toujours pas
Il y a 16 heures, FiftyOne a dit :
A+
Je l'ai mais fais il y a toujours un moteur qui prend plus de vitesse que les autres
as-tu essayé de voler ?
en accélérant progressivement il arrive que certains moteurs démarrent avant les autres mais se stabilisent en accélération.
Lenn, puisque tu ne trouves pas ton problème, et nous non plus d'ailleurs, avec toutes les solutions que tu as pu recevoir, je te propose que tu branches ton drone à BF, sans hélices, avec une Lipo, radio connectée.
Tu passes en mode expert de BF (bouton sous le port de ton USB, en haut à droite de l'écran).
Et tu nous fais une capture d'écran de TOUS LES MENUS sur la gauche de l'écran. On va bien finir par trouver. Après, on ira dans la radiocommande.
C'est à toi !
