Topic Attachments
Voilà ma collection qui se complète avec ce nouveau build 5" avec un châssis de chez Armattan 😍.
Comme @Jerome, j'ai dit que je calmais sur les dépenses.... J'ai donc réalisé 2 builds en HD DJI.... 🙄😁. Le deuxième, un long range pour faire plaisir à @CriTof fera également l'objet d'un dronebuild (quand j'aurais fini de monter la bête...)
Voilà le matos que j'ai choisi et donc monté dans ce châssis
Stack :
on ne change pas une stack et une marque qui marche bien ... Une Mamba F405 mais cette fois en version dji pour avoir le connecteur du Tx et Rx. Cette fois contrairement à mes autres build, je me sers du bec intégré pour alimenter le caddx. L'avenir me dira si j'ai eu raison ou pas...
Moteurs :
j'ai préféré tabler sur une valeur sure et surtout en soldes chez DFR. Je suis donc parti sur des t-motor F40 en 2306 1950KV. Que dire ??? Ben j'ai jamais eu des moteurs aussi puissants. Sur mon AK47 j'ai des Amaxx qui dépote pas mal, mais là.... 😱
Vidéo :
comme j'aime y voir clair, j'ai monté un Caddx Vista comme souvent sur mes kwad. Vu la frame j'aurais pu y glisser un Air Unit mais comme je filme avec une session 5, le vista suffira amplement...
Récepteur Radio:
Toujours fidèle au R9mm qui fait vraiment le taf malgré c'est nouvelle antenne qui n'ont plus le T comme sur les immortal... Vraiment pénible à bloquer dans les impressions 3D
Côté hélices : un gros pas comme sur tous mes autres kwad :)....  J'ai définitivement adopté ces Gemfan Hurricane et leur pas de dingue...
Côté Buzzer: J'ai pris pour la première fois un buzzer Vifly finder 2. Habituellement je monte du Vifly beacon, totalement autonome... Tellement autonome que j’oublie de les charger. Donc on verra à l'usage si ce finder me convient...
Le maiden c'était cet après midi entre deux averses... Et whaouu... Ca envoi sévère, ça vole super bien... Niveau sensation ça vole comme mon Rooster 6", une grosse inertie, bref ça flotte. Le kwad est super maniable, vraiment très précis, peu ou pas de propwash avec emuflight en version pid stock...
Sinon ce châssis est vraiment super agréable à assembler, d'une qualité irréprochable made by Armattan et avec suffisamment de place. J'ai lu pas mal de critique sur ce forum quand le châssis est sorti (je ne les nommerais par ce qu'il y avait le Chef et un Sous-Chef... 🙄😁) concernant les bras non pris en sandwich... Honnêtement en vol cela ne se ressent pas et zéro vibration...
J'ai préféré mettre la capa au niveau de la prise XT60, le numérique étant moins sensible au parasite que l'analogique.
POIDS : 407 grammes
Liste des composants
Frame
Armattan Badger 5" 91 €
FC
Stack Mamba F405 DJI F50 70 €
ESCs
1 x Inclus dans la stack
Moteurs
4 x TMOTOR-F40-PRO-IV-2306 1950KV 76 €
Jeu d'hélices
1 x Gemfan 51499-3 hurricane 3 €
Caméra FPV
Caméra Caddx Vista 165 €
Émetteur vidéo
Caddx vista
Antenne vTx
Antenne stockCaddx Vista
Récepteur radio
R9mm-ota 32 €
LiPo
Tattu r-line 3 6s120C 1300mah 40 €
Prix total : 477 €
  • J'aime 7
Top, top, TOP !!
Choix parfait des ingrédients pour une cuisson au petits oignons Et récapitulatif sur chaque élements, fortement bien résumé.
A tres vite  pour le petit frère LR 😉
Bon vol @Dujack en Armattan Badger ! 😍
Joli build (et fiche !) 👍 Je kife bien ces moteurs aussi 🙂
il y a 19 minutes, Dujack a dit :
Je me souviens avoir été ravis d'une version "non-unibody" de la Marmotte, mais aussi qu'un truc m'avait dérangé concernant les bras 😅
Y a un truc qui m'intrigue, je ne vois pas de stack arrière en 20x20, pourtant le Vista est bien vissé en 20x20, tu as percé la bottom plate ?
J’ai trouvé sur thingiverse un print pour adapter le vista sur 2 perçages à l’arriere de la frame. Ca fait le job..
il y a 39 minutes, Joelamoule a dit :
Chouette build, mais pourquoi avoir mis des racewire si tout est neuf?
Sinon c'est superbe!
Pour anticiper quand ce sera plus neuf... 😁. Tellement pratique et safe pour les pads des cartes FC... Et une helice tordue ne risque pas de couper un fil moteur.. Tu n’en montes pas?
il y a 31 minutes, Dujack a dit :
Je n'ai jamais eu le cas, même avec une hélice tordu. Après j'ai de la gaine tressée donc ça peut protéger aussi un peu. Mais ça me gène pas hein c'était juste pour savoir !
La gaine tressée protège bien aussi, c’est pas pour rien que tous les faisceaux en aéronautique en sont equipés. C’est le coté pratique que j’aime bien avec les races wires. Tu casses un moteur, tu dessoudes juste sur le race wire et non sur la FC.
Tu as monté le Bobcat? Moi uniquement le chassis, demain le reste 😁
Modifié (le) par Dujack
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
C'est sûr que en cas de maintenance c'est plus rapide je te l'accorde.....mais moi j'y aurait mis des LEDs quitte à mettre des racewire (il devrait équiper le Bobcat d'ailleurs, j'en ai un jeu en stock !)
Concernant le Bobcat j'en suis au même point que toi, pas eu le temps de la monter, en plus 0 print 3d ça me motive pas trop mdr
il y a 19 minutes, Joelamoule a dit :
Idem... Je pense que je vais me faire mes propres print 3D. Je les posterai ici...
Tu as trouvé des races wires de la taille des bras du Bobcat? Je veux bien le lien...
Il y a 10 heures, Dujack a dit :
J'ai trouvé ceux de diatone les sw401 mais c'est pas dit qu'il soient assez fin pour les bras!
Superbe build 👌
Il y a 14 heures, Dujack a dit :
En effet pas fan de la conception des bras mais rien de rédhibitoire. Je reste juste convaincu que ça résonne pas pareil qu'un Apex ou équivalent 😉
Attention au Finder, si tu ne voles pas régulièrement faut le charger aussi 😉
Merci pour ton lien @CriTof. J’avais imprimé un modèle de ce style mais ca reste gros comparé à une immortal T et pas trop adapté au print standard.
Pour le badger, j’ai trouvé une impression qui bloque super bien le R9mm.
