Bonsoir a tous, j ai sur ma taranis Q7 venu rajouté le module de transmission TBS CROSSFIRE.
mis a jour celui-ci ensuite mis avec mon tbs nano rx, mis a jour du nano, jusque la impeccable.
paramétrer mon tbs crossfire........ ch12 sur LQ.......etc....etc dans emuflight RSSI sur AUX8
tout fonctionne impeccable ma radio est bien reconnu dans récepteur dans emuflight
gaz, yaw, roll et pitch et les inters tout fonctionne nickel.
les deux voyant vert sont bien fixe, mais mon problème quand j allume la taranis et que je branche le drone ma taranis n arrête pas de vibrer par à-coups.
ma question est pourquoi elle fait ça, vu qu elle fonctionne bien et tout est paramétrés
merci pour vos reponses
Modifié (le) par flat911
Il y a 11 heures, flat911 a dit :
Les vibrations sont des alertes.  On peut peut être imaginer dans ton cas:
Soit tu es en phase de tests et ton qwad est trop près de la radio ? (Alerte perte de signal)
Soit tout simplement que l'accus de la radio n'est plus correctement chargé .Ou tout simplement que tu n'as pas bien calibré la tension base voltage de cette derniere dans les parametre de la RC ?
Idées ...
