Xlaw PostĂ©(e) FĂ©vrier 7, 2021 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 7, 2021 Bonsoir/jour a tous ! Voila je me remet au drone en ayant renouveler mon matos une X9D 2019 PLUS SE et un R9M avec un R9 MINI OTA. J'ai tout configurer sous open tx, j'ai pris un firmware fcc, les deux R9M et R9 sont en flex. je pense avoir bien brancher mon rx sur la fc... j'ai relier le tx et le rx UART3 sur le sbus out ,le rouge noir jaune sur le UART 2. J'ai brancher comme ceci pour ĂȘtre en s port je pense que le branchement est bon mais si vous avez quelque chose a redire hĂ©siter pas... Je n'arrive tout simplement pas a binder tout le tsointsoin... Une idĂ©e d'ou cela pourrait venir ? Je vous remercie d'avance pour votre aide car la je patauge...
CriTof Posté(e) Février 7, 2021 Signaler Posté(e) Février 7, 2021 Radio en ACCST ou ACCESS ? Quels firmwares as tu dans le R9 et R9M ? (Certainement la cause... ?) 1
Dujack PostĂ©(e) FĂ©vrier 7, 2021 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 7, 2021 Si tu nâarrives pas Ă binder le R9mm Ă la taranis ça nâa donc rien Ă voir avec ton cablage. Tu es sĂ»r dâavoir les mĂȘmes firmwares (FCC ou LBT) et versios sur le R9m et le R9mm?Â
Xlaw Posté(e) Février 7, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 7, 2021 je vais tout reclasser dans le doute mais tout est en access fcc
Xlaw Posté(e) Février 11, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2021 Alors je reviens vers vous, j'ai bien vérifier Open tx2.3.1 module interne ISRM-S-X9 1.1.0/1.1.3 FCC module externe R9M 256.15.0/1.3.0 FLEX flex pour le RX aussi d'ou peut venir le problÚme ? la config betaflight des RX peut jouer quelque chose ?
Attafr PostĂ©(e) FĂ©vrier 11, 2021 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 11, 2021 il y a 8 minutes, Xlaw a dit : flex pour le RX aussi d'ou peut venir le problĂšme ? la config betaflight des RX peut jouer quelque chose ? Non ! Tu peux mĂȘme binder sans connection Ă la FC !  Ton R9M est ACCESS OU ACCST !
Xlaw Posté(e) Février 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 12, 2021 (modifié) j'ai tout flasher en access c'était écrit sur toutes les piÚces donc pas d'erreur la dessus. Modifié (le) Février 12, 2021 par Xlaw
Dujack PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 (modifiĂ©) Tu ne nous donnes pas la version du firmware de ton RX. Ca va etre dur de tâaider sans cela... Tu peux egalement faire une capture de ta config de la taranis de la page configuration (la ou il y a la frequence, le bi d, etc...)? ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 12, 2021 par Dujack
Attafr PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 Le 07/02/2021 at 01:06, Xlaw a dit : j'ai relier le tx et le rx UART3 sur le sbus out ,le rouge noir jaune sur le UART 2. Peux tu dĂ©tailler ta procĂ©dure dâappairage et de bind ? Tu peux faire une photo de ta connection RXâ>FC, je comprends pas la configuration...normalement tu dois utiliser le mĂȘme uart ? tu es sĂ»r que tes RX sont bien aussi en V1.x ? https://oscarliang.com/setup-r9m-r9-mini-betaflight/ https://oscarliang.com/r9m-bad-range-fix/
Xlaw Posté(e) Février 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 12, 2021 (modifié) Le RX est un R9 mini ota https://www.banggood.com/fr/FrSky-R9-Mini-OTA-ACCESS-16CH-900MHz-Long-Range-RC-Mini-Receiver-Support-Wireless-Upgrade-Firmware-S_Port-RSSI-Output-p-1529853.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CZ&ID=6135496 il est flasher en 1.3.1 FLEX il y a moyen de vérifier cette information ? car je flash mais si ça ne marche pas comment le savoir ? j'ai essayer de bind dans les deux modes Alors - je met en marche la radio - je met le rx interne off - rx interne R9M ACCESS - telemetry on 1_8CH - j'appuie sur bind - j'appuie sur le bouton du rx - je met la lipo -et la il se passe rien la radio bip et le rx reste led verte et rouge fixe ma fc est une sp racing f3 voici les photos du branchement C'est un branchement f port comme le lien de oscar liang normalement ou le lien dessous https://www.phasercomputers.com.au/2016/06/connect-sp-racing-f3-flight-controller-sbus-smart-port/  Je ne me souviens plus mais j'ai suivis ce auto de mémoire Modifié (le) Février 12, 2021 par Xlaw
Attafr Posté(e) Février 12, 2021 Signaler Posté(e) Février 12, 2021 il y a 9 minutes, Xlaw a dit : il est flasher en 1.3.1 FLEX il y a moyen de vérifier cette information ? car je flash mais si ça ne marche pas comment le savoir ? Page 7/7 du menu SYS dans les options!
Xlaw PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 je n'ai rien a part le module interne et le module externe a cette page mĂȘme quand je branche le R9 mini ota
Attafr PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 il y a 30 minutes, Xlaw a dit : je n'ai rien a part le module interne et le module externe a cette page mĂȘme quand je branche le R9 mini ota DĂ©solĂ©, il me semblait que c t possible... je connais pas R9M, il me semble que cela fonctionne en CRSF ?
Xlaw Posté(e) Février 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 12, 2021 pas grave partons du principe que le flash a fonctionner et que c'est du 1.3.1 FLEX
Dujack PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 Pour bien comprendre ton problĂšme: tu nâarrives pas Ă avoir la liaison R9mm avec ta FC ou bien entre ta radio et le R9mm? Jâai mâimpression que tu focalises sur ton cablage f-port alors que si ton probleme est entre la radio et le R9mm le cablage nâa rien Ă voir. Pour le bind, tu as bien activĂ© bin sur ta radio puis branchĂ© ta lipo tout en maintenant le bouton sur le R9mm (bouton enfoncĂ© avant le plug de la lipo)?
Xlaw Posté(e) Février 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 12, 2021 Bien comment savoir si la liaison entre le R9 mini et la fc est bonne et entre la radio et le R9 mini ? le problÚme c'est que je sais pas d'ou viens le problÚme lol oui la radio fait des bip a intervalle régulier j'appuie sur le bouton avant le plug de la LiPo et rien ne se passe...
Attafr PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 12, 2021 (modifiĂ©) @Xlaw, En Flex, il nây a pas de notion FCC/LBT pour le flash !  Tu es sĂ»r dâavoir un R9M 2019 ? Le drivers FLEX ACCESS pour ton R9M 2019 R9M2019_Flex_v1.3.0.frk Le driver FLEX ACCESS pour R9 mini OTAR9-MINI_OTA_Flex_v1.3.1.frsk Inscription et liaison automatique (Smart Match TM)  Avec le protocole FrSky ACCESS, le module Ă©metteur / Ă©metteur peut lier le rĂ©cepteur sans utiliser le bouton "F / S".  Suivez l'Ă©tape ci-dessous pour terminer la procĂ©dure d'enregistrement et de liaison:  1. Mettez le module Ă©metteur / Ă©metteur en Ă©tat [Reg].  1.1 Pour Taranis X-Lite Pro par exemple, allumez l'Ă©metteur, allez au MENU-MODEL SETUP-PAGE 2, choisissez External RF-Mode R9MLP ACCESS, puis sĂ©lectionnez [Reg].  2. Connectez la batterie au rĂ©cepteur tout en maintenant le bouton F / S sur le rĂ©cepteur.  La LED ROUGE et la LED VERTE sur le rĂ©cepteur sera allumĂ©, indiquant le statut [Reg].  SĂ©lectionnez [ENTER] sur l'Ă©metteur, les LED ROUGE et VERTE du rĂ©cepteur clignoteront et l'Ă©metteur affichera [Registration ok].  3. Ăteignez le rĂ©cepteur.  4. DĂ©placez le curseur pour sĂ©lectionner le rĂ©cepteur 1 [Bind].  5. Connectez la batterie au rĂ©cepteur, la LED VERTE sur le rĂ©cepteur sera allumĂ©e, indiquant dans l'Ă©tat [Bind].  SĂ©lectionnez le RX et l'Ă©metteur affiche [Liaison rĂ©ussie].  6. La sortie de l'Ă©metteur [Bind], la LED VERTE clignotera, la LED ROUGE sera Ă©teinte, indiquant un fonctionnement normal.  Registration & Automatic binding (Smart Match TM ) With the FrSky ACCESS protocol, the transmitter/transmitter module can bind receiver without using the "F/S" button. Follow the step below to finish the Registration & binding procedure: 1. Put the transmitter/transmitter module into [Reg] status. 1.1 For Taranis X-Lite Pro as an example, turn on the transmitter, go to the MENU-MODEL SETUP-PAGE 2, choose External RF-Mode R9MLP ACCESS, then select [Reg]. 2. Connect the battery to the receiver while holding the F/S button on the receiver. The RED LED and GREEN LED on the receiver will be on, indicating into the [Reg] status. Select [ENTER] on the transmitter, The RED LED and GREEN LED on the receiver will flash, and the transmitter displays [Registration ok]. 3. Turn off the receiver. 4. Move the cursor to select the receiver 1 [Bind]. 5. Connect the battery to the receiver, the GREEN LED on the receiver will be on, indicating into the [Bind] status. Select the RX, and the transmitter displays [Bind successful]. 6. The transmitter exit [Bind], GREEN LED will flash, RED LED will be off, indicating working normally. https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/R9 Mini-OTA/R9 Mini-OTA-Manual.pdf  ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 13, 2021 par Attafr
Xlaw Posté(e) Février 14, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 14, 2021 alors il y a un net mieux déjà quand je fais reg ça le détecte une fois sur mille mais au bout d'une minute ca le détecte et je peux l'enregistrer, au niveau du bind c'est pas encore ça je ressayerais la procédure demain, j'ai refait les branchement au propre. mais déjà merci attarfr ca maura déjà montrer que ce n'est pas un problÚme matériel mais bien l'humain qui déconne car je commencer a désespérer. 1
Xlaw Posté(e) Février 15, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 15, 2021 alors j'arrive a faire enregistrer le module (ca ne marche pas tout le temps mais bon des fois ça marche). Lorsque je lance le bind rien en revanche je n'ai que la led rouge qui fonctionne la verte reste off
Attafr PostĂ©(e) FĂ©vrier 15, 2021 Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 15, 2021 il y a 23 minutes, Xlaw a dit : alors j'arrive a faire enregistrer le module (ca ne marche pas tout le temps mais bon des fois ça marche). Lorsque je lance le bind rien en revanche je n'ai que la led rouge qui fonctionne la verte reste off Tu serais pas bĂȘtement trop proche entre le qwad et la radio ?
Xlaw Posté(e) Février 15, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 15, 2021 c'est quoi la distance idéal ?
Xlaw PostĂ©(e) FĂ©vrier 15, 2021 Auteur Signaler PostĂ©(e) FĂ©vrier 15, 2021 (modifiĂ©) effectivement je me tenais trop prĂȘt pour le reg... ça a l'air de mieux le dĂ©tecter... mais toujours un bind impossible le rx reste en led rouge qui scintille et je n'ai jamais la led verte... le R9M a l'arriĂšre de la radio est en led rouge aussi... Je me demande si les branchement peuvent avoir une influence sur le bind j'ai lus plusieurs fois que non mais j'ai un doute quand meme. ModifiĂ© (le) FĂ©vrier 15, 2021 par Xlaw
Dujack Posté(e) Février 15, 2021 Signaler Posté(e) Février 15, 2021 Les branchements n'ont aucun rapport avec ton problÚme. Ils sont là pour discuter entre rx et fc. Toi ton problÚme c'est entre rx et radio....
Xlaw Posté(e) Février 16, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 16, 2021 du coup personne a une solution miracle a ce problÚme ? du fait que le rx ne se mettent jamais en mode bind ?
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
