Drone qui part sur le côté au moment du décollage
Phamthom
Je suis novice et je débute dans le monde du FPV et de betaflight.
J'ai un Lizard 105s (flysky)qui n'a jamais volé ainsi que une T8SG v2 comme télécommande.
je pensai avoir tout programmé correctement mais lorsque que j'arme mes moteurs et que je monte le throttle pour décoller, mon drone part sur le côté droit.
Je pense que les 2 moteurs  de gauche tourne plus vite et plus fort que les moteurs de droite et donc le drone et déséquilibre et il part sur le côté et il ne s'envole pas .
Comment faire pour régler se problème ?
Merci de votre aide 👍
il y a 21 minutes, Phamthom a dit :
Est-ce que tes moteurs tournent correctement depuis betaflight?
il y a 22 minutes, Phamthom a dit :
c’est à dire ? Il dérive ou ce retourne?
Quelle FC ?
il y a 11 minutes, Phamthom a dit :
Oui sur betaflight ils tournent normalement et dans le bon sens.
Non il ne se retourne pas, il dérive sur le côté droit
" Il dérive sur le côté droit "  On peut alors imaginer tout simplement que tes Trims radio ne sont pas à ZERO. Et particulièrement celui sur le Roll 😉
FC = Fly Controler  Et en langue gauloise sa donne bien ça : contrôleur de vol .
Sinon, qui es tu ... ? 😉
il y a 1 minute, Phamthom a dit :
En stabilisé car je suis débutant. Et car pour l'instant j'ai toujours volé avec des drones en stabilisé.
Tu dois depuis betaflight calibrer l’accéléromètre, machine bien à plat.
Tu dois aussi avoir correctement calibré ta radio, trim au centre.
il y a 16 minutes, n00bie a dit :
Non tu n'es pas dans le bon menu, ça c'est pour la radio. Sur la page d'accueil quand tu te connectes tu peux calibrer l'accéléromètre. Sinon tu peux le faire sans passer par BF juste avec la radio
Tu peux aller directement à 6'52 😉
L'accéléromètre a l'air bien calibrer non ?
Désolé j'ai pas compris ce qu'il fait dans la vidéo16131437137677519381824088218667.thumb.jpg.19c2a54bcc90c2f921c38f66767fb124.jpg
Bonsoir a tous,
J'ai visionné l'intégralité des vidéos envoyer par Attafr et j'ai donc refait de A à Z la programmation sur betaflight de mon drone et il fonctionne correctement.
(Je n'avais pas flasher le microprogramme)
Je ne sais pas d'où venait le problème mais il est résolu.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je vous rappelerai si je rencontre d'autre problème 😘
