Bonjour. J'ai chercher sur le forum mais pas moyen de trouver une solution.
Je voulais modifier mon Tyro pour lui mettre une meilleur cam ainsi qu'un nouveau VTX. J'ai opté pour une runcam nano 2 et un TX200U pour le VTX
Pour la video pas de soucis, j'ai bien le retour. En revanche, je n'ai aucun osd d'affiché. J'ai connecté le cable vert du vtx sur TX1, et changé le protocol pour IRC tramp dans beta flight mais aucun resultat.
Quelqu'un a une idée?
Intelligente modif !
 Protocole IRC Tramp Ok pour ce VTX.
Fil Smartaudio (Vert pour ta part) relié à un TX OK .
T'es sur que le TX1 sur l'onglet BETA est bien activé ? Mais surtout, t'es certain que ce même TX n'est pas déjà utilisé... ? Souvent le premier UART est lié au RX radio.
T'as essayé tout simplement sur un autre UART si tu en disposes?  Sinon à défaut d'UART libre,  créer un softsérial avec le pad led ou ppm.
Salut, je crois qu'on a tous fait pareil avec nos Tyro69...la caméra est vraiment mauvaise et le VTX limité à 25mW.
Normalement, ça marche direct, comme avec l'original.
Le remplacement s'opère en deux étapes:
1 - La connextion
Vérifie que tu as fais les connexions comme si-dessous. La caméra se connecte désormais directement sur la FC (avant c'était sur le VTX). Le VTX, pour smartaudio ou tramp, c'est TX2.
2 - La configuration Betaflight
  • Onglet "Ports", UART2, périphérique VTX (IRC Tramp)
  • Onglet "Configuration", activer OSD
  • Onglet "Emetteur vidéo", les infos sur ton VTX...
  • Onglet "OSD", Ce que tu veux... voila le miens par example :
Bon travail.
Modifié (le) par CC06
J'ai essayé le fils vert sur TX2, tjs pas de resultats.
Mais mon cablage est differents. La camera est branché sur le vtx, et le 5v et gnd du vtx est branché sur la fiche "camera"de la FC. Je n'ai pas les connectique qu'il faut, j'ai recyclé celle fourni avec le vtx et la cam de base. Mais la connectique du VTX de base n'a que 2 fils connecté,vtx et TX2. Et du coup, je n'ai pas l'onglet émeteur video dans Betaflight
Donc dans l'idée, il faudrait que je connecte la camera directement sur la fiche cam de la FC, sans passer pas le VTX, que je connecte le fil vert sur TX2 et que je trouve un 5v et gnd sous la FC?
Les 6 pads à gauche, c'est bien pour VTX et CAM? 5v en haut, Analog au millieu et GND en bas? Donc en en me repiquant sur les pads tout a gauche, mon vtx devrait etre reconnu. RIGHT?
il y a 29 minutes, myal02 a dit :
Non c'est plutôt en haut à gauche câble vidéo qui va au vtc, haut droite vidéo qui va à la caméra
Les 2 du milieu sont les 5v
Les 2 du dessous sont les masses gnd
C'est écris juste a droite des pads
Donc tu gardes ta connectique pour avoir la Télémétrie du vtx en tx2 et ton vidéo vers vtx, et tu soude le 5v et la gnd sur le dessous de la FC
Modifié (le) par Joelamoule
il y a 18 minutes, myal02 a dit :
Ha ok, donc de haut en bas, vid, 5v et GND?
Au lieu de souder, pourquoi n'utilises-tu pas les connecteurs sur l'autre coté ?
Si tu n'as pas de retour video pour l'OSD, c'est normal, ton montage envoie directement la vidéo de la camera au VTX. La caméra doit se connecter à la FC, et la FC au VTX... refais ton cablage et tout fonctionnera...
... et de préférence utilise les connecteurs comme je te l'ai montré sur le schéma, c'est super simple et ça t'évitera des problèmes !
  • +1 2
Le soucis avec les connecteurs, c'est que celui du VTX d'origine à 4 broches, et seulement 2 fils sont connecté (VTX et TX2). le 5v et GND n'ont pas de fils, et je n'ai pas d'autre connecteur sous la main.
Ok, mais au cas ou tu trouves un connecteur, voila ton banchement à associer au schéma que je t'ai posté avant...
J'ai l'habitude de garder tous les connecteurs que tu peux recabler en utilisant une épingle pour retirer les broches des connecteurs... et cela fait ensuite un montage toujours plus propre et démontable à souhait.
Sinon, pour compléter la photo de @Attafr, Voila ou il faut souder ton TX2 sur l'autre coté de la FC... ça fait un beau bor@#$el !
Pour être bien sur, je me retrouve avec un câblage comme ca. Avec la camera connecté directement sur la fiche cam de la fc. Et le vtx recupere la video par le cable jaune connecté au PAD VTX. Le 5v et gnd qui allait du VTX a la camera ne serve plus a rien.
Il y a 6 heures, myal02 a dit :
Oui, tout cela ça me parait correct.
Il y a 9 heures, myal02 a dit :
vas y envoie la sauce !
Merci, ca fonctionne.
Finalement, j'ai récupéré la connectique du VTX pour connecter "vtx" et TX2 dessus, et j'ai connecter le 5v et gnd sur les pad LED (les pad vtx etait trop petit, je ne m'en sortais pas).
Ca change la vie d'avoir une bonne camera. J'ai pas encore testé la distance mais le VTX semble mieux fonctionner que celui d'origine.
Merci la communauté!!!!!
