J'ai flashé avec kissfc et j'ai mis le script kissCF
Aaaaah OK ( le débile qui est en moi se réveil), j'ai cru qu'il fallait le faire part le TBS, tu m étonnes que sa fonctionne pas, j'ai lâché l'affaire et venu pleuré ici
Surtout que j'ai pas percuté voyant les capteurs OK j'aurai pu le déduire, allez jmet ça sur le compte de la fatigue
Salut, je reviens suite à la maj de ma fc kiss avec la 1.3, j'ai un très gros soucis que je n'avais pas avant. Lorsque je fais tourner mes moteurs sans hélices tout roule, sens moteur ok, rien à signaler d'anormal, mais lorsque je met mes hélices là c'est le dawa, mes moteurs s'emballe et l'ensemble fait un bruit comme si on se trompé de sens d'hélice mais on voit bien que le quad et prêt à décoller, tout ca juste à l'armement (1040), j'était en dshot600 jme suis dit tien c'est peut etre ca qui merde c'est une beta, je suis passé en oneshote125 j'ai calibré les moteurs et rebelotte même problème, du coup je sèche un peut après avoir fait le tour de ma config et du matoss, avez une idée? merci :)
j'ai mis 4k donc plus de gyro :/
Dans le doute j'ai reflashé ma kiss avec donc la beta 1.3, j'avais chargé mon dump venant de la 1.2 croyant bien faire, je vais remonter la machine après mangé voir si tout roule et j'te dis ca :)
bon ba sa fonctionne, donc attention au dump à charger dans cette bêta elle a pas l'air d'apprécier suivant les modifs de la 1.2, sa à l'air d'être pas mal vraiment hate d'essayer en 4k :)
La dernière version permet de passer en 2 ou 4k ;)
J'allais te le dire, éviter les imports exports de conf entre les différentes versions de Kiss ça chie... :S
donc du coup pas besoins de calibrer on met 4k, car apres y a plus moyen de calibrer :/
Il y a 9 heures, Motard Geek a dit :
Oui, j'ai vu, je voulais dire que je doute que ça desactive le gyro.
Bon ba vraiment chelou mon problème, en 1k, j'ai un bruit de vibration ultra bizarre pendant quelques secondes  puis après il se met à décoller, par contre en 4k là c'est mort grosse vibration bruit qui fait "RoOoOooo" et décolle à peine du sole, les moteurs sont ultra chaud :/
il y a 35 minutes, Motard Geek a dit :
T'as testé tes moteurs un par un dans l'onglet "motor test", y'en a pas un qui affole plus le gyro que les autres ?
Je suis en train de le faire, je sais pas si c'est objectif car sous mon quad j'ai de la mousse collé pour ma lipo, j'ai quand meme 3 moteurs qui ont une forte vibration et un qui en a pratiquement pas.
Voilà en image le résultat :/  sur la version 1.2 cela ne gênai pas le vol, es qu'il y a une solution pour éviter ce genre de grosse vibration?
Modifié (le) par Swing
Alors je viens d'essayer très rapidement un soft mount avec scotch d'élec changement radical sur les vibration, en filtre bas comme haut aucune différence sauf au tour du neutre, mais je pense que c'est normal :ph34r: @Motard Geek j'ai jamais bidouillé le yaw filtre concrètement là il est à 32, il influence de quelle façon? :)
donc retour sur mon moteur 2 en filtre bas avec soft mount incroyable O.o
il y a 21 minutes, Swing a dit :
Ba en 1.2 il était à 0, c'est pour ça que jdis ça ;)
il y a 8 minutes, Swing a dit :
Plus le filtre est bas plus ça filtre le gyro et moins le ressenti en vol est bon. Faut éviter de descendre sous "haut/high" :S
