FFPV F35 + TBS Nano RX + INAV = No RC Link
Bonjour à tous
Aile volante: Sonicmodell AR WING 900
FC: FuriousFPV F-35 Lightning sous INAV v2.6.0
ESC: T-Motor F45A
TX: Module TBS Micro TX v2 (FW v4.10)  (LED arrière allumée en BLEU !!!)
RX: TBS Nano RX (FW v4.10) - Outputs 1: CRSK TX - Outputs 2: CRSK RX - Outputs 3: CH3 - Outputs 4: CH4
VTX: TBS UNIFY PRO 5.8 GHZ HV - RACE - SMA
CAM: Caddx Turbo Micro F2
Je Viens d'installer un FC FuriousFPV F-35 Lightning, sur mon aile volante AR Wing 900, orchestré le tout sous INAV v2.6.0.
Mon soucis, c'est que sur l'écran de retour vidéo, "!FS!" et "NO RC LINK" et aucun de mes mouvement des axes dans "RECEIVER" dan INAV.
J'ai bien mis le "Serial RX" sur L'UART5" dans l'onglet "Ports" sous INAV.
Ci-joint:
- Dump All
- Diff All
Screen INAV: Ports
Screen INAV: RECEIVER
Je ne sais plus quoi faire....   🤬🤬🤬
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée et bon vol à tous
INAV_cli_AR_WING 900_20210219_144043 (Dump All).txt INAV_cli_AR_WING 900_20210219_144126 Diff All).txt
T'es certain d'avoir le bon firmware Inav pour ta FC Furious... ?🤔 p'tetre bon jeter un oeil  sur le GitHub.
Je savais même pas que des targuet Inav existaient pour ces FC
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
Oui, parce que je le trouve dans le menu des Firmware pour flasher la FC
Résolu.... !!!!
J'avais une P**ain de M**de  de brin de soudure entre le "plus" et le CH1.
Maintenant,  tous les axes bouge dans "Receiver", "Mixer" et "Outputs", mais aucun servos ne bougent...
les servos ne sous pas alimentés (je peut les bouger à la main...).
Modifié (le) par yoyodec
Oui, "SMP" en "UART1"
PS: au voltmètre, j'ai que 1.04 volt !!!!!
Ci-joint, la photo "Ports" et  "Outputs" (Servos)
Pour info:
 Dans INAV, onglet "Outputs, l'ESC est sur "STANDART", même si je le mets sur "DSHOT600", au redémarrage il reviens sur "STANDART"....
J'ai décoché "SMP" sur "UART1" comme mis sur les photos du mode d'emploi de la FC
il y a une heure, yoyodec a dit :
Tu as branché la lipo ? Tu alimentes comment les servos ?
il y a 37 minutes, yoyodec a dit :
Tu fais bien sauvegarder après les modifications ?
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Oui, lipo branché (3S)
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
il y a 46 minutes, yoyodec a dit :
J'ai cliquer sur "save  and reboot", donc oui...
C'est quoi l'ESC que tu as mis au cul du moteur ? Standard, c'est pour les ESC classiques (type moteurs voilures fixes). Il faudra donc si  tel est ton cas,  calibrer avec la bonne vieille méthode (Onglet "Motors")
Cool que tu aies découvert la p'tite merdouille entre deux soudures. En espérant que tu aies conservé l'intégrité de tes composants.
Etrange que tu n'aies pas de jus pour alimenter les deux servos. Je pense que c'est certainement une affectation dans Inav que tu as loupé ou décalée...?
Pour le reste, je ne vais hélas pas être d'une grande utilité... J'ai toujours pas fini mon projet 600 AR Wing, avec à son bord une FC dédiée Aile, la Matek F411 wing, (D'origine déjà sous Inav )
il y a 27 minutes, yoyodec a dit :
Servos branché sur sorties "3" et "4" de la FC, donc, théoriquement, alimentés par la FC...
3 et 4, c’est le signal... tu alimentes comment les servos !? En 5V en 3S ??
pour les sorties 3 et 4 normalement tu dois le remaper au niveau iNav pour que les sorties gèrent des servos et pas des moteurs !
PS : Je connais ni la gestion des servos, ni iNav !
Je pense avoir trouvé le problème (a part moi, bien sur !!! 😁😁😁
C'est en voyant la photo du manuel de la F35 que j'ai tout compris..
Oui, il me reste plus qu'à:
- soit dessoudé les deux plots pour usage d'un BEC externe et soudé les deux plots pour utilisé le BEC interne de la FC (5A/3A pour 2KG/CM MAX) - Défaut
- soit soudé un bec externe que j'ai (5V/5A,) branché sur la lipo et le connecté à la prise servo du deuxième moteur (M2)........ - Option
Choix numéro 1, et effectivement, j'ai (enfin) trouvé 5V pour mes servos.
Merci pour votre aide.
Sujet résolu...
