Probleme BIND Taranis Q X7 et receiver FR Sky "??"
Bonjour a tous,
Je me permet de vous contacter car j'ai un petit probleme
Je vais essayer d'etre le plus precis possible.
j'ai souhaité passer l'etape de construire son drone pour le moment, j'ai donc pris la decision de partir sur un drone BNF et je verrais pour construire le miens plus tard quand j'aurais plus de connaissances (trop complexe pour le debutant que je suis)
j'ai donc opté pour celui ci :
https://www.drone-fpv-racer.com/iflight-titan-dc5-hd-bnf-w-dji-air-unit-6094.html#/8823-rx-frsky_d16_fcc
j'ai choisi le recepteur frsky, je me suis dis ''c'est la meme marque ca devrait etre parfait'' sans prĂȘter attention au FCC
donc premiére galére, le probleme de compatibilité entre ma Taranis (qui est en EU) et mon récepteur (qui est en FCC)
j'ai reussi a mettre ma Taranis en FCC (je changerais ca par la suite pour le EU mais le flash du recepteur a l'air plus complexe, j'ai donc opté pour le changement en FCC provisoirement
j'ai donc voulu essayer de binder et la autre probleme
j'ai une led rouge et verte fixes
je vais decrire comment j'ai procédé :
j'ai fais la mise a jour d'openTX (en version 2.3.11-otx (4328055e)
j'ai mis ma taranis en FCC grace a ce lien :
https://blog.seidel-philipp.de/change-frsky-isrm-mode-eu-lbt-fcc-via-lua-script/
ensuite :
- J'ai mis la Taranis en mode bind
-j'ai appuyé sur le bouton du rx tout en branchant la batterie
- J'ai une led rouge et verte fixes
- J'ai debranché la batterie, puis je l'ai rebranché
et j'ai une led rouge qui clignote et aucun signe d'appairage reussis.
est ce que quelqu'un peut m'aider ?
j'ai voulu opter pour la facilité en prenant un BNF et je me rend compte que ca commence mal ^^
Petite info qui a peut etre son importance :
Au tout debut j'ai appuyĂ© sur le bouton de la FC (pensant que c'Ă©tait le receiver) -----> je suis un Ă©norme debutant : 😞
Je ne sais pas si cette info est importante. mais bon... je la donne quand meme
Merci d'avance 🙂
Modifié (le) par MindDriver
il y a 13 minutes, MindDriver a dit :
Sur ta radio, tu est en ACCESS(ISRM)/ACCST V2.x, il est possible que ton RX (c’est quoi comme RX?) soit en V1.x
Il te faut flasher le RX en V2.x !
Merci pour ta reponse,
aucune idée pour le RX... il n'y a rien d'indiqué sur le site ou j'ai acheté le drone
il n'ont pas donné le cable pour relier le RX a ma Taranis.. etant debutant je te laisse imaginer la galére, je me vois pas souder des fils sur ma Taranis toute neuve (puis de toute facon j'ai pas de fer a souder sous la main
j'ai ouvert la top plate pour regarder il y a juste marqué '' RXS Y2.3.2 17CG22 (c'est trés brouillon donc compliqué a lire :/''
visuellement il ressemble beaucoup a celui ci :
https://www.banggood.com/fr/FrSky-R-XSR-Ultra-SBUS-or-CPPM-D16-16CH-Mini-Redundancy-Receiver-1_5g-for-RC-Multirotor-FPV-Racing-Drone-p-1186057.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_campaign=minha-fr-fr-pc&currency=EUR&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-fr-css-all-20bf-1007-11sale&ad_id=471173849183
c'est possible de faire les modifs pour rendre la Taranis compatible plutot que l'inverse ?
il y a 6 minutes, MindDriver a dit :
Pose leur (DFR) la question, il y a de forte chance qu’il soit en V1.x ! Normalement ils n’ont pas le droit de vendre du FCC (mais bon ça tu peux gĂ©rer avec un lua...)
Je pense qu’il te faudra flasher ta RF en ISRM V1.x
tu as les firmwares ici : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
et comment flascher là : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
il y a 11 minutes, Attafr a dit :
on est bien daccord c'est pour flasher la Taranis ca ?
il y a 11 minutes, MindDriver a dit :
j'ai ce module externe aussi mais vu que c'est mon tout premier bind j'ai pas voulu compliqué la chose..
Non, ça c’est du R9M en module externe... rien Ă  voir, tu peux mĂȘme dans un premier temps le retirer (Ă©conomies batterie)
Merci beaucoup mec, ca fonctionne !!
(j'ai la led verte fixe donc j'en deduis que c'est bon)
par contre j'ai un autre ''probleme''
impossible de faire tourner les moteurs, il y a une manip a faire ? (je ne veux pas voler pour le moment , je n'ai pas d'helice dessus je veux juste faire tourner les moteur pour avoir la confirmation que c'est bon
c'est mon premier drone.. a par mettre ma Taranis sur le simulateur j'ai jamais rien fais volé..du coup désolé si c'est des questions basiques)
merci en tout cas, je commençais a m'arracher les cheveux.
Cela se fait depuis betaflight... vidéo #8
Regarde cette série de vidéo, tu devrais trouver beaucoup de réponses à tes questions...
Il y a 8 heures, MindDriver a dit :
par contre impossible de les faire bouger avec la radiocommande 😕
Tu as définis un switch ARM (dans mode)
Tu as contrĂŽlĂ© les voies des sticks (bon ordre, thr—>T roll—>R etc...) ainsi que leurs course 1000-1500-2000
Si tu essayes de démarrer en étant connecté à BF, ça fonctionne pas !
tu peux depuis le CLI, taper status, tu devrais voir ce qui empĂȘche l’armement !
Le 24/02/2021 at 09:50, Attafr a dit :
un grand merci pour tes reponses, et desolé du temps de reponse. c'etait juste que les gaz n'etaient pas a 0... :x
Re 🙂 je ressors ce post pour pas en refaire un nouveau. j'ai essayĂ© de flasher mon rĂ©cepteur... visiblement j'ai encore merdĂ©...
je m'explique :
j'ai commandé un récepteur RX - SR pour mon ih2 HD  (merci @Attafr), je l'ai monté. et tout fonctionne (il est en V2,x,x)
le soucis c'est que pour bind mon Titan DC5 j'ai donc suivi la procedure cité plus haut et le bind fonctionne uniquement si ma radiocommande est en V1,x,x (le RX du titan etant en v1,x,x)
la solution : flasher ma Taranis a chaque fois que je veux changer de drone ---> IH2 ----> TX en 2,x,x et TITAN DC5 -----> TX en 1,x,x
cest faisable... mais c'est chiant et j'aime quand tout est carré
j'ai donc eu la bonne idée de flasher le rx du TITAN DC5 en version 2,x,x
et visiblement plus moyen de le bind du tout... que ca soit en 1,x,x ou en 2,x,x il ne veux rien savoir (a vouloir tout bien je fais toujours pire que mieux..)
quelqu'un peu m'éclairer ?
j'ai utilisé le fichier suivant :
https://www.frsky-rc.com/r-xsr/
2020-04-21 v2.1.0
Merci d'avance, un jour peut etre j'arriverais a faire quelque chose sans que ça merde...
PS: j'ai envoyé un message au vendeur du drone pour savoir si il s'agissait d'un RX-SR (mais visiblement il ressemble beaucoup a celui que j'ai commandé) est ce qu'il y a des RX de reference differentes mais qui visuellement ce ressemble beaucoup ?
Je met des photos pour aider : (visiblment derriére il y a marqué RXS (pas de R)
lors du flash par le s-port le rx c'est bien allumĂ© et le flash c'est bien passĂ© donc je ne comprend pas trop 😞
j'ai vu que j'avais perdu une antenne par la bonté du saint esprit aussi....
il y a 18 minutes, MindDriver a dit :
Il me semble que tu avais flashé le RF interne en 1.x, verifie page 7/7 menu SYS de ta radio !
il y a 15 minutes, Attafr a dit :
oui justement j'ai du la flasher en 1,x mais je l'ai remise en 2,x car le rx que j'ai acheté pour mon ih2 est en 2,x
enfaite j'ai voulu faire l'inverse (flasher le rx qui etait en 1,x de mon TITAN DC5 ---> le mettre en 2,x) mais ma radio est bien en 2,x maintenant
Je vais essayer de decrire la procedure plus en details :
1 - j'ai mis ma Taranis en version 2,x (j'ai un dossier 1,x et un dossier 2,x pour pouvoir switcher)
2- j'ai flasher le rx en 2,x via le S-port
3- j'ai tenté le bind et j'obtiens une led rouge et une led verte fixes
Merci d'avance 🙂
Il y a 5 heures, MindDriver a dit :
c'est bon j'ai reussi a binder 🙂
si quelqu'un a le meme problĂ©me j'ai utilisĂ© le fichier ''RXSR_ACCST_2.1.0_FCC.frk'' du site de frsky a la place de celui ACCESS 🙂
T’es obtus... , ICI TU AS TOUT LES FIRMWARE!
Et pourquoi t’évertuer à flasher en FCC ?
Modifié (le) par Attafr
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Et pourquoi t’évertue Ă  flasher en FCC ?
j'avais oublié ce lien je pensais que c'etait uniquement pour la Taranis mais je viens de voir les dossiers des rx aussi.., je découvre petit a petit :x
alors la, c'est une trés bonne question. mon premier drone etait en FCC et vu que j'avais peur de flasher le recepteur j'ai préféré mettre ma taranis en FCC
mais maintenant je pourrais en effet tout mettre en EU
mais quelle difference exactement ? (mise a par le coté norme du pays)
il y a une heure, MindDriver a dit :
Entre FCC et LBT (EU) pas vraiment de diffĂ©rence, si cela est effectivement la ‘’norme. (Je te conseille quand mĂȘme LBT, plus fiable)
Par contre passe TOUT dans la/les mĂȘmes normes/versions... LBT V2.x !
Si tu reflashes trop souvent ta RF de 1.x vers 2.x (vice et versa) tu risques de ‘’cramer’’ ton ‘’eeprom’’
Tu peux mĂȘme imaginer de tout passer en ACCESS ?!
Mais à un moment donné, il faut faire un choix !
Il y a 1 heure, Attafr a dit :
merci pour les explications, je vais surement tout mettre en EU-LBT ACCESS 😉
