Ah mais t'es sur un RX générique alors que c'est un F4 j'ai l'impression. Donc le signal est inversé.
En SBUS, tu dois te mettre sur un pin dédié, souvent intitulé SBUS, et probablement sur RX1.
il y a 7 minutes, ygg.fpv a dit :
oui
Tu as reflashé ton RX, avec le bon firmware ? Éventuellement ton R9M ?
tu as utilisé quoi comme fichier, si tu utilises FLEX, tu dois avoir définis ça dans openTX (page 7/7 du menu SYS(sous menu))
Le "S Port" (Vert sur le diagramme) sur un TX, celui que tu as déjà mis sur TX3, test sur le TX6, des fois ...
il y a 6 minutes, ygg.fpv a dit :
Et je suis doit mettre quel fil sur le tx3 même si je pense que je l'ai déjà fait.
Avant de te casser la tête avec S.Port et un TX !
Finalise la partie SBUS !
