Je viens de recevoir mon sector 5 v3 commande chez BG et je n’Arrive pas à bind la radio avec le Rx XM+. Je peux choisir D16 access ou access mais pas D16 ou D8. Je me demande si j’ai bien choisi le bon Rx ou si ça vient de la radio? Ou c’est une histoire protocole EU ou non EU? Je suis un peu perdu...
Modifié (le) par Sartrixa
il y a 5 minutes, Sartrixa a dit :
Sur une radio ACCESS, pas de D8..par contre tu as bien ACCST D16 !
il faut que tu me fasses un printscreen/photo de la page 7/7 du menu SYS et sous menu RX !
Oui c'est bien marqué ACCST D16 sur la Taranis Qx7 Access.
Sur la page 7 du sys c'est marqué
FW:opentx-x7access, Vers: Frsky
Dans module/RX version : int module Module ISM-N 1.1.1/2.1.0EU
il y a 2 minutes, Sartrixa a dit :
Tu es en V2.x, ton XM+ est sûrement en V1.x...
tu peux flasher ton RX en V2 (ACCST ou ACCESS) tu trouveras les firmware ici (la structure est explicite)
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Pour le flashage tu fais comme expliqué ici
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Pour le problème du FCC de ton XM+ lors du flashage tu choisis ACCST V2.x LBT et après tu sera compatible avec ta radio !
Le problème c'est que le XM+ est déjà soudé sur la FC du quad donc pour la mise à jour du firmware il faut que je dessoude?
il y a 22 minutes, Sartrixa a dit :
Oui, dessouder côté XM+ (sauf si tu as vraiment besoin des fils) c’est toujours plus sûr que côté FC (enfin moi je trouve) !
Plutot que dessouder le RX XM+ je pourrais pas plutôt faire une mise à jour sur ma taranis QX7 access en passant à une version V1?
Sinon j'ai aussi un R-XSR tout neuf marqué EU LBT en V2.1.x, ça pourrait marcher directement si je remplace le XM+?
Tu me conseilles de virer le xm+ pour le r xsr? C'est les mêmes branchement sur la FC? Et dans betaflight il faudra que je change des choses?
il y a 6 minutes, Sartrixa a dit :
Oui, c’est parfait par contre je suppose que ta FC est une F4... donc pour la télémétrie tu devras utiliser uninverted S.Port... donc envisage éventuellement de l’utiliser directement en FPort (un fil et un UART pour télémétrie et signal)
La FC est une F722 sur le sector 5 V3.
il y a 31 minutes, Sartrixa a dit :
Alors tu peux utiliser la sortie S.Port standard  !
donc SBus (signal) + S.Port (télémétrie) 2 Uart
ou S.Port—>FPort (signal+télémétrie) 1 Uart
J'ai finalement décidé de conserver le xm+ pour l'instant. J'ai d'abord récupéré le dernier firmware Xm+ en access D16 version 2 norme LBT que j'ai transféré dans la Taranis Qx7 Access Eu LBT V2. 1. J'ai ensuite dessoudé les 3 files du xm+ du côté RX. J'ai bidouillé le câble servo qui était livré avec le R-xSR et ressoudéles 3 files pour l'utiliser avec Xm+ dans la prise de devant de la Taranis Qx7 Access. Le chargement du firmware c'est déroulé sans problème. J'ai a nouveau dessoudé les 3 files de la prise servo pour le ressouder le XM+ sur les files de la FC. La je tente le bind avec voyant vert fixe et rouge clignotant, je me dis que c'est gagné. Je débranche et rebranche pour vérifier et la ça passe au vert mais pas fixé, ça clignote un peu et parfois ça repasse par le rouge donc signal instable. Je pense que c'est OK pour la mise à jour du RX mais je sais pas pkoi le signal vert n'ai pas fixe: problème de soudure du file jaune ? Faut dire que c'était mes premières soudures. Si vous savez de quoi ça peut venir? Sous bêtaflight ça repére les commandes par intermittence aussi.
il y a 25 minutes, Sartrixa a dit :
Tu es peut-être trop près de la radio avec ton qwad !
J'ai mis en route la radio à 2 où 3 m et la diode verte semble bcp plus stable.
il y a 11 minutes, Sartrixa a dit :
Rebind éventuellement, si tu étais aussi trop près ?
Pkoi c'est pas stable avec la radio à proximité, ça va être chiant pour paramétrer le recepteur sous betaflight...
En tout cas merci pour le tuyaux, c'est vraiment cool d'avoir des réponses aussi rapidement.
il y a 34 minutes, Sartrixa a dit :
Non, tu peux être près... mais pas trop 60/80cm
