Confirmation avant boulette 2... le retour ;o)
Bonjour Ă  tous,
Suite à la suggestion de @Attafr, j'ai laissé tombé mon RX XM+ (sans télémétrie) pour passer sur le R-XSR (avec télémétrie), ce qui me permettrait d'avoir un peu plus que trois malheureux capteurs d'affichés sur ma RC. J'ai donc (pour l'instant) un R-XSR cùblé sur ma FC de la maniÚre suivante:
- Fil noir ==> Ground
- Fil rouge ==> +5V
_ Fil vert (S.Bus) ==> S.Bus
- Fil jaune (S.Port) ==> non connectĂ©... et tout fonctionne nickel, sauf la tĂ©lĂ©mĂ©trie 😁
Ma FC Ă©tant une MAMBA F405 MK2 je ne dispose que de 3 UART et j'ai dĂ©jĂ  mon VTX en UART3 et mon GPS en UART6. Apparemment, pour bĂ©nĂ©ficier de toute la tĂ©lĂ©mĂ©trie disponible, le plus simple, c'est de flasher le R-XSR en F.Port et de donc de tout "envoyer" par le fil jaune (S.Port) sur un TX (pour moi le TX1). Je suis donc aller sur la page FRSKY et j'ai tĂ©lĂ©chargĂ© le dernier FIRMWARE Access F.Port pour mon R-XSR... et c'est la que les doutes et les questions commencent 😁
- Est ce qu'il suffit de flasher le R-XSR, de connecter le fil jaune (S.Port) du R-XSR sur le TX1 de la MAMBA, de déconnecter le fil vert (S.Bus), de renseigner FrSky FPort dans l'onglet Configuration/Récepteur de BETAFLIGHT et FrSky dans l'onglet Ports/Sortie Télémétrie ?
Ou
- Est ce qu'il faut flasher le R-XSR "switcher" quelque chose, souder le fil jaune sur le pad "signal inversé" du R-XSR et rentrer des lignes de commandes dans le CLI sachant que normalement ma MANBA est en F4 ou... F3, je ne sais pas trop.
Ou... rien de tout ça et je vais aller me coucher avec une aspirine !!! 😁 Merci aux ñmes charitables... bon vol à tous
Moi j’ai mis le dernier fw du XSR et du module de la radio aussi (x9 lite).
Dans BF j’ai mis XSR F.port et sur la radio aussi, l’ajout du XSR à la radio en access et le bind comme sur des roulettes!
il y a 2 minutes, BlackHornet a dit :
Il faut effectivement, comme tu as une FC F4, souder un fil sur le pad S.Port uninverted de ton RX, aprÚs avoir flashé ce dernier en FPORT... par contre, il te faut savoir quelle version a la RF de ta radio ?
Tu peux ĂȘtre en ACCST ou ACCESS, V1.x ou 2.x, FCC ou LBT !
il faut aussi changer quelques paramĂštres sous BF
set serialrx_halfduplex=ON
save
il y a 5 minutes, JyN a dit :
Salut JyN... merci pour ta réponse... et aux niveaux branchement ?
save
Salut Attafr... merci pour ta réponse. La radio et en ACCESS LBT... V1.x ou V2.x je ne sais pas trop, comme ça je dirais V2.3.11... c'est possible ?
le RXSR est raccordé avec les 3 fils rouge noir et jaune sur S.Bus.
Ok donc il suffirait d'intervertir le fil vert et le fil jaune sur ma MAMBA ? Tu as switché qq chose sur le RXSR ? Pas de soudure sur le PAD UNINVERTER du RXSR ?
Modifié (le) par BlackHornet
Non j’ai rien changĂ©, juste utilisĂ© le s.bus. mais j’ai pas une mamba F405. C’est une Eachine basĂ© sur un STM32F405 aussi (en 20x20).
il y a 1 minute, JyN a dit :
Ok, donc juste intervertir le fil vert et le jaune... je teste ça dÚs que possible , merci pour ton aide... bon week end
il y a 38 minutes, BlackHornet a dit :
Page 7/7 du menu SYS (+sous menu RX) tu auras toutes les versions installées!
il y a 16 minutes, JyN a dit :
Je suis Ă©tonnĂ© que tu n’aies pas utilisĂ© le S.Port uninverted sur une F4 ? Peut-ĂȘtre y a t’il une diffĂ©rence entre F411 & F405 ?
Tu as changé quoi dans le CLI ?
normallement sur une F4 (S.Port uninverted) on définis serialrx_halfduplex=ON, je pense que tu as du changer aussi serialrx_inverted=ON ?
il y a 14 minutes, Attafr a dit :
oui pardon je n'ai pas été assez précis. bien entendu le S.Port cÎté RX, et le SBUS cÎté FC.
Mon cĂąblage:
il y a 3 minutes, JyN a dit :
Sur un TX tu veux dire ? J’y comprend plus rien... c’est la premiùre fois que je vois ça...
oui TX (S.Port) du RXSR vers RX6 de la FC (voir Schéma)
CĂŽtĂ© CLI j’ai rien touchĂ©, car le SBUS de cette FC supporte nativement le signal ‘inverted’ du SmartPort.
on doit changer en CLI quand on utilise un autre RX du FC, un qui n’est pas normalement ®inverted®, si je ne me trompe pas.
à l’instant, JyN a dit :
D’ailleurs l’entrĂ©e sur la FC s’appelle RC pas SBUS, m’ais j’ai de la peine Ă  croire que cela soit un RX ?
J’ai plusieurs carte en F4 (F411?) j’ai toujours utilisĂ© le uninverted S.Port cĂŽtĂ© R-XSR et un TX cĂŽtĂ© FC + set serialrx_uninverted=OFF et set serialrx_halfduplex=ON !
Tu as vérifié ces deux derniers paramÚtres depuis CLI/BF ?
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
La sélection SBUS vs IBUS/PPM/DMSX... se fait via un pont de l'autre cÎté de la carte. C'est le zoom "SBUS" à gauche du RXSR sur mon schéma.
D'ailleurs voici le schéma original, j'avoue, c'est débile de connecter un "RX" à un autre "RX" mais c'ets chinois alors...
CÎté BF voici le réglage (que j'ai pas touché) via CLI:
C'est bhî des pros qui discutent... pas tout compris mais bon !!! 😁 Du peu que j'ai compris et dans mon cas :
- Flashage du R-XSR avec "RXSR-FPORT_ACCESS_191107"
- Soudature d'un fil (jaune) sur le pad S.Port Uninverted du R-XSR et dessoudature du fil vert (S.BUS) cÎté MAMBA
- Soudation du fil jaune sur le pin TX1 ( dans mon cas) sur la FC
- Rajoutage de deux lignes "set serialrx_uninverted=OFF et set serialrx_halfduplex=ON" dans le CLI de BETAFLIGHT
- Modification dans BETAFLIGHT, FrSky FPort dans l'onglet: Configuration - RĂ©cepteur et FrSky dans l'onglet: Ports - Sortie TĂ©lĂ©mĂ©trie de mon UART 1, avec toujours Serial RX cochĂ© toujours pour mon UART1 ? J'ai oubliĂ©/ratĂ© des trucs ??? 😃
AprÚs concernant le CLI, en fouillant, et en tapant resource,  j'ai trouvé ça :  resource PPM 1 C09 et resource ESCSERIAL 1 C09... deux "resource" qui "partagent"  1 C09... c'est grave docteur ou rien à voir ???
Pour @Attafr, copies des versions que j'ai dans mon RX et ma RC... en tous cas merci pour votre aide et votre temps... 😃
Tu es en ACCESS V2.x cÎté radio tu es sûr que tu as bien une V2.x ?
Sinon le reste est bon, sorti que au niveau du menu port de BF tu ne définis QUE serial RX, pas Smartport !
il y a 7 minutes, BlackHornet a dit :
Pas grave ! (Sauf si c’est toi qui l’a modifiĂ©)
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
CÎté RX ? Normalement oui, c'est la version  ACCESS FIRMWARE  2020-04-21      v2.1.0,  direct de chez FrSky.
Ok pour le "SmartPort"
Je crois que c'est moi qui l'ai rajoutĂ© lors du tentative avortĂ©e pour avoir la tĂ©lĂ©mĂ©trie... đŸ€”Â On peut l'effacer dans le CLI ?
il y a 8 minutes, BlackHornet a dit :
Sur le menu port de BF
il y a 7 minutes, JyN a dit :
EDIT: non tout est ok dslé. pas vu que t'avais la x9 lite (pas S).
Pas de soucis... aprĂšs, je dĂ©couvre votre univers, ça aurait pu ĂȘtre une boulette... je ne suis pas Ă  une prĂšs !!! 😁
Salut les pilotes... Bon, ça marche, j'ai rĂ©cupĂ©rĂ© 12 capteurs en plus de mes trois dĂ©jĂ  prĂ©sents 😃 Je ne pense pas qu'ils me servent tous mais pour le principe et l'Ă©go c'est cool ... !!! 😁 Par contre @Attafr, je n'ai pas pu binder mon RX en V2.x... comme tu le pressentais, il y avais un "doute" sur les versions RX et RC. J'ai reflashĂ© ma RC en v1.x et tout a marchĂ© nickel... je verrai Ă  l'usage si ça pose des problĂšmes 😃 Merci Ă  toi et Ă  @JyN pour votre aide et votre temps... bon dimanche et bons vols Ă  tous.
Salut les pilotes... Bon, ça marche, j'ai récupéré 12 capteurs en plus de mes trois déjà présents [emoji2] Je ne pense pas qu'ils me servent tous mais pour le principe et l'égo c'est cool ... !!! [emoji16] Par contre [mention=3625]Attafr[/mention], je n'ai pas pu binder mon RX en V2.x... comme tu le pressentais, il y avais un "doute" sur les versions RX et RC. J'ai reflashé ma RC en v1.x et tout a marché nickel... je verrai à l'usage si ça pose des problÚmes [emoji2] Merci à toi et à [mention=4369]JyN[/mention] pour votre aide et votre temps... bon dimanche et bons vols à tous.
Super! [emoji1303]
Alors tu as cĂąble comment finalement ?
😎😎😎... sur ma MAMBA, 3 fils GRND, +5V et un fil qui part du pad Uninverted du R-XSR vers le TX1 de la FC + modification des valeurs SERIAL_RX dans le CLI.
En fait, le plus "gros" problĂšme, ça aura Ă©tait la compatibilitĂ© des versions firmware pour le R-XSR et la RC 😃 J'attends mes lipo et gaaaaaaaazzzzzzz !!! 😄
