Bon on ne peut pas descendre en dessous de 3V.
Sûrement une sécurité.
Modifié (le) par Boutch
il y a 11 minutes, Boutch a dit :
Bon j'avais mis à 3V, je peux encore descendre un peu.
Merci bien 👍😉
Les Li-on savent encaisser jusqu'à 2,5v. A éviter évidemment pour ne pas les endommager prématurément.
3v c'est bien. Mais si tu veux pas avoir l'alarme de la RC qui hurle un peut trop prématurément, tu peux donc descendre un poil en dessous.
Ma référence est celle de mes packs Li-ion (DIY) pour mes deux Long Range.
J'adore cette radio mais j'ai un pb de switch... j'ai remarqué que mon quad sous flightone et liftoff, les switch 3 positions (swa et swb) ne sont pas détecté...
chose bizarre car sous betaflight ils sont bien détecté...
  • Confus 1
bon ben après plusieurs tests il semble que sous flightone le switch n'est pas reconnu sur le chanel 8.
une fois passé sur le chanel 9 ça fonctionne donc problème contourné.
désolé d'avoir pourri le poste 😉
Le 01/03/2021 at 22:23, Nx59 a dit :
Salut @SelassiEye, Je n'ai pas rencontrer le problème. Je vol principalement avec des FRSKY XM+ et DSMX nano.
Merci @CriTofet @Motard Geek, j'essaie de faire au mieux.
Bonjour j'ai une jumper t lite aussi et je n'arrive pas à l'associé avec le récepteur frsky Xm+ pourais tu me montrer comment tu as fais si il y a des modif à faire sur la radio ou pas, je suis nouveau dans le fpv j'ai montée mon drone moi même et je bloque dessus j'arrive pas a trouver sur internet de l'aide
Merci à toi
il y a 10 minutes, Sepchouille a dit :
Merci à toi
Tres mal cherché... 😌  https://www.youtube.com/watch?v=lLEgpSZaYwE
Sinon qui es tu ? Merci à Toi.
il y a 1 minute, CriTof a dit :
Excuse moi j'ai découvert le drone fpv par les différents site internet, par les vidéo, je suis surpris par les vidéo que l'on peux effectuer, et d'avoir une sensation de liberté et de vol grâce au lunette
Sinon je suis de basse Normandie plus précisément de la Manche  le paysage se prête bien pour sa 😁
Si j'ai bien compris je me sers de la jumper en branchent le récepteur sur les pins de l'adaptateur externe pour pour pouvoir flashé le frsky xm+ grâce au firmware trouver sur opentx doc,  pour pouvoir l'associer avec le protocole voulu par la suit
Oui, parfaitement.
FW du rx XM+ (Bien cibler la version ce dernier en fonction du FW de l'émetteur interne de ta radio! ) que tu auras placé sur la carte micro SD de ta radio dans le dossier " Firmwares ".
il y a 20 minutes, Sepchouille a dit :
Tu dois faire correspondre ta RF en V1.x ou V2.x FCC ou LBT
tu trouveras les firmwares ici https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26
comment faire ici https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
comment flasher le RX https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
il y a 6 minutes, Attafr a dit :
D'accord donc je prend le firmwares pour x lite je choisis le protocole que je veux LBT v1 ou v2
Puis pour le récepteur je choisis le même protocole pour pouvoir communiquer
Donc j'arrive à flashé le récepteur frsky xm+ en accst v2 rssi16 mais je n'arrive pas à rentrer le nouveau farmware accst v2 ixjt sur la radio, je n'es pas l'option flash int interne
il y a une heure, Sepchouille a dit :
C’est pas ça qu’il faut utiliser, c’est une jumper 4in1...
https://downloads.multi-module.org/
il y a 26 minutes, Attafr a dit :
D'accord je copie le fichier scripts/tous ds la sd ds se même fichier.
Puis je mais le fichier multi stm serial ou ppm en aert dans le firmware de la sd
il y a 37 minutes, Sepchouille a dit :
Je reprends depuis le début car tt se mélange.
Je mes la version opentx sur la sd
Je récupère les fichier avec le lien que tu m'as envoyer pour la jumper t lite (JP4in1)
Je les mes dans les fichiers qui correspondent dans la sd puis je lance la procédure sur la radio
C'est après que je sais plus avec le récepteur frsky Xm+ que j'ai passé en accst v2 rssi16.
Il y a 2 heures, Sepchouille a dit :
Une fois que tu as récupéré ton ‘’firmware’’ multi, tu l’installes d’après cette procédure... en gros tu flash en ‘’interne’’ puisque ton .bin est une RF DANS ta radio !
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-son-module-multi-depuis-sa-radio (ATTENTION, tu as un multi protocol INTERNE !)
Modifié (le) par Attafr
il y a 12 minutes, Attafr a dit :
c'est ce que jai fais maintenant quand je vais pour mes  fréquences la radio m'indique que je suis en v1.3.2.61 AERT
il y a 22 minutes, Sepchouille a dit :
Ben maintenant, tu fais coïncider la version firmware de ton XM (accst V2 (LBT/fcc ?) avec le RF interne FRSKY2_???
par exemple...
https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-details/frsky-x2
en gros
c'est  la que je suis perdu j'ai dans le récepteur mis xm+tbtV2.1.2.frk avec succé mais rien ne se passe quand j'essaye de binder
il y a 30 minutes, Sepchouille a dit :
Tu choisis quoi dans le modèle de ta radio ?
apparemment, tu dois choisir MULTI FrSkyX2 LBT 8ch
Salut à tous,
Bon, je viens voir par là parce que je tente de binder ma Jumper t-lite avec le Taycan monté avec un r-xsr.
La Jumper est neuve, achetée sur AliE, donc je suppose en FCC ? Et pour le Taycan, acheté d'occase, je ne sais pas...
Est-ce que j'ai bon en pensant que la Jumper est en FCC ?
Comment peut-on savoir comment est configuré le RX sans avoir à le flasher ?
Merci !
Rexx
il y a une heure, Rexx a dit :
Sur une 4in1, il n’y a pas de notion FCC/LBT ni V1.x ou 2.x tu as tout de disponible, il faut lire les liens postés plus haut !
Tu peux pas ! Sauf à tester les 4 possibilités FCC/V1.x, V2.x ou LBT/V1.x, V2.x...
Tu peux deja tester ceux la :
Modifié (le) par Lankou
