j'ai un problème avec la caméra de mon Lizard 105s La caméra a toujours bien fonctionné jusqu'à hier. J'ai modifié l'osd de mon drone hier et la caméra marchait normalement, aujourd'hui j'ai allumé mon drone et mon masque, mais dans le retour du masque je n'ai que l'osd de mon drone et pas le retour caméra a la place j'ai une image grise m.
est-ce que la caméra est morte où j'ai juste fait une mauvaise manip sur betaflight ?
(Mon masque est un vrd2 pro et il  fonctionne très bien )
il y a 6 minutes, Phamthom a dit :
Si tu m’est le doigt sur l’objectif de la caméra, tu vois un changement de contraste ?
Et bien la réponse est dans ta question.
C'est pas une coincidence. Je suis persuadé que c'est à l'issue de la modification OSD, ou alors c'est vraiment faute à pas de bol !
Et nous n'étions pas derrière toi pour savoir précisément ce que tu as modifié... Et comment. Ca va donc être pas simple du tout avec si peu d'infos...
il y a 9 minutes, CriTof a dit :
Est-ce que je peux reset l'osd pour revenir aux paramètres de base ?
Si oui comment faire ?
as tu modifié le format du flux vidéo (PAL, NTSC) ? Il faut tout remettre en automatique ou dans le même format si tu l'as modifié par mégarde.
Il y a un vérification possible pour ta caméra: tu dessoude ton video in de la caméra, ton vidéo out de ton vtx. tu relies directement ta caméra à ton vtx sans passer par ta fc.
et tu regardes si tu as une image sur ton masque (toujours garder ses antennes sur le vtx). tu verras si ta caméra fonctionne.
Cordialement
il y a 12 minutes, Oliviem a dit :
Cordialement
Ok merci beaucoup, je vais tester sa demain 👍
