Bonjour.
Je viens de finir de monter mon drone.
Maintenant c'est la partie betaflight et le logiciel ne reconnaît pas ma FC. Le peripherique nest meme pas reconnu. Help please.
J'ai une betaflight f3
Avant de commencer quoi que ce soit, je branche toujours la FC en USB histoire de voir qu'elle est fonctionnelle et éventuellement je la mets à jour.
Ensuite je procède au montage et aux soudures.
Il y a 8 heures, Francis a dit :
très bon conseil.
Je fais pareil. Si tu dois la renvoyer en SAP, faut pas que tu ai souder de composant dessus.
Ba mince j'ai déjà soudé... j'y ai pas pensé, tellement pressé de faire mon 1er montage.
Bon pour me rassurer je me dis qu'elle fonctionne vu que j'ai la petite musique quand je branche la lipo.
J'ai installer les deux drivers demandé.
Autre chose, j'ai tester le retour vidéo et rien. J'ai testé sur le drone de mon oncle pour voir si c'était le masque et ça fonctionne.
Y a bien un problème sur mon drone.
Au niveau des soudures j'ai mis Vin : caméra, vbat : +caméra, gnd: - camera.
Vout : signal de mon vtx 03, 5v: +vtx, gnd: - vtx.
Je ne pense pas que je me suis trompé mais sait on jamais.
Après le reste signal des esc et + et - esc.
Récepteur sur sbus, +, - .
A part le voltage pour lequel j'aurais mis le plus élevé sur le VTX et le plus bas sur la cam, ça me semble ok...
c'est pas un problème de channel?
Bon ça y est le pc reconnaît l'USB. J'ai bien galèré mais j'ai suivi des vidéos de project blue falcon.
Tous est ok pour voler sauf le fpv!!!
Dad, j'ai mis le 5v sur le vtx car il prend du 5v et vbat sur la caméra car prend du 5 à 22v.
Bon plus qu'à revoir les soudures et peux être brancher la caméra sur le vtx plutôt que directement sur la FC.
il y a 23 minutes, Litmak a dit :
Si le VTX est alimenté en 5v, il est possible que ça soit juste...
Ahah. L'air frais de la campagne y a que ça de vrai.
Bon sinon le premier vol s'est super bien passé.
Par contre je rentre chez moi et je me co sur BF et plus de connexion. Même problème  sauf qu'en en plus je ne peux plus faire de bootloader  (pas normal ça
Il y a 3 heures, Litmak a dit :
Cool !
Et merde. :(
T'as plus besoin de démarrer en bootloader jusqu'au prochain flashage.
Vérifie qu'il y a bien un port com qui apparaît dans le gestionnaire de périphériques quand tu branche la FC au pc
Bonjour.
J'ai fais le test avec 3 câbles et tous les ports usb de deux pc. Rien ne fonctionnait. Du coup je suis aller chez studiosport, le vendeur connecte le drone et tous fonctionne. Y a donc un problème sur mes deux pc au niveau des drivers usb. Je comprend pas, les souris et autres disques dur fonctionnent...
C'est un pb de pc du coup on peut clore le sujet. En attendant je fais mes réglages chez mon oncle vu qu'on vol ensemble.
Merci à tous en tous cas.
C'est peut être juste la mauvaise version des driver par rapport à ton Windows...mais tant mieux si ça fonctionne à présent...
Salut quand c'est comme ça il y as un outil très pratique qui s'appelle IMPULSE RC fixer driver tu le télécharge et le lance et après tu branche ton drone et les drivers vont s'installer ! Si ça ne marche toujours il faut aller dans gestionnaire de périphériques trouvé la ou le drone est quand tu le connecte tu clic droit puis mettre à jour rechercher un logiciel sur mon ordinateur et tu lui donne la signature impulse RC !! Si ça peut aider quelqu'un
