Problème pour binder Mobula6 avec Taranis QX7 access version Eu-lbt
il y a 7 minutes, Alex Yde a dit :
Sinon par curiosité (et si arrive pas a revendre la QX), le rx que je pourrais installer sur le mobula6 c'est ça ? https://www.studiosport.fr/recepteur-frsky-r-xsr-a14022.html?gclid=Cj0KCQjwutaCBhDfARIsAJHWnHsrYKvDKYgMzgxo_4Art4HyQFNYwXaxr5k2yTcG0ng2py6gNPOzDqQaAgT7EALw_wcB
C'est pas trop galère sur un mini quad ?
Oui, mais pas utile sur ces tiny. Un XM sera largement suffisant.
Mais comme tu vas avoir bientôt une magnifique TX16S 😉 inutile d'acheter un Rx frsky puisqu'il est dejà inclus à ta FC de ton Modula !
Il y a 1 heure, Alex Yde a dit :
J'ai posé la question à Anarkngel sur Youtube et voilà sa réponse :
"Salut le Frsky ACCESS ne fonctionne PAS avec les récepteurs SPI intégré...seul le ACCST fonctionnait. Tu dois malheureusement soit acheter un rx frsky...soit changer de radio..."
Qu'en pensez vous ?
Non, tu peux binder en ACCST D16 sur ta radio...
tu n’as pas répondu à cette question
Tu dois binder en ACCST D16 (FRSKY_X_LBT) ton ISRM-N en V1.x ! (Page 7/7 du menu SYS, s/menu RX) tu me fais une photo !
Il y a 1 heure, Attafr a dit :
Oui j'ai essayé cette manip mais rien ne change 🙄
Sur la radio nouveau model en ACCST D16
Sur BF Récepteur FRSKY_X_LBT
Sur la radio installer le firmware ISRM-N V1 de Lapin fou
Mais lors de la tentative de bind, aucun progrès.
Modifié (le) par Alex Yde
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
il y a 24 minutes, Alex Yde a dit :
ACCST D16
Tu as essayé D16 canal 1-8 ? Sans télémétrie
tu as essayé de bind depuis le CLI ?
Modifié (le) par Attafr
il y a 19 minutes, Attafr a dit :
Oui j'ai essayé depuis le CLI avec bind_rx mais ca ne fonctionne pas non plus.
Et sinon je n'ai pas juste D16, e n'ai le droit qu'a ACCESS ou ACCST D16.
il y a 18 minutes, Alex Yde a dit :
Tu as bien fait save à la fin ?
il y a 19 minutes, Alex Yde a dit :
Oui ACCST D16 mais canal 1-8 !
Il y a 22 heures, Attafr a dit :
Ton "save" m'a fait tilt !
Alors je m'y suis remis en fin d'aprem et j'ai le plaisir de vous informer que je viens de, fièrement, vider mes 4 premiers lipos en virevoltant autour de ma copine, en plein cross training, qui me crie dessus ... Je suis un homme comblé 🥰 😁
Effectivement dans BF ma QX7 n'était pas détectée malgré les tentatives de bind.
Je l'ai donc branché en usb en même temps que le drone et j'ai bindé le tout (radio puis drone) et boom ça a fonctionné.
J'ai ensuite fais tous les réglages de mon model radio, puis mes réglages BF et j'ai pus faire mes premiers vol.
En tout cas, Merci beaucoup d'avoir insisté 🙏
Vue que je n'ai pas à racheter de radio, il va falloir que j'achète une tonne de batteries car ça passe trop vite.
D'origine ce sont des lipos 1s 300mah HV 3,8V 30/60c 1,14WH.
Je dois prendre les mêmes ?
J'ai vue que certaines personne utiliser des 450mah 80c, c'est pas dangereux ?
Salut, perso j'utilise celle-là :
 https://fr.banggood.com/5Pcs-Gaoneng-GNB-3_8V-300mAh-30C-1S-Lipo-Battery-PH2_0-Plug-for-Happymodel-Mobula7-Happymodel-Mobula6-Eachine-UZ65-Beta-FPV-p-1655623.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=FR&utm_content=minha&utm_campaign=minha-frg-fr-pc&currency=EUR&cur_warehouse=CN&createTmp=1
(je les ai acheté sur Amazon, mais malheureusement elles n'y sont plus en stock...) Ces batteries sont à mon avis les meilleurs niveau rapport/qualité prix.
@Alex Yde
Modifié (le) par Mattéé
il y a 10 minutes, Alex Yde a dit :
Non, c’est pas dangereux, mais plus lourd !
Tu peux prendre des HV...
Il y a 18 heures, Attafr a dit :
Ok merci du coup j'ai pris des 300mah hv.
Petite question, est-ce normal d'avoir des RX LOSS lorsque je m'éloigne à plus de 6/8m ?
Je suis sortis dans le jardin, j'ai fais mes premiers Rolls 🤩 mais effectivement à environ 6/8m j'ai des "rx loss" et le drone coupe au bout de 2/3sec.
Il y a 18 heures, Mattéé a dit :
Ah dommage, je les ai prises sur Banggood, tempis si ça met du temps à venir.
il y a 32 minutes, Alex Yde a dit :
Tu as bindé avec télémétrie ?
il y a 27 minutes, Attafr a dit :
Sur la radio j'ai bindé en "ch1_8 télem off"
Essaye de « déplacer » l’antenne RX sur le modula et éventuellement changer la position de l’antenne de ta radio (horizontal/verticale)...
C'est fait, il y a du changement mais pas dans le bon sense 😅
- Soit lorsque le drone quitte le sol l'image dans mon masque se coupe.
- Soit une barre type "signale réseau" apparait sur la radio, elle se met à biper et vibrer toutes les 5 secondes sans que je puisse jumeler image drone et radio.
Alors j'éteins radio, le masque et débranche la batterie du drone, je relance tout et de temps en temps ça repart mais ça finit par revenir.
Je n'ai pas de failsafe d'attribuer, cela pourrait-il jouer un rôle ?
J'ai également un message "rcsmoothing" qui est apparue sur mon osd.
  • 4 months later...
Bonjour Alex Yde,
J'ai le même problème avec le même matos!
Pourriez-vous détailler la méthode qui vous a permis de binder la QX7 avec le Mobula6?
D'avance merci.
un petit UP car je rencontre également le même problème de binding avec une Taranis X9D+ ACCESS.
J'ai suivi toutes les manip, mais je suis tjs bloqué 😞
Qqs infos pour aider :
Version de la Radio X9D+
FW : Opentx-x9d+2019
Vers : 2.3.12-frsky (5b931d38)
Date : 2021-02-03
Eepr : 219
RX Version :
ISRM-S-X9 - 1.1.0/2.1.6EU
Le Mobula6 est passé en BF 4.2.9 pour avoir le provider FRSKY_RX_LBT.
Je tente bien de bind sur ma radio en ACCST-D16, CH1-8 Telemetry OFF.
Mais il ne se passe rien 😞
Le "save" dans CLI rage quit mais ne fait rien (ou je me trompe).
D'avance merci
  • 1 year later...
Idem, avec une jumper TliteV2 avec un Tx XJR lite, en D8, en D16, en bindant sous CLI avec save final, la diode rouge clignote toujours après redémarrage, impossible de binder mon mobula 6, j'y comprend plus rien, j'ai essayé tous les tutos.
Je pense que ça provient du module externe XJTlite qui ne doit pas communiquer correctement avec la Jumper, ça diode s'allume une fois quand j'active le module externe, après plus rien, dans toutes les vidéo où on le voit, la diode est allumée en permanence.
