Bonjour
J’ai fini le montage de mon drone ,voulant faire le teste de continuité je prend le voltmètre un peu vieux ( de mon père ),je met le rouge sur le +et le noir sur le - et le signal augmente ce qui veux dire qu’il y a court circuit ...( j’ai mis un condensateur sur le plus et le moins )
Pour moi c’est a cause du condensateur non ? Ce qui est normal vu que les deux se touche ...
Qui a une idée du problème ?
Deja tu as mis le plus du condensateur sur le moins de la lipo. Surtout ne branche pas sinon la capa va exploser....
  • Wow 1
Ouaaaaaa mais je suis un ouf ...j’avais pas vu le petit N
merci et normalement c’est bon ?
Merci beaucoup vraiment
Modifié (le) par Marius
il y a 16 minutes, Dujack a dit :
Tu as mal regardé, il a mis le moins du condensateur sur le plus de la lipo. Il ne faut absolument pas brancher la lipo... 💥
il y a 1 minute, Marius a dit :
A oui merci  🙏
mais je viens de tester après changement à l’instant et tjs le signal qui bip
Je viens de t’expliquer, il faut attendre que le condensateur se soit chargé ! Ton aiguille doit descendre en direction du zéro...
il y a une heure, Attafr a dit :
@Marius, c’est normal, le condensateur pas chargé, est en cours circuit!
Euh.... un condensateur non chargé n’est pas un court-circuit.... Le seul moment ou il l’est, c’est lors d’une impulsion.... La valeur si basse sur son multi n’est pas normale...
il y a 11 minutes, Dujack a dit :
C’était pour faire simple 😉
