acheter dji o4
[Mobula 6] changement rates => aucun impact !!?
j’ai un mobula 6 sous Bf 3.5.7. j’ai flashe les esc avec jesc 2.2. Il vole nickel mais le changement de rates ne change rien, que je les baisse (à 0.40) ou que je les augmente (à 1.00), le quad a toujours la même sensibilité (je dirai autour des 600trm).
J’ai essayé depuis BF ou via Smartaudio, même chose. Les nouveaux rates sont bien pris en compte mais ça ne change rien.
une idée de ce qui pourrait empêcher la prise en compte pliz ?
merci pour votre aide ! 🙏
Il y a 2 heures, thedom a dit :
Il y a 4 heures, n00bie a dit :
Au risque de me tromper j'ai l'impression qu'il y a incompréhension de ton côté sur ce que sont les rates.
Je ne suis pas du tout calé mais je suis preneur d’infos sur le sujet.
Je reformule du coup ma demande : je veux que le quad tourne autour des 3 axes (roll, pitch et yaw) plus rapidement. Habituellement, sur mes précédents quads, je mets les 3 super rates à 0.75 et ça fonctionne bien.
mais avec le mobula6, le changement des super rates ne changent rien.
comment faire ? Merci.
J'ai lu quelque part sur le fofo, que les profil des rates du mobu sont attribués aux modes de vols, et que du coup, il faut changer les 3 profils pour que ca fontionne, mais je n'ai jamais vérifié
il y a 5 minutes, nochamo a dit :
Ok, je vais tenter ça et je reviendrai dire le résultat. Merci ! 👍
Yes, c’était bien ça !
j’ai changé mes super rates sur les 6 rateprofiles et c’est boueno.
bizarre mais l’essentiel, c’est que ça marche.
merci encore !
