Salut salut ...
Je construit mon premier drone et j’ai acheter un stop smocker de chez studio sport avec quelques batteries 4,5,6 s
Quand je branche une lipo au stop smocker il se met en rouge .
Et quand je branche le stop smok au drone avec une lipo sa fais un grésillement bizarre 😢
Qui peux m’aider 😭😭
peux-tu mettre une photo de ton branchement ?
Quand je branche mon drone sur bêtaflight plus une lipo dessus la il fais le petit bruit satisfaisant tu tu tu tuuu tuuuuuu
la il beug il fais des bruits répétitif ... j’essaye sans stopsmoker ? J’ai peur ...
Alors j’ai
Fc:T motor F7
Moteur:T motor pacer P2207 2550kv CAMO
ESC : F55 PRO2 4in1 T motor 3/6 s
XT60
caera foxeer
un condensateur un rx flysky
et un vtx TBS Unify pro
Je crois qu’on se comprend pas.
tu as la fc qu’il faut flasher avec le bon programme ça c’est betaflight et il faut aussi flasher les esc avec une autre logiciel
regarde sur google flasher ces esc
J'ai jamais utilisé de stop smoker mais quand je regarde tes vidéos et le probleme que tu as, je pense que quelque chose fait masse. Aucune soudure se se touche? Pas de projection d'étain sur des composants de ta FC/ESC/autre? Aucun fils dénudé ne se croise?
Peux tu nous faire de belles photos de tes différents composants ? ( car j'en ai grillé des ESC avec des projections d'étains 🤣)
il y a 17 minutes, Marius a dit :
Oh non j’espère pas que de l’étain et passe à travers de sa :
C'est moi ou il y a plein de goutelettes d'étain sur le shield de tes ESC?
Edit : Pour ta gaine rouge, met de la gaine thermo au bout et fait chauffé suffisamment pour faire fondre le bout de ta gaine rouge pour pas qu'elle se "désagrège"
Modifié (le) par Oxonium
il y a 2 minutes, Marius a dit :
J’ai flasher mes esc... mais il y en avais que 3 lol alors que il devrais y en avoir 4 non ?
Bon tu as ta réponse 3 esc sur 4 = 1 ESC HS malheureusement. Et je pense que les gouttelettes d'étain n'y sont pas pour rien. Ou le 3 eme fils en partant du haut qui semble toucher le mosfet.
J'ai eu pas mal de probleme avec mes ESC au début. Maintenant j'ai 2 regles pour les souder.
1- Mettre du scotch pour peinture/vernis de tropicalisation pour toutes les parties que je ne soude pas pour éviter de mettre de l'étain que les autres composants
2- Ne jamais passer plus de 2-3 secondes par soudure pour éviter une chauffe trop importante des mosfets, et attendre que la board soit "froide" pour en souder un autre
A ouai carrément...
je vais racheter un esc 4en 1 ...le même quoi ... sa va me faire chère le résultat ... pfiouu merci beaucoup jamais j’aurais pensé que de l’étain serrais passé entre c petit trou d’aération ... c’est pas non plus 100 euros de plus mais 50 c un beau truc quoi ...
je vais tenir compte de tes conseil si vous voulez  je vous tiens au courant ... merci encore !
il y a une heure, Marius a dit :
A ouai carrément...
si tu veux check tes mosfet je te conseil ce post
