Bonjour j’ai câbler mon rx flysky mais quand je veux le connecter à ma radio commande il clignote rouge ...
es que mon câblage est bon ?
Quelques photo
il y a 7 minutes, Marius a dit :
Quelques photo
la procédure de bind a été faite?
débranche l’ usb du pc puis radio éteinte.
appuyez sur le bouton de bind (celui du Rx au plus au bord de la carte, droite sur photo) et brancher l’usb en même temps que l’appui. Le rx est en position de bind.
puis allumez la radio en appuyant aussi sur le bouton en bas sur la droite. Le bind doit se faire en 2 secondes.
il y a 6 minutes, Tchapaille a dit :
Suivant les FC, l’usb ne suffit pas... mieux vaut brancher la lipo !
il y a 1 minute, Attafr a dit :
J’ai pas encore rencontré de fc qu’y n’alimente pas le rx, si la led du rx est sous tension y a pas besoin de la lipo?
je l’ai jamais fait avec lipo.
il y a 18 minutes, Tchapaille a dit :
Rectification: c’est le bouton noir en bas à gauche 🙏
il y a 56 minutes, Tchapaille a dit :
Je sais pas ce que tu as comme FC ou RX, mais je t’assure de mon information. !!
Modifié (le) par Attafr
à l’instant, Attafr a dit :
Je sais pas ce que tu as comme FC, mais je t’assure de mon information. !!
J’ai une F4 Omnibus SD et une F7 de chez iflight et tout mes rx ont été bind sans lipo
l’usb a suffit dans l’alimentation du rx
je dis pas que c’est faux @Attafr, mais si la led du rx est sous tension via usb, cela suffit pour bind maintenant
il y a 13 minutes, Tchapaille a dit :
Ben j’apprends quelque chose... il me reste le doute de mes expériences... ou alors tu te fous de ma geule (bien que je sache ce qu’elle a 😉), faut pas oublier que l’on est le premier avril 😕
😂ah oui c’est vrai qu’on est le premier avril
non, je me fou pas de ta »gueule » je me permettrais pas!
mais je me permets juste une mise à jour du process 😉
Il y a 1 heure, Tchapaille a dit :
Merci !! Pas besoin de se disputer mesdames et monsieur !!
Si la carte et alimenter sans lipo mais en usb le bind se fais directement !!
merci à vous en tout cas !😁
il y a 1 minute, Marius a dit :
On se dispute pas, on fait une mise à jour 😁🖖
il y a 23 minutes, Tchapaille a dit :
Bon d’accord, il y a dispute sur qui fait Madame. 😂
Oui, on pourrait être en couple, mais tu habites trop loin... 🤔
Bonsoir, sur ton RX tu as deux autres "bornes" pour pouvoir connecter a la FC.
J'utilise la "borne" SBUS et le fil fourni (petite prise "molex" et prise type futaba) avec le rx.
J'ai enlevé le fil jaune PPM avec un petit tournevis sur le clip plastique de la prise.
Sur ta FC sur soude sur les pads correspondant avec GND noir, 5V rouge, SBUS fil jaune.
Puis la procédure de bindage habituelle comme expliquée plus haut.
Pour mon cas l’alimentation par le port usb du PC fonctionne bien pour le bindage.
En espérant que cela t'a aidé.
Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
Mon RX est un FlySky X6B, et je pense que j'ai un problème de câblage avec ma FC T-motor F722
@Mathieu26, je n'ai pas de borne SBUS mais I-BUS
Voici le schéma du RX :
Et celui de ma FC :
Pourriez vous m'aider à brancher le RX SVP ?
Bonsoir,
@Mathieu26, je n'ai pas de borne SBUS mais I-BUS : je viens de regarder sur le mien c'est exact
Attends peut être d'autres avis mais je ne connais pas ta carte, mais pour moi en sortant du plot PPM du RX, tu devrait avoir 3 fils : rouge-> pad 5V, noir ->pad GND (ground = masse), jaune SIgnal donc pad PPM
refait une procédure de bind complète aussi.
lorsque tu branche a betaflight configurator, dans l'onglet récepteur est ce que tes manches bouges dans la bonne direction et les interrupteurs fonctionnent ils?
  • 1 month later...
Pourquoi ne pas brancher en IBUS ?
Tu as le GND, le VCC et le IBUS à connecter.
Le bind avec la RC n'a rien a voir avec la FC : Il faut allumer la radio en maintenant la touche bind, et brancher le recepteur en maintenant le bouton bind.
Le recepteur à la led fix je crois une fois bindder et radio allumé.
Ensuite pour la connexion à la FC, tu peux a priori utiliser n'importe quel RX : exemple R3.
Depuis Betaflight :
Dans le menu ports de ta FC, tu passe le R3 en "serial".
Dans la menu configuration, tu définis sur le mode en "serie" et dans le menu déroulant en dessous, tu selectionnes IBUS
Pense a sauvegarder dans chaque menu.
Une foi fait, dans le menu recepteur, tu devrait voir bouger les chaoses en titiallant les stick de la radio 🙂
