acheter dji o4
Salut les pilotes,
Petite réflexion de ce printemps 2021 à propos du GPS, que certains (comme moi) installent sur une partie de leurs kwad :
Après avoir bien testé le BN-180, j'ai vu une différence notoire en basculant vers le BN-220. Bien plus éfficient dans l'accroche satellites et donc timing, pour casi la même taille (Tres légerement plus grand)
Mais au fur et à mesure de son utilisation et après de tres nombreuses lectures/retours sur ce BN-220, il s'avère que régulièrement, le délais d'attente acquisition sats, devient vraiment très long... (Même si passage U-Center ! ) Dans mon cas, je suis péniblement aujourd'hui à attendre entre 8 et 12mn ... pour arriver à choper déjà 5 sats !
Autant vous dire qu'en parallèle, même si pas d'activité coté moteurs (Temps d'acquisition sats), la tension de la  Li-po mange bien! Au point de  perdre un p'tit 30% d'autonomie... 😑
Le probleme donc de ces BN est qu'ils disposent d'une toute petite pile bouton (Mémoire. Du moins, pour le 220) qui se décharge bien vite à notre goût, activité ou pas. Quand c'est pas le produit neuf, avec cette pile déjà casi HS !! (Batch "fond de cuve"...)
Par conséquence, cela influe sévèrement sur sa mise en route aquisitions. Sans compter que la céramique de l'antenne de ces BN n'est pas tres épaisse et jouerai également dans l'efficience réception. (A confirmer)
J'ai monté ces derniers mois un Flywoo LR4.  Et qui dit Long Range, dit évidement l'installation d'un GPS. Au regard de mon expérience BN et des reviews du produits, je ne souhaitais donc pas installer un 220. J'ai donc tenté le : Hglrc M80
Avantages:
- Pas de piles bouton !
- Céramique plus épaisse. Tiens, tiens... 🤔 (Plus efficient pour l'antenne...? )
- A l'heure ou je rédige ce Topic, j'arrive systématiquement,  en un peu moins de 4mn, à acquérir (Toujours même lieu de test ) facilement,  6/7 sats !
- Même principe câblage sur FC.
Inconvénients:
- Revoir éventuellement le support TPU car un peu plus d'embonpoint (C'est souple le TPU 😋
- Le plug du faisceau câbles décentré à la différence du BN-220 centré.
Ravis donc de ce changement parfaitement probant. Surtout que le prix n'est pas plus cher que ces concurrents !  Voilà, voilà  🤓
https://www.banggood.com/fr/HGLRC-M80-GPS-Module-for-FPV-Racing-Drone-Compatibled-With-GLONASS-or-GALILEO-or-QZSS-or-SBAS-or-BDS-p-1607028.html
Fly safe !
  • Merci ! 2
Merci pour ce test et retour,
J'ai acheté cependant un BN220 mais je ne l'ai pas encore monté sur le quad faute de savoir ou le placer ... je vais peut être commander celui là que je passerais par chez banggood 😉
Salut
pour palier au temps de consommation de la lipo au début d’acquisition du gps bn220 sur un nouveau spot c’est toujours ennuyant de perdre presque ça première lipo pour ça!
je vous donne mon astuce perso que je fais moi même tout seul 😅
j’utilise mon portable à 2 balles pour alimenter le gps en usb (mon FC me le permet puisque il alimente le gps, LED bleu clignotante)
quand le gps accroche le nombre de satellites que vous avez paramétré, une LED rouge apparaît en plus de la bleu. Votre gps est accroché.
il vous suffit de débrancher l’usb et de brancher la lipo, votre gps trouvera rapidement les satellites et vous aurez gagné votre premier vol avec une lipo pleine
Tu te trimballes en plus le PC quand tu va voler... ? ?
Une bonne vieille lipo (Sous entendu un peu " Gonflée" Avant recyclage) fait parfaitement l'affaire 😉
  Le 10/04/2021 at 21:54, CriTof a dit :
Dérouler
Oui tu as raison, mais j’ai pas encore de dispo la lipo, mon matériel est neuf de cet hiver, je vais pas tuer une lipo pour un gps 😁
Modifié (le) par Tchapaille
L'inconvénient du temps "d'accrochage" d'un nombre suffisant de satellites, c'est principalement la chauffe de la carte de vol et voir du VTX si pas de "pit mode"
Je me tâte à faire un montage séparé, en ajoutant un branchement sur une 1S ..Un truc amovible ..A creuser ..🤔
  Le 11/04/2021 at 07:03, spid99 a dit :
Dérouler
Tiens nous au jus 😁
j’ai une batterie externe pour tel qui trainait dans un tiroir, (Ouput: 5V/1A) je vais essayer avec ça, voir si je peux me passer du portable dans le sac.
Salut
Merci pour l'info , moi qui cherchait un GPS à mettre sur mon nouveau projet
Jeff
Je déplace mon post (mauvais sujet)
Modifié (le) par JackFly
