mulot35 Posté(e) Avril 8, 2021 Signaler Partager Posté(e) Avril 8, 2021 (modifié) Salut, Vu la masse d'information (dispersé sur la toile entre vidéo et tuto) a assimilé pour un nouveau comme moi (sans contact) dans la discipline, je regroupe ici les étapes de démarrage de ma config . ( & discrètement je vais demander de l'aide pour avoir une config propre et complète ...) Ceci ne pourra devenir un tuto que lorsque des anciens de la discipline le valideront Ou jusqu'à qu'un débutant critique les pages ci dessous. Config en neuf: -Le nazgul5 v2 6s R-XSR -Une Taranis X9 Lite LBT -Un masque cobra X -Un Vifly Finder 5V (buzzer 100db autonome) -Un GPS Beitian BN-220 1 - MAJ de la radiocommande -Il faut une micro SD -Passer sur https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd et télécharger: -Le pack carte SD de votre télécommande ( 08/04/2021 ) -Le pack de Firmwares ( 08/04/2021 ) a extraire dans le dossier "firmwares" du pack SD -Introduire la carte SD chargé dans la radiocommande -Démarrage de la radiocommande (appuie long sur power) -Passage dans le menu config par un appuie long sur menu 1 - b - MAJ du module interne (ISRM sur ma X9 Lite) -Clic sur page pour aller a la page 2/17 -Rentrer dans "Firmware/ACCESS V2/ISRM/" -Faire un clic long sur le firmware ISRM liée a votre radiocommande -Valider avec un clic sur Flash int. module -Attendre l'écriture puis valider la message de réussite -Rebooter votre radiocommande Effectivement vous avait bien vu un script nommé "isrm_region.lua" qui via un appuie long "execute" vous permet de passer de FCC (norme USA) a LBT (Norme EU) pratique si vous voyagé. 1 - c - MAJ du R-XSR sur le quad ICI je vais utiliser le port S de la radiocommande nommé S_PORT a ne pas confondre avec le Fport du module externe (pas le meme cablage) -On démonte le quad pour avoir accès au rx -on le débranche et on monte le câble fourni dans le packaging (3 fils / s-port <=> rx) -Maintenant que vous maitrisé votre zappette direction page 2/17 "Firmware/ACCST V2/FCC ou LBT (voir paragraphe 1b)/RXSR_<region>_<version>_<Port a flasher>.frk -Appuie long sur le bon fichier et si comme moi vous flashé via le port S faire "Flash S.Port" -On attend la fin et on éteint la zapette. -On rebranche le R-XSR sur le nazgul5 -Si vous êtes motivé continuer sans remonter le quad Modifié (le) Avril 12, 2021 par mulot35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulot35 Posté(e) Avril 8, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 8, 2021 (modifié) 2 - Mise en place d'une config sur la zapette pour mon nazgul5 v2 -Un clic sur menu puis clic long sur un model vide puis create model. -Si j'ai l'aide a la config je me laisse guider en modifiant quelques trucs soit : Drone Gaz : CH1 (clic page) Roulis : CH2 (clic page) Tangage : CH3 (clic page) Lacet : CH4 (clic page) Armer Aux1 : SD (clic page) Mode Aux3 : SC (clic page) Beeper AUX2 : SE (clic page) Confirmez choix => valider par un clic long. -De retour sur nos choix de model vérifier que l'astérix est devant le model fraichement crée et cliquer sur "page" pour passer a la page 2/17 -Je commence les modifs (pour les majuscule clic long) Model name : Nazgul5 V2 Internal RF / mode : ACCST D16 -Je souhaite que le qwad m'envoie les données RSSI a l'avenir donc en page 5/12 je clic sur channel 07 et j'ecris: Input : RSS Name : Rssi Source : RSSI Scale : 100% -Bouton exit pour sortir -Vu que dans quelques temps je passerai expert je veut avoir la possibilité d'utiliser tout les inters alors je passe sur la page 6/12: CH1 100 I Thr Moteur CH2 100 I Ail Roulis CH3 100 I Ele Lacet CH4 100 I Rud Tangage CH5 100 I SD Arm CH6 100 I SA Mode CH7 100 I SB sb 3p CH8 100 I S1 potens CH9 100 I SC sc 3p CH10 100 I SE se 1p CH11 200 I Rss mix rs Pour le CH11 dans la config mettre: Mix name : mix rs Source : Rss Weight : 200 Offset : -100 -Revenir sur la page 2/17 et aller juste en dessous de "Internal RF / mode : ACCST D16" : Mettre "failsafe" en custom puis cliquer sur set. En cas coupure de com les positions des commandes suivantes seront envoyé donc -les gaz a 0 tout les inters vers le haut -un exit pour sortir puis au dessus aller sur: Receiver 01 [Bnd] [Rng] -Mettre le curseur sur [Bnd] sans cliquer -On remercie le ciel de ne pas avoir remonté le quad -Demander a votre chien de rester d'appuyé sur le bouton de Bind de votre R-XSR puis brancher votre batterie (ou utiliser le Shortsaver) (le module est en recherche on voit les led bleu fixe & la led verte fixe (attention c'est de mémoire)) -On valide sur la zapette la fonction [Bnd] et on observe le changement sur les Led -On éteint le quad puis on éteint la zapette puis on remercie le chien 3 - Le tuning pour les Nuls 3 - 1 Le GPS Beitian BN-220 montage sans soudure CONTROLER VOS PLANS DE CABLAGE AVANT DE REPRODUIRE j'ai reçu avec mon nazgul5 V2 le Diagram suivant mais j'ai pas le GPS Iflight: (vu de dessous bien sûr) Avec le GPS Beitian BN-220 j'ai reçu 2 câbles: - 1 avec des connecteurs & 1 avec un connecteur et 4 broches et j'ai trouvé un plan J'ai donc utilisé celui au double connecteur. -Il est possible de débrocher le connecteur en levant doucement les petites lamelles plastique. -Si on veux faire un truc propre on peut mettre une chaussette sur les câbles avant de recâbler le connecteur. -j'ai donc modifié l'ordre des broches pour obtenir: Et voila rien de plus simple... 3 - 2 Le buzzer qui pète les oreilles de ta femme le Vifly Finder 5V Moins sympas que les copains de chez Beitian la livraison ne comprend qu'un câble a souder alors soudons... Mon schéma reçu avec : et sur la fc il y a juste a lire... allez petite photo: Modifié (le) Avril 12, 2021 par mulot35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulot35 Posté(e) Avril 8, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 8, 2021 (modifié) 4 - Betaflight (Configurer votre FC) -On installe le dernier Betaflight Configurator Lien Github. -Aller dans le CLI - saisir diff all - Enter (touche ordi) - Le fichier texte s'affiche - sauvegarder le fichier ( Onglet "enregistrer sous" dans la barre du dessous ) -Déconnectez vous puis reconnecter puis aller dans le CLI. -Puis taper dump - Enter (touche ordi) - Le fichier texte s'affiche - sauvegarder le fichier ( Onglet "enregistrer sous" dans la barre du dessous ) -Le fichier d'origine est aussi dans la banque de donner de iflight (Lien Iflight) Une petite vidéo pour dégrossir: Tazkiller85 -On pose le quad bien a plat et sans hélices puis on le branche en usb et on démarre Bétaflight puis connexion en haut a droite -Dans l'onglet Installation on clic sur "Calibrer l'accéléromètre" -on passe a l'onglet "Port". -Si vous avez ajouté le GPS de la même façon que moi modifier l "entrée capteur" de l "UART 4" puis sauvegarder. -Onglet Configuration: -Ajout de la fonction GPS -Sauvegarder. -Passage dans l'onglet Récepteur. Perso mais commande son inversé mode 1 / mode 2 de la radiocommande pour palier a ca, taper TAER1234 puis sauvegarder et ajout du canal RSSI. -Onglet "Modes" -Onglet "Emetteur vidéo" (chez moi ce sera donc canal3 / Fréquence: 5732 / Puissance :25mw ) -Je sous laisse gerer l'onglet OSD a votre convenance. -On refait un sauvegarde global. -on déconnecte et on rebranche la telecommande et le qwad et sur la telecommande : -Aller sur la page 11/12 et faire "Discover new sensors" et on voit notre signal RSSI -Et on éteint le tout et c'est fini Merci de valider ou critiqué ce document pour faire avancé le schmilblic. Modifié (le) Avril 12, 2021 par mulot35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CriTof Posté(e) Avril 8, 2021 Signaler Partager Posté(e) Avril 8, 2021 il y a 34 minutes, mulot35 a dit : Réservé Futain, y'a de l'écho... ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulot35 Posté(e) Avril 8, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 8, 2021 (modifié) Oui j'ai l'impression d'être limité en nombre de ligne par post Modifié (le) Avril 8, 2021 par mulot35 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Avril 11, 2021 Signaler Partager Posté(e) Avril 11, 2021 T'as aussi le droit de masquer / rendre visible les messages de ton topic @mulot35 Merci pour l'initiative Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulot35 Posté(e) Avril 11, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Avril 11, 2021 Je suis le dieux de mon topics . Bon du coup j'en suis a ce niveau là, j'ai pas de point de comparaison pour voir si il y a du manque, donc n'hésité pas a critiquer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Avril 12, 2021 Signaler Partager Posté(e) Avril 12, 2021 Le 08/04/2021 at 20:37, mulot35 a dit : -Demander a votre chien de rester d'appuyé sur le bouton de Bind de votre R-XSR puis brancher votre batterie Haha sinon y'a ce ptit Vifly Short Saver qui peut aider à défaut d'avoir un écosystème aussi pratique que TBS Pour le FailSafe je laisse nopulse afin que la FC gère elle-même perso. Pour le GPS je ne prononce pas, je ne me suis jamais penché sur le truc... Le 08/04/2021 at 20:37, mulot35 a dit : 3 - 2 Le buzzer qui pète les oreilles de ta femme le Vifly Finder 5V Carrément, et qui réveille tes gosses Du coup je le désactive aussi quand y'a l'USB de branché Le 08/04/2021 at 20:37, mulot35 a dit : -Aller dans le CLI - saisir diff all - Enter (touche ordi) - Le fichier texte s'affiche - sauvegarder le fichier ( Onglet "enregistrer sous" dans la barre du dessous ) -Puis taper dump - Enter (touche ordi) - Le fichier texte s'affiche - sauvegarder le fichier ( Onglet "enregistrer sous" dans la barre du dessous ) Très bien pour la sauvegarde, juste penser à effacer la fenêtre entre les 2. Ca me parait complet et correct comme tuto de mise en route merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Binano Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mai 11, 2021 Hello, Sympa ton sujet, merci ! J'ai aussi un Nazgul5 V2 HD Une petite question de débutant que je suis : J'ai vu que tu avais activé le RSSI sur un channel. Sur ma radiocommande (Taranis Q X7), je reçois une valeur de RSSI pourtant ce channel n'est pas activé, ni la force du signal. Du coup, je ne comprends pas où il va chercher cette valeur de RSSI et si c'est la bonne... Une idée par hasard ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Attafr Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mai 11, 2021 il y a 50 minutes, Binano a dit : Du coup, je ne comprends pas où il va chercher cette valeur de RSSI C’est la télémétrie ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Binano Posté(e) Mai 11, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mai 11, 2021 ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas44 Posté(e) Mai 16, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2021 Juste une petite question le câble s-port on peut le trouvé où ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oxonium Posté(e) Mai 16, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2021 Le 08/04/2021 at 20:37, mulot35 a dit : 3 - 2 Le buzzer qui pète les oreilles de ta femme le Vifly Finder 5V Débarrasse toi du buzzer, ou de ta femme au choix! Le probleme sera réglé 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas44 Posté(e) Mai 16, 2021 Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2021 Un autre question à la première étape pour téléchargé firmwares et le pack SD quand je l'insère dans ma radio ça détecte rien j'ai loupé une étape ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mulot35 Posté(e) Mai 16, 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) Mai 16, 2021 format ta sd en fat32 puis re essaie, normalement ta radiocommande te parlera. (les dossiers doivent etre a la racine) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
