Takezo Posté(e) Avril 12, 2021 Signaler Posté(e) Avril 12, 2021 Bonjour tout le monde, Je viens demander votre aide car j'ai rencontré un petit souci il y a quelques heures avec mon drone (Nazgul5 V2 HD 6S), à peine le temps de décoller (genre 15s) que mon drone s'est crashé et ma Tango 2 qui me disait Télémétrie perdue. Pour être précis à travers le casque j'ai vu mon drone comme s'éteindre/mourir et se crasher, la transmission vidéo s'est immédiatement coupée. En allant le récupéré j'ai changé la batterie dans le doute mais même résultat, 3 bips et rien d'allumé à part les lumières du FC, plus de transmission vidéo non plus et le crossfire complètement éteint. Là je suis à la maison, j'ai vérifié et tous les branchement sont bons et rien ne semble brûlé visuellement, pas de soucis de batterie non plus. Lorsque je branche mon drone sur Betaflight, mon crossfire s'allume et la télémétrie fonctionne, mais impossible de faire tourner mes moteurs ni même de réceptionner la vidéo. Et j'ai toujours 3 bips et non 5, quand bien même je branche le câble USB et la batterie. Côté moteurs sur BF j'ai ceci : Et voici le statut qui ressort de BF également : # statusMCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.30V, Core temp=48degCStack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0Config size: 3960, Max available config: 16384Gyros detected: gyro 1GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000OSD: MAX7456System Uptime: 31 seconds, Current Time: 2021-04-12T17:50:40.044+00:00CPU:6%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 149, System rate: 9Voltage: 62 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)I2C Errors: 0SD card: Not configuredArming disable flags: CLI MSP RPMFILTER Sauriez-vous d'où cela peut provenir ? Est-ce que le FC peut être cramé étant donné que les lumières, elles, fonctionnent ? Ou l'ESC uniquement ? Mais dans ce cas pourquoi la vidéo n'est plus transmise ? Si quelque chose a cramé ça m'étonnerait beaucoup quand même, car je n'ai vraiment rien fait. 15s max quoi. Merci d'avance pour vos retours. En espérant pouvoir voler rapidement à nouveau
Attafr Posté(e) Avril 12, 2021 Signaler Posté(e) Avril 12, 2021 (modifié) il y a 11 minutes, Takezo a dit : Et j'ai toujours 3 bips et non 5, Les 3 premiers, c’est les ESC, les deux suivant, c’est l’initialisation de la FC... Controle la nappe de fils entre la FC et les ESC... vérifier que tu as 5V sur les pads de la FC regarder si tu vois quelque chose de cramé (noir) éventuellement sentir... contrôler le condensateur Modifié (le) Avril 12, 2021 par Attafr
Takezo Posté(e) Avril 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Avril 12, 2021 (modifié) Merci pour ton retour. Je ne peux pas vérifier les 5V tout de suite car je n'ai pas l'appareil mais je serai en capacité de le faire demain. Concernant les fils ils sont tous bons, aucun dégât apparent. Par contre le condensateur sent un peu le cramé oui et le Caddx vista aussi sent un peu, d'ailleurs lorsque je le branche en USB je n'ai rien qui apparaît sur l'appli DJI. Est-ce qu'il peut avoir cramé lui aussi ? (Edit : Le buzzer ne fonctionne pas aussi, même avec l'USB + batterie, peut-être que c'est bien le 5V qui est mort ?) Et question bête, mais si l'ESC fait les 3 bips et que le FC s'allume, est-ce que ça veut dire qu'ils sont toujours "vivants" ? Modifié (le) Avril 12, 2021 par Takezo
Attafr Posté(e) Avril 12, 2021 Signaler Posté(e) Avril 12, 2021 il y a 25 minutes, Takezo a dit : Merci pour ton retour. Je ne peux pas vérifier les 5V tout de suite car je n'ai pas l'appareil mais je serai en capacité de le faire demain. Concernant les fils ils sont tous bons, aucun dégât apparent. Par contre le condensateur sent un peu le cramé oui et le Caddx vista aussi sent un peu, d'ailleurs lorsque je le branche en USB je n'ai rien qui apparaît sur l'appli DJI. Est-ce qu'il peut avoir cramé lui aussi ? Et question bête, mais si l'ESC fait les 3 bips et que le FC s'allume, est-ce que ça veut dire qu'ils sont toujours "vivants" ? Si tu as bien du 5V sur ta FC, tout n'est pas perdu...en plus tu arrives à te connecter via configurator à la FC. pour les ESC avec les 3bips peut-être ok... essaye de te connecter via BlHeli (lipo connectée)... Le Caddx est alimenté direct lipo ? quand tu le connecte à l'appli DJI tu l'alimentes ? Pour faire ces tests, tu peux utiliser une lipo 3 ou 4S aussi.... (ça brule moins fort )
Takezo Posté(e) Avril 13, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Avril 13, 2021 Je viens de me procurer un multimètre et j'ai effectué des tests avec mon frère qui lui est plus calé que moi dedans. Pour répondre à ta question Attafr, le Caddx est bien alimenté via la lipo lorsque je le branche sur le PC, rien n'apparaît. Concernant les 5V, ils sont bien présents mais uniquement lorsque le FC est alimenté via USB (branché sur secteur ou PC portable). Lorsque je branche uniquement la batterie la tension est faible (2V) et même les LEDs ont du mal à briller. Nous avons également testé la tension de la batterie sur le FC qui est d'environ 4V (USB débranché à ce moment) alors qu'en entrée elle est bien de 25. Il semblerait donc qu'il y ait un souci au niveau de la distribution de l'énergie. L'ESC fait bien les 3 bips au début et je ne sais pas si un condensateur HS peut provoquer ces problèmes. Les moteurs eux ne tournent toujours pas, même sous Betaflight (Erreur 100%) et ne sont pas reconnus sous BLHeli. Du coup je ne sais pas si c'est l'ESC qui est HS, un ou des moteurs. Le FC, une fois connecté en USB, délivre bien les 5V et semble fonctionner. Pour rappel, sous batterie, ni le buzzer, ni le Crossfire, ni le Caddx et la caméra ne s'allume. Sous USB + batterie, seul le crossfire s'allume et la télémétrie fonctionne.
Attafr Posté(e) Avril 13, 2021 Signaler Posté(e) Avril 13, 2021 il y a une heure, Takezo a dit : délivre bien les 5V et semble fonctionner. C’est typiquement un problème de bec 5V ‘’foireux’ ! Donc sûrement ta FC est morte.... il y a un post équivalent à ton problème dans les post de 7 semaine... Si tu as les 3 premiers bip (ESC(moteurs)) et pas les deux suivant, c’est que ta FC n’est pas correctement alimentée/initialisée ou défectueuse... le mieux c’est de retirer TOUT les périphériques de ta FC et contrôler si les bonnes tensions (5V) sont OK ! Si cela n’est pas le cas, contrôler aussi la nappe de fils entre ESC et FC... en gros, c’est la carte ESC qui alimente ta FC !
Takezo Posté(e) Avril 13, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Avril 13, 2021 (modifié) Oui c'est ce que j'ai fait. J'ai retiré tous les périphériques excepté celui qui relie l'ESC (aucun souci au niveau des fils) et je n'avais pas les 5V sauf lorsque je branchais directement le FC en USB. Le problème ne viendrait pas de l'ESC mais du FC donc ? Ca serait aussi la raison qui fait que je ne vois pas mes ESC sur BLHeli ? Car même sous Betaflight mes moteurs ne tournent pas. Et le BEC en question, c'est la fiche où on branche les périphériques c'est ça ? Modifié (le) Avril 13, 2021 par Takezo
Attafr Posté(e) Avril 13, 2021 Signaler Posté(e) Avril 13, 2021 il y a 37 minutes, Takezo a dit : directement le FC en USB. L’USB alimente ta FC, mais il faut que ce soit l’ESC qui alimente ta FC ! Maintenant que tu as un multimètre, vérifie toutes les tensions ESC—>FC et 5V sur la FC via ESC... peut-être que tes ESC n’alimentes pas correctement la FC... Perso, je suspecte que tes ESC (peut-être la source du problème, n’alimentent pas correctement taFC, d’où un problème ESC et pas FC.... contrôler la liaison ESC—>FC (surtout V et GND) le RPM filter (bidirectional) demande d’avoir des ESC étudiés pour (BLHELI-32, JESC, MAVERICKS)(peut-être BLHELI-M mais pas encore étudié) !
Takezo Posté(e) Avril 14, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Avril 14, 2021 J'ai retesté et lorsque seule la batterie est branchée, j'ai seulement 4V sur la liaison ESC -> FC et 2V sur le 5V du FC.
Attafr Posté(e) Avril 14, 2021 Signaler Posté(e) Avril 14, 2021 il y a 42 minutes, Takezo a dit : J'ai retesté et lorsque seule la batterie est branchée, j'ai seulement 4V sur la liaison ESC -> FC et 2V sur le 5V du FC. Tu arrives à trouver les coordonnées de ta FC et tes ESC (marque, modèle liens etc...) il faudrait trouver cela afin de savoir si l’ESC n’alimente PAS ta FC, ou si c’est ta FC qui a un problème.... je suppute que ton ESC, n’alimente pas suffisamment ta FC, ce qui expliquerait les ‘’bases’’ tensions sur les pads de ta FC ?!
Takezo Posté(e) Avril 14, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Avril 14, 2021 (modifié) Yes, c'est un Nazgul 6S donc c'est du matos Iflight. Je pensais dans un premier temps que le FC était responsable mais en USB j'ai bien les bonnes valeurs sur le 5V, c'est seulement lorsque je suis sur batterie que ça merde. En entrée sur l'ESC j'ai bien 25V mais en sortie seulement 4V, ce qui me fait maintenant également penser que c'est l'ESC qui n'arrive pas à alimenter le FC, comme tu l'as dit Voici les specs : Révélation Contrôleur de vol FC // SucceX-E F4 - MCU : STM32F405 - Gyro: MPU6000 - Betaflight OSD: OUI - Blackbox: 8 Mo - 4X Uarts (1 2 3 6) - 8 x sorties Dshot / Proshot / Oneshot - 8 x pads d'alimentation / signal ESC individuels - 1 x Groupe de Gnd / Vbat / M1/M2/M3/M4 / Cur / TX - Télémétrie VTX: OUI - Bande led WS2812 : OUI - Baro : Non - Beeper : OUI - Entrée : 2-6S (Max 8S) - BEC : 5V / 2.5A cont - Firmware cible: BETAFLIGHTF4 - Montage : 30,5 * 30,5 mm , φ4 mm avec œillets φ3 mm - Dimensions: 36 * 36 mm - Poids : 7,6 gESC // SucceX-E 45A 2-6S BLHeli_S 4-en-1 ESC - Dimension: 40 * 43mm - Trous de montage: 30.5 * 30.5mm / Φ3mm - Poids: 14,4 g - Prend en charge l'entrée Lipo 2-6S - MCU STM32F051, 48Mhz exécute le micrologiciel BLHELI 16.X - Capteur de courant: OUI - BEC: NON - Prend en charge: DShot150 / 300/600/1200 / MultiShot / OneShot etc. - Cible: GH-30 BLS 16.7 Modifié (le) Avril 14, 2021 par Takezo
spid99 Posté(e) Avril 14, 2021 Signaler Posté(e) Avril 14, 2021 SAlut, tu devrais tenter de souder directement la nappe partant de ta carte esc sur la carte de vol, ça coute rien .. 1
Attafr Posté(e) Avril 14, 2021 Signaler Posté(e) Avril 14, 2021 Entre la flèche rouge et noir, tu as bien lip (25V/6S)
Takezo Posté(e) Avril 14, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Avril 14, 2021 C'est bien ce que j'ai testé Attafr et je n'ai eu que 4V en mettant une Lipo 6S 1300 mhA.
Hanjo_m Posté(e) Juin 6, 2022 Signaler Posté(e) Juin 6, 2022 (modifié) @Takezosalut! J’ai le même problème avec mon nazgul v2 HD en 4s. Samedi je volais sans pbs, dimanche matin après 30s de vol je perd la connexion du masque et crash. après vérification meme soucis que toi, ma FC et tout ce qui est relié ne s’allume pas. J’ai branché rapidement sur un pc la fc s’allume mais pas le reste. tu as trouvé le soucis du coup pour toi? Je me penche dessus en rentrant chez moi… le vista ne s’allume pas lorsque je le branche (comme toi). Il etait cramé du coup à toi niveau? merci d’avance pour les potentielles réponses Modifié (le) Juin 6, 2022 par Hanjo_m
White_Rabbit Posté(e) Juin 6, 2022 Signaler Posté(e) Juin 6, 2022 il y a 44 minutes, Hanjo_m a dit : J’ai branché rapidement sur un pc la fc s’allume mais pas le reste. Si ton FC s'allume déjà c'est bon signe, et si t'as pas le reste, c'est normal. Vérifies ton alimentation deja
Math46 Posté(e) Juin 7, 2022 Signaler Posté(e) Juin 7, 2022 Il faut être méthodique la panne peut venir de chose auquel on ne pense pas. Sur ESC uniquement ne branche pas la FC: accu brancher, mesure la tension sur les soudure des fils de l'accu (1), puis le résistance de shunt (entre la masse et la sortie du shunt "2" cf photo) et en fin le connecteur de sorti (Cf: @spid99 et @Attafr). Donne nous les résultats je pari sur le shunt . je vois pas trop ce qu'il y a en série sur le Vbat. si non c'est un Court-circuit (CC) sur la FC. Bon courage
Takezo Posté(e) Juin 7, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Juin 7, 2022 Salut @Hanjo_m, Mon problème était tout bidon au final, j'ai racheté un FC pensant que le problème venait de là mais il me suffisait juste de changer le câble qui reliait l'ESC au FC. Sûrement un truc qui avait cramé. Tout fonctionnait très bien après ça :)
Hanjo_m Posté(e) Juin 8, 2022 Signaler Posté(e) Juin 8, 2022 Le 07/06/2022 at 08:52, Math46 a dit : Il faut être méthodique la panne peut venir de chose auquel on ne pense pas. Sur ESC uniquement ne branche pas la FC: accu brancher, mesure la tension sur les soudure des fils de l'accu (1), puis le résistance de shunt (entre la masse et la sortie du shunt "2" cf photo) et en fin le connecteur de sorti (Cf: @spid99 et @Attafr). Donne nous les résultats je pari sur le shunt . je vois pas trop ce qu'il y a en série sur le Vbat. si non c'est un Court-circuit (CC) sur la FC. Bon courage Hello Merci pour vos retours en 1, 2 puis en fin de connecteur de sorti j'ai bien 16.82 => sans la FC branché en Branchant la FC j'ai bien 16.82 au niveau Vbat et GND mais de l'autre coté au niveau du Caddx et RX 00.00 il y a donc eu un court circuit au niveau de la FC qui paralyserai tout l'autre côté ?
Hanjo_m Posté(e) Juin 8, 2022 Signaler Posté(e) Juin 8, 2022 Mes moteurs tournent bien sur BF, je ne sais plus trop quoi tester/vérifier...
spid99 Posté(e) Juin 8, 2022 Signaler Posté(e) Juin 8, 2022 (modifié) il y a 35 minutes, Hanjo_m a dit : Mes moteurs tournent bien sur BF, je ne sais plus trop quoi tester/vérifier... Si tes moteurs tournent quand tu alimente les esc et que tu branche l'usb ? Si oui tu as donc un problème d'alimentation entre les esc > la CF ..Cette connexion permet de zapper la nappe d'origine, sinon comme l'a dit @Takezo change de nappe si tu ne te sent pas le courage de souder .. Le 14/04/2021 at 17:03, spid99 a dit : Modifié (le) Juin 8, 2022 par spid99
Math46 Posté(e) Juin 9, 2022 Signaler Posté(e) Juin 9, 2022 au niveau du Caddx, tu as zéro quand il est branché? c'est Vbat?
Hanjo_m Posté(e) Juin 9, 2022 Signaler Posté(e) Juin 9, 2022 il y a une heure, Math46 a dit : au niveau du Caddx, tu as zéro quand il est branché? c'est Vbat? Hello exactement de l’autre côté ou j’ai le caddx et le rx de branché j’ai 0
Math46 Posté(e) Juin 9, 2022 Signaler Posté(e) Juin 9, 2022 (modifié) OK, si tu a 16.82V FC branché, contrôle le Vbat sur la FC (ESC et FC uniquement) sur la pastilles (attention au cour-circuit! ). si le câblage est comme ci dessous, c'est le 9V qui alimente le Caddx/RX pas le Vbat Modifié (le) Juin 9, 2022 par Math46
Hanjo_m Posté(e) Juin 9, 2022 Signaler Posté(e) Juin 9, 2022 Il y a 4 heures, Math46 a dit : OK, si tu a 16.82V FC branché, contrôle le Vbat sur la FC (ESC et FC uniquement) sur la pastilles (attention au cour-circuit! ). si le câblage est comme ci dessous, c'est le 9V qui alimente le Caddx/RX pas le Vbat Sur les pastille j’ai bien 16.82V hum me souviens plus poir Caddx je regarderai ce soir. mais je pense changer les FC directement car je comprend vraiment pas d’où bien le pb. Je vais peut être changer les câbles qui relient l’esc FC mais je pense pas que ce soit ça car j’ai bien 16.82V à l entrée de la FC… Si je change la FC tu me conseillerai laquelle pour un nazgul v2 HD ? La même ? Car là succex F4 twing je la trouve qu’en HD et pas celle d’origine
