Passage TBS Crossfire sur Taranis X9 Lite
Je n'arrive pas à installer l'émetteur TBS crossfire sur ma radio taranis X9 Lite.
L’émetteur est bien installé à l'arrière de la radio, avec l'antenne. Il s'allume lorsque je le connecte en USB.
Mais je n'arrive pas à faire les mises à jour lorsque je le connecte sur TBS Agent, voici mes écrans:
Je clic sur YES puis cet écran apparaît:
Aussi sur la Taranis je ne trouve pas le mode CRSF (modes R9M, XJT uniquement) dans les réglages du module externe.
Merci pour votre aide
il y a 23 minutes, Gui51 a dit :
Tu peux regarder page 7/7 menu SYS, tu as la version openTX, les paramètres de compilation (tu dois avoir crossfire, lua etc...) enfin la version du module interne(sous menu RX ! Si tu peux faire un printscreen de chacune de ces page ! Normalement tu n’as pas l’obligation de faire une mise à jour.
Tu trouveras sur cette page la version .lua de AgentX Lite.
https://www.team-blacksheep.com/products/prod:agentx
Tu peux regarder cette vidéo, il explique (à environ 5’30’’)  tu verras comment utiliser ton module EXT !
Merci pour ton aide Attafr.
Sur le lien que tu m'as envoyé, j'ai réussi à faire la dernière mise à jour du firmware.
Maintenant je n'arrive pas à avoir CRSF dans module externe. Voici les écrans demandés:
J'ai essayé de suivre la vidéo mais je n'arrive pas à suivre ses modifications sous OpenTX.
Modifié (le) par Gui51
il y a 9 minutes, Gui51 a dit :
Il faudrait mettre à jour la version openTX de ta radio, tu est en 2.3.0 (2.3.11 actuellement) !
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
tu trouveras la bonne image SD ici
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08
Ok, merci 1000X Attafr. Je viens de mettre à jour Open TX sur la radio.
Et là c'est bon, j'ai bien CRSF en module externe 😃😃
J'avais déjà tout sur ma carte SD, je n'ai donc pas besoin de reprendre l'image sd?
C'était bien un problème de version Open TX.
Par contre je retrouve le même problème pour faire la mise à jour du module crossfire sous TBS Agent?
Ah c'est clair, 1km de portée avec le RXSR à 160km on les atteint rapidement.
Je n'ai pas le fichier CROSSFIRE dans la carte SD (avec le fichier lua). Où est-ce que je peux le trouver?
il y a 21 minutes, Gui51 a dit :
Tu as essayé un autre câble usb ?
inclus unstables releases
Modifié (le) par Attafr
Oui j'ai changé plusieurs fois de câble.
il y a 4 minutes, Gui51 a dit :
Prend la carte que je t’ai mis en référence...
Ok, fichiers installés sur la carte SD.
Au lieu de trouver le fichier CROSSFIRE via la carte SD, je tombe sur cet écran en première page:
Et j’accède bien aux paramètre de l'émetteur 🙂
La puissance est définie sur 500mW, ça pose pas de problème? Au moins je risque plus le failsafe.
Par contre, ça marche toujours pas sur TBS Agent également avec unstables releases coché.
Malgré cela, puis-je continuer l'installation crossfire et équiper le racer avec le récepteur?
il y a 35 minutes, Gui51 a dit :
C’est bizarre... tu te connectes avec le module dans la radio ? Tu as essayé module retiré ?
j’insiste sur le câble usb... vraiment un câble DATA !
il faudrait le mettre à jour, ce serait mieux,
Je me suis connecté avec la radio allumée et module installé.
J'ai essayé qu'avec le module (démonté de la radio): même résultat.
J'utilise le même câble que j'utilise avec le Caddx vista, et qui m'a permit d'ajouter le hack (donc ce câble transfert bien des données).
Je suis passé par le site TBS Agent X. Là j'ai effectué la dernière mise à jour firmware + passage en 500mW. Et cette modif est bien prise en compte sur la radio.
En tout cas, la procédure de BIND a bien fonctionné, j'ai repris le connecteur du R-XSR sur l'UART2.
Voici mon câblage du récepteur TBS Crossfire nano sur Nazgulv2:
Un grand merci à Attafr pour la mise à jour de ma taranis 😎
  • 1 year later...
Le 17/04/2021 at 14:30, Gui51 a dit :
Salut, les nigthlies files ne sont plus dispo pourrait tu me les envoyer???
Nighlies files?
Je n ai plus ce drone, je l ai vendu.
