Sauf que j'ai un flag "MSP" qui m'interdit l'armement si le port USB est relié.
Après les sens de rotation sont conformes, le FC dans le bon sens, et le gyro calibré...
il y a 8 minutes, Alex225 a dit :
Oui, ça c’est normal aussi...
je parlais tu test onglet moteur de BF...
Je viens de découvrir le curseur "je comprends les risques"
Du coup oui j'arrive à armer et ce sont les bons moteurs qui répondent aux différentes sollicitations 🙂
Avec toujours cet emballement mais qui est finalement normal.
Du coup je pense en avoir terminé ! Je viens de refaire un dump, il ne me reste plus qu'à me lancer pour de vrai.
il y a 1 minute, Alex225 a dit :
ET... Dans le bon sens, rapport à l'onglet "Configuration" Betaflight. 🤓
à l’instant, CriTof a dit :
Affirmatif !
En plus le nazgul est en Props-out ce qui est contraire à la majorité des drones visiblement
Affirmatif !
Oui. Mais aucune incidence pour le vol.
L'avantage du Prop Out c'est d'éjecter tes moisons herbes😁 vers l'extérieur et ainsi protéger mieux (visibilité) le/les, objectifs cameras de la merdouille. Par contre le corps du kwad sera plus crade 😆 Mais "mieux" ventillé (Entre guillemet) Je pense surtout au VTX.
En fonction de l'utilisation de mes machines, une partie est en Prop Out. Pour mes deux Long Range, j'en vois pas l'utilité par exemple 😉
Oui je vois l'idée
Et j'ai aussi lu quelque part que le Prop Out etait moins sujet aux "accrochages intempestifs" en cas rencontre avec une branche 😆
En tous cas je suis content, grâce à vous j'ai appris les bases du paramétrage sans faire de bêtises 😉
il y a 7 minutes, Alex225 a dit :
Oui je vois l'idée
Oui, tu as tout à fait raison . Bravo 👍
@CriTof
J'ai juste une toute dernière question...
Par curiosité j'ai parcouru le dump d'après configuration et j'ai trouvé ça:
 Set osd_rssi_dbm_alarm=196
###ERROR: dump currupted config : osd_rssi_dbm_alarm=196 ###
Je comprends qu'il s'agit du seuil d'alarme RSSI SUR l'osd
Sauf qu'à aucun moment je n'ai changé ou touché à ce paramètre, en plus dans le dump d'origine j'avais ça :
Set osd_rssi_dbm_alarm=-60
Qu'est-ce qui a pu causer ça et comment le corriger ?
Édit : désolé ,je sais qu'on est plus du tout sur un problème de bind ^^
Modifié (le) par Alex225
Salut @Alex225
Pour être franc, je n'ai jamais eu toutes ces années, à "travailler" Cette valeur.
Il s'agit d'un alarme de puissance du signal radio qui s'apparente au fameux LQ (Link Quality) de chez TBS.
Et ayant laché Betaflight depuis pas mal de temps pour Émuflight. Ces lignes de commandes me causes encore moins...
Je déterre mon post et j'en suis désolé mais c'est juste pour vous donner des nouvelles.
Pour faire simple tout roule !
J'ai toujours cette ligne rouge dans Betaflight (Set osd_rssi_dbm_alarm=-60) Mais ça n'a absolument aucune incidence sur le fonctionnement.
