Il y a 11 heures, spid99 a dit :
Vu la taille, perso je tenterais ..En mode Kamikaze 😉
c'est que je ne voudrais pas faire un trou dans les rideaux tout neufs de ma femme ! 🤣
il y a 27 minutes, Motard Geek a dit :
PLA ou Carbone ça volera pas dans l'état mais c'est pour la photo j'imagine 😄
oui oui, j'ai eu la flem  j'avoue, je mérite 5 coups de fouets, et un bannissement du forum pendant 15 jours ! 😱
il y a 29 minutes, Motard Geek a dit :
Perso je préfère LiPo au dessus en terme de sensation en vol 😛
je vais commencer avec la lipo dessus, et je verrai comment il se comporte sur les split S (d'ailleurs , lipo dessus = split S plus stable pour un tiny non ? il se retourne direct et il bouge plus ?) : avec le 85X, c'était vraiment n'importe quoi les split S = il partait en vrille avec moteurs qui montent dans les tour = d'la merde
Et voila! Decoupe cnc rapido presto.....
Entre le beta 85x et la nouvelle version, le bébé a pris 8gr dans la transplantation,  donc je suis content: niveau fiabilité ca ne devrait pas etre la meme.
Ya plus qu'a tester en vol.... Si le temps se decide a etre sympa.
  • J'aime 4
Superbe ce ptit zozio, j'ai hâte de voir son comportement en vol !
Premiers ptits vols aujourd'hui: adieux les flyaway a un certain regime moteur: c'etait donc bien une resonnance de la frame beta.
Adieu le prop'wash, ca splitS "presque normalement".  C'est le jour et la nuit entre la frame full carbone et la frame beta.
Donc encore merci a @Jerome: ta perspicacité a encore payée.
Du coup, ca donne envie de le pousser: il est a 2'30/3min par lipo(3s 450mah) et les gaz un peu haut pour le soulever (on sent qu'il galere un peu).
J'hesite a lui coller du 1105. (mais j'ai peur de fumer la lipo encore plus vite).
Rhooo il est super mignon ! Et bonne nouvelle pour la fin des fly away 👍
Le poids reste correct pour des 1103 je trouve. Si c'est juste une question de feeling, tu peux peut-être tenté de jouer sur la courbe des gaz ? Avec ces mêmes lipos, le Phantom HD est super agréable en 1105 5000kv et 2.5". Je ne sais pas ce que des 1105 à 8000 kv donneraient avec des plus petites hélices, je pense que c'est surtout des Kv qu'il faudrait ?
Est-ce que t'as essayé des tripales, qui seraient plus légères et sans doute un peu plus réactives ?
Il y a 20 heures, Jerome a dit :
Merci.
Je n'ai pas trop envie de toucher a la courbe des gaz (je trouves ca triché), je risque de siffler la lipo en 1min30.
Alors j'ai juste fait un decolage en interieur avec des tripales 2040, et effectivement, ca semble plus "vif". Ca merite d'etre testé en exterieur avec du beau temps.
Je crois qu @Arnotobus avait collé du 1105,  5000kv sur son 85mm,  et qu'il en etait content (mais quelle autonomie?).
Y a aussi du xing 1204 en 6500kv
Du xing 1105 en 6000kv
Du Tmotor F10, 1104 en 7500kv (mais sans port jst..... Et vu comment je me suis fait chier pour les integrer dans la frame, j'aimerais les garder): la taille ideale?
Du Tmotor 1103 en 11000kv (pareil sans jst a priori).
Vous en pensez quoi?
Merci.
Je crois qu [mention=446]Arnotobus[/mention] avait collé du 1105,  5000kv sur son 85mm,  et qu'il en etait content (mais quelle autonomie?).
Alors les 1105 mamba 5000kv sont nickel sur un 2". En 3s ça vole pas mal en intérieur. En 4s ça a une sacrée patate dans l'entrepôt, ça doit dont être pas mal dans un jardin ou un petit parc. J'ai pontet un 2.5 avec les mêmes moteurs mais j'ai pas encore testé pour comparer.
Les 1103 8000kv je les privilégie plutôt pour du 1.6"
Il y a 1 heure, Arnotobus a dit :
J'ai oublié la question de l'autonomie : en 4s Tati 550mah dans l'entrepôt avec les 1105 je fais autour des 5 min. 4 min avec les 3s.
Merci, c'est exactement ce que je vise
Je vais lui coller les 1105, 5000kv de mon hx 115, pour voir ce que ca donne. Si j'arrive a 4min en 3s, je partirais sur du 1105 6000kv.
  • 4 weeks later...
Alors voila, je ne vous met pas le dvr de la premiere sortie en 1105: j'ai bousillé un moteur: petite plantade, turtle mode, ca repart, puis une aiguille de pin apparait de le champ de la cam: le temps de poser, le moteur a rendu l'ame. Elles sont costaud les aiguilles de pins !
Donc le temps de remettre le petit sur pieds, voila enfin le dvr: ca vole plutot bien en 4s/450mah, par contre je ne tiens que 2'30.... (3s ou 4s)
Le terrain de jeux doit etre un peu grand pour lui:
Par contre la nebula pas pro...... Ben c'est pas pro.... (cte merde de compression, sans meme parler de l'expo).
Bref,  j'hesite a lui faire un grand frere en 2,5" (c'est très tendance en ce moment le 2,5")....
Effectivement le terrain de jeu paraît grand pour un 2". Ce format je le vois plutôt pour de l'indoor taille moyenne, style atelier.
Là avec un 2.5" ce serait parfait.
Pour le 2" tu peux toujours essayer de prendre des Tattu 550 mah (qui font le même poids que les 450) pour gagner en autonomie.
Il y a 22 heures, nochamo a dit :
Il serait parfait avec une Pro, mais c'est déjà pas mal et il vole bien l'insecte 🙂
Le 07/06/2021 at 22:47, Arnotobus a dit :
ouep: ca donnerait ça en déclinaison 2.5"
merci pour le tuyaux, je vais tenter d'en trouver, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse pénurie de lipo en ce moment.
Il y a 17 heures, Jerome a dit :
oui, le grand frere en 2.5" aura droit a sa PRO, maintenant que je sais pourquoi mon précédent 2.5" volait comme une schysophrène en résonnance.
C'était quoi du coup ?
comme pour le 85X : flyaway dans le même  virage en baissant les gaz progressivement (ce truk m'a vraiment pourri la vie) : la frame CUBE de diatone est a mon avis trop souple pour encaisser le surpoids du VISTA
alors voila l'avancement:
  • exit les fixations des entretoise type canopy (a la base je voulais pouvoir reconvertir la frame toothpick avec canopy, mais c'est quand meme un peu batard.
  • refonte partielle de la top plate
je pense que vais faire découper la bottom en 3.5mm (plutôt que 3mm) : d'abord c'est plus costaud, et ensuite, j'ai très peu de M2x5mm, et pour les moteurs, c'est un peu long en M2x6mm quand t'as que 3mm de carbone. vous en pensez quoi ? trop lourd (vaut ptet mieux acheter des M2)?
le print PLA a l'air conculant (faut que j'imprime encore les sides/entretoise en TPU)
Proto PLA: ca c'est fait! Bon l'xt30 est beaucoup trop court, je vais devoir en refaire un.
20210625_181334_HDR-01.thumb.jpeg.a2d4a669432d8b86befdcef5bdcc2e13.jpeg20210625_181320_HDR-01.thumb.jpeg.3e14952ae5f3ff343e3eb8c66fdc6f08.jpeg20210625_181304_HDR-01.thumb.jpeg.a09e27134e68c568f1ab4db802a81aca.jpeg
Génial, ça ressemble à un mini Babyhawk!
courrier du jour:
bottom en 4mm (CNC n'a pas de 3.5mm... dommage), donc j'ai opté pour le coté "tank", ca sera un peu plus lourd, mais "incassable". = 24.5 €
top en 2mm = 8.5€
fdp = 4.9 €
poid total du carbone = 24gr
Aussitôt reçue, aussitôt transplanté.....
Flashé sous beta 4.3, remappé, préset uavtech pour démarrer.
88gr sur la balance, ça le fait pour du 4mm.
20210701_214132-01.thumb.jpeg.a403df92dedd33e390e37de4110310c1.jpeg20210701_214110-01.thumb.jpeg.000a29aab7d5dd15b9b0d3ea2688bacd.jpeg20210701_202958-01.thumb.jpeg.93bcb14a6484e97a3e7c3f7e120ddf85.jpeg
Modifié (le) par nochamo
Il y a 9 heures, nochamo a dit :
Hâte de le voir voler!!!😍
Clair, hâte de le voir aussi en vol ! Il est mignon comme tout et doit être super solide avec du carbone de 4mm ! Sans parler de la rigidité avec ces bras en triangles 👍
Tu tournes en quelle puissance avec le Vista Naked ?
700mW (tu me fou le doute.... je verifierais demain si je ne l’avais pas baissé a 500)
j’ai fait un premier vol cet aprem avec la nebula v2, donc je ne vous le poste pas tellement c’est degueu (surtout par ciel gris), mais ca vole au poil, la frame est super costaud.... j’avais zappé les vis sur les helices, j’en ai une qui a sautée en fin de full a 25m de haut : bilan : une helice perdue..... et..... une helice cassée, un peu de terre dans un moteur, et RAS.... celui là  va etre incassable. en plus de ne pas vibrer du tout, je vais pouvoir reduire le filtrage a mort..... les moteurs sont froids, c’est a se demander si ils tournent.
demain j’essai de le tester en 4S. je vous poste un dvr potable dès que je recois la runcam mipi , a defaut d’une nebula pro......(ca me laissera le temps de le tuner)
Perso je suis pas traumatisé par les couleurs de la Nebula, c'est toujours bien meilleur que l'analogique, ça nous empechera pas de voir la qualité de vol, si la mipi met du temps à arriver 🙂
S'il est déjà hyper sain en 3S avec des moteurs froids, le 4S devrait passer nickel 👍
Il y a 16 heures, Jerome a dit :
effectivement..... je l’ai laissé a 500mW.
