Salut à tous, c'est Aurélien 35 ans mais grand enfant 😁
J'ai acquis un Tyro 79 dont j'ai modifié la frame mais la stack reste la même. Je l'ai branché à Betaflight, j'ai configuré ma radiocommande avec les fonctions assignées aux différents switch. Le problème c'est quand je mets légèrement du gaz tout se passe bien mais quand j'augmente un peu, les moteurs partent très fort et ne coupent pas quand je redescends le throttle. Le seul moyen est de désarmer 😐 ça arrive quand je suis connecté à Betaflight mais également en test de vol dehors. Je ne sais pas trop se qu'il se passe 🤔
Merci d'avance ✌🏻😁
A vrai dire je ne vois pa trop d’ou peut venir ton probleme, dsl.
Essaye peut etre de calibrer tes stick de radio mais sinon je ne pourrais pas vraiment t’aider beaucoup plus.
Vérifie bien le firmware de ta FC.
Il arrive souvent qu'en faisant un reset en re-injectant une nouvelle targuet, ça rentre dans l'ordre. Idée.
il y a 3 minutes, Sortie du carton a dit :
Merci du conseil 🙂👍🏻 ça veut dire re flasher la FC c'est ça? (Désolé, il faut que je me familiarise un peu plus avec le lexique 😅)
Regarde ces vidéos, en particulier la #2…
il y a 28 minutes, Sortie du carton a dit :
Oui. Désolé...
Problème en vol ou quand tu le test sans propal?
Si en test c normal parce que le quad essaye de réguler la vitesse des moteurs.
Si en vol désactivé l'air mode. Si ça fonctionne correctement, la vitesse de rotation de tes moteurs a l'armement est trop élevé.
Il y a 7 heures, Sortie du carton a dit :
J'ai pas trop osé voler avec, de peur qu'il parte fort d'un coup et d'être obligé de provoquer un failsafe et qu'il crash 😬
Essaie ça ira c'est simplement parce que tu le test sans hélice. J'ai eu le même "problème". Tu peux aussi légèrement diminuer le throttle min dans la partie configuration de betaflight si tu as peur qu'il s'emballe de trop.
il y a 56 minutes, Sortie du carton a dit :
Avec les hélices c'est le même comportement 🤔 et en minimum throttle je suis à 1030 😐 c'est trop ?
Tu as volé avec ? 1030 c’est très bas, mais pourquoi pas
