Branchement TBS unify pro sur FC Iflight Nazgul
Je souhaiterais utiliser le VTX TBS unify pro en remplacement du VTX Iflight d'origine, le premier étant de meilleure qualité.
Pour le branchement, côté FC j'ai comme fils:
Fil jaune (Vidéo) / Fil rouge (5V) / Fil noir (GND) / Fil vert (RX)
Côté VTX:
Fil rouge (5V) = connecté 5V FC
Fil Noir (GND) = connecté GND FC
Fils orange + noir = inutile car caméra connectée à la FC
Fil jaune (vidéo) = connecté Vidéo FC
Reste fil vert (audio) et fil blanc (smartaudio): lequel de ces deux fils dois-je relier au fil RX de la FC?
Merci Joelamoule. Je viens de vérifier sur la FC, erreur de ma part c'est bien le TX1.
Ok je câble ça, ensuite j'aimerais augmenter la puissance du VTX pour gagner en portée.
Tu es sûr que 5V suffit ? C’est marqué HV(Hight Voltage ?)
@Gui51 Je rejoins Attafr, 5V pas suffisant !!
Direct tension batterie Même en 6S! (Ou sur un pad FC nommé VBat ou VCC). Dixit les données techniques du produit :
"L'émetteur vidéo Unify Pro HV Team BlackSheep reprend l'intégralité des éléments ayant rendu populaire la version précédente en permettant des à présent une alimentation jusqu'à 6S !
J'ai deux Unify pro câblés ainsi. D'ailleurs, tous mes VTX le sont ainsi (Dans la mesure ou ils prennent ces tensions )
OK exact. Donc je soude l alimentation sur un pad direct lipo.
Je viens de tester, j ai un retour vidéo à 10 cm du vtx plus loin parasites. Ça peux venir de l alimentation ou réglages du vtx ?
Modifié (le) par Gui51
Réglage VTX . Et probablement Pit mode. Ou locké sortie usine. (voir manuel utilisateur ou You Tube)
N'oublie pas même pour des tests, de lui mettre une antenne au cul !!! (Ca fait office de dissipateur thermique)
Oui toujours une antenne je tiens pas à cramer le vtx.
Je verrai demain pour les réglages, tutos sur YouTube. Idéalement le passer en 500mw.
Je viens de connecter en direct batterie sur la fc (comme sur mon schéma plus haut).
Retour vidéo uniquement à proximité du vtx, dès que je m'éloigne (1 mètre), perte de l'image dans le casque.
La led du VTX TBS est orange fixe:
En pit mode (led rouge fixe), j'ai appuyé 8 secondes sur le bouton pour obtenir uniquement la led bleue.
J'ai réussi à débloquer le VTX et à le passer en 500mW, même derrière un mur en parpaings j'ai toujours la vidéo.
J'ai suivi ce tuto: https://www.youtube.com/watch?v=3jteHiN6se0
Par contre, après avoir débranché la batterie, le VTX revient en pit mode donc pas pratique sur le terrain pour accéder au bouton.
Comment désactiver le pit mode sur le VTX TBS UNIFY afin qu'il s'active dès la batterie branchée ?
Je suis forcement en mode RACE, il me faudrait le mode FREE mais je n'arrive pas à trouver où modifier cette fonction sur Betaflight?
Je n'arrive pas à désactiver le PIT MODE qui s'active dès le branchement lipo.
En appuyant 8 secondes sur le bouton, la led rouge s’éteint et la led bleue est la seule allumée en fixe: ok pour la portée.
Mais à chaque changement de batterie, à nouveau pit mode (donc vraiment galère car à chaque fois je dois faire la manip)
On peux passer du mode RACE à FREE dans le menu de l'OSD.
Je passe par FEATURES puis ensuite VTX, voici mes écrans (désolé de la qualité car PIT MODE)
Donc pas moyen de passer de RACE à FREE
Sous BF, j'ai bien mis PIT MODE OFF dans l'onglet Emetteur vidéo.
Il n'y aurait pas une commande dans le CLI qui permettrait de désactiver le PIT MODE?
question surement bête... :
Tu fais "Save" avant "Exit dans l'OSD ?
Sinon c'est plus le P'it mode auquel y faut porter son attention,  mais bel et bien le delocker ! Je t'en ai parlé dès ma premiere réponse 😉
Pour la manip, comme d'hab, gogole ou YT . Je ne l'ai moi même plus en tête.
https://www.youtube.com/results?search_query=unlock+tbs+unify+pro+hv
Merci pour ton aide critof.
Oui je save toujours après modif. Et il est bien débloqué, j ai pu le passer en 500mw comme sur le tuto. Et il marche puisque même derrière des murs j ai le retour vidéo.
Mais toujours ce pitmode à chaque branchement de lipo. J appuie sur le bouton 8 sec et après c est bon. Mais c est pénible de devoir faire ça à chaque coup.
Pour ceux qui on un tbs unify en vtx, comment son les leds au moment du branchement lipo ? Les deux sont elles allumées en fixe ? Car là c est soit la rouge en pit mode soit la bleue en fixe mais pas les deux ensemble.
  • Confus 1
il y a 14 minutes, Gui51 a dit :
Tu est en BF 4.2.x ? As tu la bonne table VTX ? En général pas de soucis avec les fréquences, mais les puissances, c’est pas la même...
https://github.com/Jackjan4/betaflight-vtx-tables/find/master
BF 4.2.4
Effectivement les puissances sur le VTX ne sont pas identiques à celles sous BF. Le VTX est en 500mW et cette puissance n'est pas proposée dans l'onglet émetteur vidéo sous BF.
il y a 52 minutes, Gui51 a dit :
BF 4.2.4
Tu as été voir le lien, tu as le tbs dedans...
https://www.team-blacksheep.com/tbs-unify-pro-5g8-manual.pdf
https://www.team-blacksheep.com/tbs_smartaudio_rev08.pdf
Modifié (le) par Attafr
Oui il y a bien le tbs. Quelle manip dois-je faire avec ce fichier ?
il y a 7 minutes, Gui51 a dit :
Tu copie le fichier sur ton PC et depuis BF onglet VTX tu sélectionnes ce fichier avec le bouton idoine
Et va lire la doc... il explique comment switcher le pit mode
Betaflight ne prend pas le fichier pour le VTX: "Erreur lors du chargement du fichier de config VTX"
J'ai fais enregistrer la cible du lien sous. Le doc passe sur mon PC. Puis "charger à partir du fichier" sous BF et ensuite message d'erreur.
J'ai bien lu le mode d'emploi et fait la manip nécessaire mais il revient toujours en pit mode.
Dans ton second lien, que signifie cette information:
Deactivating Pit Mode
Master:0xAA0x550x0B(Command5)0x01(Length)0x04(QuitPITMODE)0xXX(CRC8)
Une commande à enregistrer quelque part pour désactiver le pit mode?
il y a 35 minutes, Gui51 a dit :
Aucune idée... par contre dans la doc il en parlent...
Unlock & power select mode
(FOR HAM USERS ONLY!) Press button for 20 to 25 seconds. The Red LED will flash 3 times to confirm. You have unlocked the video transmitter for use with all frequencies (see frequency table below).
NOTE: Unlock only works if you are inside the band selection menu
il y a 36 minutes, Gui51 a dit :
message d'erreur.
Plus précisément?
https://brushlesswhoop.com/betaflight-vtx-tables/
Bon bilan de l'histoire, je viens d'aller voler avec le VTX led bleue et au bout de 20m glitches à max.
De toute façon, mon masque E800D coupe d'un coup au bout de 10-15min (problème fréquent sur ce produit). Le problème vient certainement du masque.
J'abandonne la partie pour l'analogique, je pilote en numérique et progressivement j'équiperais tous mes racers (3) en numérique.
Je voulais avoir un racer fonctionnel en analogique car, en passant en V2 sur le casque DJI, je peux utiliser le DJI FPV mais plus mes racers (et inversement).
Bref, j'aimerais tellement la sortie d'un Caddx Vista ou DJI UNIT compatible V2... (au lieu d'un Mavic 2S...)
C'est pas génial de toujours appairer / dés-appairer pour passer de la version V1 à V2 sur le casque DJI.
Merci beaucoup pour votre aide.
