https://oscarliang.com/quad-arming-issue-fix/
Citation
NOGYRO
Ce flag indique que le gyroscope n’est pas détecté. C’est un problème matériel. Si il n’y avait pas ce soucis dans une précédente version de Betaflight, vous vous êtes peut-être trompé de target. Sinon c’est surement que votre gyro est mort. Pas de chance, il va falloir changer la FC.
FAILSAFE
Votre drone a perdu le signal RX. Soit votre RX est détaché soit votre lien radio est HS. Rebootez tout ça devrait régler la chose.
RXLOSS
Voir FAILSAFE
BADRX
Le RX a retrouvé le signal mais votre switch d’armement est toujours actif. Désarmez puis réarmez.
BOXFAILSAFE
Le switch failsafe a été activé. Rebootez une fois votre switch failsafe remis a l’état normal.
RUNAWAY
La protection contre les hélices montées a l’envers s’est activée. Désarmez, débranchez, mettez vos hélices dans le bon sens.
THROTTLE
Votre manche des gaz est au dessus de la valeur min_check (Stick Low). Vérifiez vos endpoints ou baissez les gaz. David a fait une vidéo il y a longtemps à ce propos.
ANGLE
Votre drone n’est pas à plat, l’angle est trop important par rapport a celui configuré dans l’onglet Configuration. (small_angle)
BOOTGRACE
Vous avez armé trop rapidement après le boot. Il faut attendre 5 secondes par défaut.
NOPREARM
Votre switch de pré-armement n’a pas été activé avant votre switch d’armement.
LOAD
Votre CPU est surchargé. Veuillez désactiver des fonctionnalités pour le délester. Les LEDs et accéléromètre sont très gourmands en ressources.
CALIB
Un capteur est encore en cours de calibration, veuillez patienter.
CLI
La console CLI est active, quittez le CLI.
CMS
Le menu de configuration est actif. Quittez le menu.
OSD
Le menu dans l’OSD est actif. Quittez le menu de l’OSD.
BST
La télémétrie d’un composant TBS empêche l’armement.
MSP
Vous avez le post USB occupé. Débranchez le port USB.
PARALYZE
Vous avez activé le mode paralyze. Redémarrez le drone.
GPS
Il n’y a pas assez de satellites. Attendez le fix GPS.
RESCUE_SW
Le switch du mode rescue est actif. Désactivez le avant d’armer.
RPMFILTER
Le filtre RPMFilter ne fonctionne pas correctement. Cela peut venir de l’un de vos ESC qui ne remonte pas de bonnes infos. Vérifiez votre configuration.
REBOOT_REQD
Vous devez redémarrer votre FC.
ARMSWITCH
Votre switch d’armement était actif avant la mise sous tension du drone. Désarmez puis réarmez.
il y a 3 minutes, opensky a dit :
Du coup c'est quand tu veux @Dujack😁 avant que je le casse si possible 🤣
Il y a un grand week-end qui arrive et Manu a dit qu’on pouvait bouger... 😁. C’est moi qui vient cette fois.. 😉
Je vais dépoussiérer mes hd2... 😁
Modifié (le) par Dujack
il y a 10 minutes, Dujack a dit :
Cool👍
Il y a 2 heures, opensky a dit :
Oui, c'était pour plaisanter @Dujack
Tu me rassures, j'étais en train de répondre sérieusement en plus 😅
Quand je disais de garder les PIDs stock, c'était comme base pour la suite du tuning bien sûr, pas pour les garder pour toujours (sauf s'ils te conviennent bien sûr 😉)
Bon après revu de la vidéo enregistrée et remarqué faites sur Facebook (merci pour les remarques au passage 👍
Beaucoup de vibration et propwash.
J'ai donc maintenant fait un premier réglage grâce au super tuto de @Jerome que je tag en espérant qu'il passe par là 😁.
Donc vraiment rien à voir, beaucoup de mieux.
Maintenant j'aimerais bien quelques conseils supplémentaires pour améliorer encore plus.
Vibrations presque nul et limite un shouilla de prop encore très peu, genre pas ressenti au vol mais légèrement visible en vidéo (vidéo faite avec cam du kwad fixer, pas de logiciels de lissage etc).
Donc je pose la vidéo dès que faite sur le Facebook de WAF.
Et si toute foi, @Jerome passe par là, peut être une idée pour améliorer encore plus. Mais c'est peut-être une question attive, ça m'arrive souvent, je vais donc chercher et tout relire niveau tuto car de mémoire c'est pas ça xd🧠 mais sûrement que la réponse sera dans ce super tuto.
Encore merci à tous🙏
il y a 26 minutes, opensky a dit :
Tu devrais poster ici egalement, beaucoup n’ont pas de compte facebook...
Encore un peu de propwash visible de temps en temps mais rien à voir avec hier, beaucoup de vent en plus il a du mal même à avancer des fois.
Je vais relire et relire encore ce super tuto pour améliorer encore.
Et rajouter un condo direct sur la carte au niveau des soudure lipo, j'ai l'impression que certains full donne de la perturbation sur l'image.
Oui, c'est beaucoup mieux. C'est dur de te conseiller sans le voler, sans BB ou sans screenshot de ta config, mais à première vue, la balance PD a l'air bien. On voit un peu de vibrations/jello dès tu mets de gros coups de gaz, à voir comment est configuré ton TPA, mais je baisserais sans doute un peu le gain PD jusqu'à les faire disparaître.
Pour le propwash, ça ne me choque pas. Si tes moteurs ne sont pas chauds, tu peux essayer de réduire encore un peu le filtrage. Mais une grosse partie du propwash peut être évité par ton pilotage, c'est pour ça que je dis que ça ne me choque pas 🙂 Si le filtre RPM n'est pas activé et que c'est possible, ca peut aussi être une bonne piste.
UAV Tech vient de publier une vidéo de tuning 3", tu peux y jeter un oeil (il a carrément coupé le filtre gyro et filtre plus loin (600hz) avec le filtre dynamique, cause possible de tes vibrations)
Merci beaucoup @Jerome.
Juste pour confirmer car j'ai un doute, ce que tu appels jello c'est l'image qui fait comme des vagues c'est ça ?
Modifié (le) par opensky
