Comme c'est dis dans le titre j'ai fait partir le bouton de bind du nano RX.....ce n'était pas gênant tant que je n'avais pas mis à jour le TX puisqu'il était déjà binder.....existe il une solution pour bind et mettre à jour le rx en faisant en pont quelques part ou logiciellement parlant?
Tu peux tenter de faire un pont avec une pointe en métal, j'ai déjà fait ça sur un Bootloader d'une carte, mais j'avoue sur un RX ...C'est chaud 😉
Ps : pas fait gaffe que c'est du TBS ....
il y a 53 minutes, Joelamoule a dit :
Tu n’as (sauf problème) pas besoin d’appuyer sur le bouton !
  • +1 2
Je rejoins à 100% Attafr ! J'ai bindé 6 rx nano ces deux derniers mois, uniquement via la Radio. (Script Crossfire )
L'unique fois ou j'ai dû utiliser le bouton, c'était pour une RAZ usine d'un nano.
il y a 58 minutes, Attafr a dit :
J'ai finalement réussi en faisant un pont avec un bout de fil, il est passé en bootloader je l'ai update et rebind c'est tout bon.
Par contre sur un autre RX de mon build du Bobcat en cours de montage (j'essaye la méthode @CriTof c'est a dire de la faire en 6mois 😁) j'ai juste le rx branché sur la FC avec ESC, aucune config faite sur la FC. Dès branchement de la Lipo, le rx passe au vert alors que je l'ai jamais bind.....bizarre, la procédure du golden firmware ne fonctionne pas.
c'est quoi votre manip pour le bind juste avec la radio (j'ai tbs agent lite sur la x9d) ?
il y a 9 minutes, Joelamoule a dit :
Le script est dans le package carte SD.  C'est dans les pages config radio (Pas modèles !)  Page 1  nommée "Outils"
il y a 19 minutes, Joelamoule a dit :
Tu sélectionnes ton TX, tu as dans le menu l’option bind .... des fois c’est assez long... il peut aussi demander à mettre à jour le RX !
