First Built - probleme Betaflight pas de Gyro etc... 😭
Salut a tous, aprÚs des semaines de lectures et visionnage de nombreuses videos j'ai monté mon premier kwad.
Tout s'est bien passĂ©, le smoke stopper n'a rien signalĂ© d’anormal et lors de mon premier branchement sur Betaflight ca s'est connectĂ© direct.
J'ai une FC Rush F7 cible: STM32F7X2 je l'ai flashĂ© et avec la derniĂšre version et dĂ©sormais je n'ai plus de Giro reconnu, et qu'un seul port... 😠
Et comme un idiot je n'ai pas fais de sauvegarde de la config d'origine đŸ€Ź
J'ai essayé de flasher avec d'autre versions de Betaflight mais rien n'y fait..
Je suis un peu désespéré et j'espÚre qu'il y a une solution.. merci d'avance!
Modifié (le) par hugues75
il y a une heure, hugues75 a dit :
STM32F7X2
Mauvaise cible... tu dois choisir dans BF RUSHCORE7 ou quelque chose du style... STM32F7X2 c’est une cible globale, sans uart, gyro etc...
il y a 9 minutes, Attafr a dit :
merci pour ta réponse. je viens d'essayer avec RUSHCORE7 j'ai toujours le meme problÚme pas de giro par contre les ports sont la..
il y a 18 minutes, hugues75 a dit :
Il est activé sur la page configuration de BF ?
il y a 19 minutes, Attafr a dit :
Ça c’est la page setup, j’aimerais la page configuration !
oups! voici la page de configuration!
il y a 23 minutes, hugues75 a dit :
oui en version digital
https://www.drone-fpv-racer.com/rushfpv-rush-blade-f722-flight-controller-dji-fpv-7368.html
ils parlent de ce Firmware: betaflight_4.2.0_RUSHFC_8f2d2146
Il faudrait trouver le site de ‘’download’’ mais apparemment rushfpv.com n’existe pas encore ?
@JackFly parle d’un site rush... peut-ĂȘtre Ă  t’il une adresse ?
dans ce post Ici
il y a 10 minutes, Attafr a dit :
dans ce post Ici
le site de Rush existe mais il est en construction.. http://www.rushfpv.com/
đŸ˜«
il y a 20 minutes, hugues75 a dit :
Oui ça j’ai vu...
par contre il existe un groupe facedebouc !
Modifié (le) par Attafr
J'ai rĂ©ussi a identifier le problĂšme! c'Ă©tait bien la cible qui n'Ă©tait pas bonne il fallait mettre Blade 7HD. Et ca fonctionne! 😀
Par contre nouveau petit souci: j'ai un moteur qui ne tourne pas, enfin mal comme si il accrochait. Du coup j'ai pas insisté, je vais regarder mes soudures de plus prÚs ce soir. Ca pourrait etre ca?
il y a 22 minutes, Attafr a dit :
Vérifier aussi la longueur des vis moteurs !
j'avais vérifié avant donc c'est ok! je m'inquiÚte plutot pour une des soudure moteur sur l'ESC j'avais beaucoup galéré j'espÚre que j'ai pas "cramé" un des pad..
J'ai refais 2 soudures et les moteurs fonctionnent! Mais j'ai un nouveau souci: le crossfire nano ne rĂ©pond pas (quand je branche une lipo) aucune diode ne s'allume, pourtant les soudures sont parfaites et il est branchĂ© directement sur la FC avec un connecteur.. Je vois pas d'oĂč peut venir le problĂšme..
Il y a 2 heures, hugues75 a dit :
Regarde les connecteurs sur ta FC, contrîler aussi la tension d’alimentation tu CRSF !
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Comment je peux controler la tension d'alim du CRSF? Pour info j'ai une deuxieme FC (exactement la meme) pour un futur montage j'ai branché le CRSF dessus et meme probleme pas de diode, rien..
il y a 15 minutes, Oxonium a dit :
As tu une photo du montage? le CSFR est bien sur un 5V?
Voici une photo du montage, je ne suis pas specialiste des soudure hein 😅 mais ca me semble correct. J'ai suivis les instructions de branchement sur le tutos de CultureFPV
Alors si je ne me trompe pas sur cette carte tu as un switch pour le voltage sur le port du RX radio (rx1-tx1) il le montre a 30:38 dans la vidéo, il faut qu'il soit en 5V et non en 3,3V. Si ce n'est pas cela alors ca viendrait dur CSFR qui est mort
Modifié (le) par Oxonium
il y a 49 minutes, hugues75 a dit :
D’aprĂšs ta photo, ton CRSF est alimentĂ© en VCC ? Tension de la lipo !
il y a 19 minutes, Oxonium a dit :
Oui j'ai bien mis en 5v comme montré dans la vidéo.
Comment j'ai pu cramé le CRSF t'as une idée??
Quand tu regarde la carte toutes les sorties sont VCC, a toi de choisir vai une soudure comment tu alimentes la sortie
https://www.drone-fpv-racer.com/rushfpv-rush-blade-f722-flight-controller-7359.html
