First Built - probleme Betaflight pas de Gyro etc... 😭
il y a 11 minutes, Attafr a dit :
D’aprĂšs ta photo, ton CRSF est alimentĂ© en VCC ? Tension de la lipo !
Je l'ai mis en 5V avec la petite soudure a réaliser sur la FC
à l’instant, hugues75 a dit :
Sur le schĂ©ma cette soudure est pour le VTX et non pour le CSFR, peux tu nous faire une photo des soudures sur le dos de la FC stp (j'aime les photos đŸ€Ł)?
il y a 7 minutes, Oxonium a dit :
voici le dos de la FC!
il y a 7 minutes, hugues75 a dit :
Ca a l'air bon. Donc reste a voir si tu as du 5V qui sort au multimĂštre si tu en a un
Juste le GND du buzzer ne touche pas le 5V d'a coté? (on dirait)
il y a 2 minutes, Oxonium a dit :
Oui j'ai un multimetre mais je veux bien que tu m'explique la marche a suivre 😅
Je pense que le buzzer est ok, il fonctionne comme prévu..
Alors met ton multimÚtre en Vcontinue, 20V, branche la batterie et tu mets le coté rouge sur le fil rouge et le coté noir sur le fils noir sur ton CSFR, Si tout se passe bien tu auras 5V sur ton multimÚtre, sinon c'est qu'il y a un probleme.
Si tu as 5V c'est que ton CSFR est certainement mort
Si tu n'as pas 5V alors test sur ta FC un pad 5V
il y a 8 minutes, Oxonium a dit :
Alors deja merci a tous pour votre aide je sais pas comment je ferais sans vous.
j'avais rien sur le multimetre et d'un coup sans prevenir la diode du CRSF s'allume en vert et 2 secondes apres un claquement de cour circuit et une petite fumĂ©e blanche qu'on dĂ©teste qui sort de je sais pas oĂč 😭 J'ai debranchĂ© la lipo, remis smoke stopper qui ne vois pas de probleme.. Que faire?? 😬 Sachant que j'ai deja branchĂ© le kwad une quinzaine de fois avant ca sans souci
c'est l'ESC qui a cramĂ© đŸ˜« Je comprend pas ce qui s'est passĂ©.. Je suis un peu dĂ©sespĂ©rĂ© la, j'ai tout suivis a la lettre le montage..
il y a 18 minutes, hugues75 a dit :
Alors s'il s'allume comme ca, ca indique un probleme de connexion, surrement une mauvaise soudure.
Merde l'ESC tu es sur que c'est ce qui a laché?
à l’instant, Oxonium a dit :
Oui c'est bien l'ESC, quand je branche la lipo il n'y a plus le son de l'ESC.. Sachant qu'avant ca il fonctionnait j'avais flashé, controlé le sens des moteurs etc..
C'est vraiment Ă©trange que ça ait grillĂ© comme ça. a part un morceau de fil, d’étain ou quoi que ce soit de conducteur qui soit rentrĂ© en contact avec un circuit des esc je vois pas comment ça aurait pu arrivĂ©.
AprÚs je reste persuadé que le probleme vient d'une soudure qui tiens mal et qui a fait cour circuit quand tu as tenté de faire la mesure au multimetre
oui ca doit etre ca.. Il me reste plus qu'a racheter une ESC et recommencer en espérant que j'y arrive... Si quelqu'un à Paris ou en IDF est la pour m'aider je suis preneur.
Et du coup le CRSF a cramé tu penses aussi dans l'histoire?
il y a 4 minutes, hugues75 a dit :
Pour le CSFR je pense pas, il s'est allumé donc on peut espérer qu'il ailles bien. Dommage que je ne sois plus a paris sinon je serais volontiers venu.
il y a 1 minute, Oxonium a dit :
Ok ca fera ca de moins à racheter.. Merci pour ton aide je met tout ca de coté en attendant de recevoir l'ESC..
  • 1 year later...
Le 14/05/2021 at 14:34, hugues75 a dit :
J'ai rĂ©ussi a identifier le problĂšme! c'Ă©tait bien la cible qui n'Ă©tait pas bonne il fallait mettre Blade 7HD. Et ca fonctionne! 😀
Par contre nouveau petit souci: j'ai un moteur qui ne tourne pas, enfin mal comme si il accrochait. Du coup j'ai pas insisté, je vais regarder mes soudures de plus prÚs ce soir. Ca pourrait etre ca?
Salut ! Quand tu parles de cible, tu parles de quoi ? j'ai le meme soucis, BF ne voit pas mon gyro sous 4.3.0. Alors qu'il le voit en 4.3.1...
J'ai aussi un moteur en 100 error alors que j'ai juste fait une mise a jour de BF..
Merci d'avance
