en fait j'essaie de flasher ma carte
donc quand il est mit shuntez les bornes BOOT ou maintenez le bouton BOOT
je suppose que il faut maintenir le bouton boot enfoncer pendant tout le temps de faire ce qui ils disent ?
Si vous avez perdu la communication avec votre carte suivez ces étapes:
  • Débranchez
  • Activez 'Séquence sans redémarrage', activez 'Effacement complet de la puce '.
  • shuntez les bornes BOOT ou maintenez le bouton BOOT.
  • Re branchez (La LED d'activité ne doit PAS s'allumer).
  • Installez les drivers STM32 drivers et Zadig si besoin: (voir Flash USB section of Betaflight manual).
  • Fermez le configurateur, fermez toutes les instances de Chrome, fermez toutes les applications Chrome, redémarrez le Configurateur.
  • Relâchez le bouton BOOT.
  • Flashez avec le bon firmware (en utilisant le baudrate préconisé pour votre carte).
  • Déconnectez.
  • Supprimez le shunt sur le BOOT.
  • Re branchez (La LED d'activité devrait clignoter).
  • Connectez normalement.
moi mon problème quand je fais ça c'est que au moment du flashage la barre de chargement reste bloquer au millieu donc ça ne termine pas le flashage
quelqu'un pourait m'aide
il y a 10 minutes, gabriel letor a dit :
Je connais pas ton matos et ça procédure mais en général quand on met une carte en mode boot l’appui sur le bouton est de 2-5 secondes et quand la carte est en mode boot on relâche et on fait la procédure.
j'ai le nazgul 5 v2 mais quand je boot rien ne change ni lumière ni rien
pourtant j'appuie je mets le cable et je lache apres plus ou moins 5 sec et rien ne se passe
c'est bien sans la batterie que il faut le faire ?
tu as quelle FC et quelle est la version du firmware ?
Quelques fois il faut persévérer pour que cela passe ou prendre un firmware inférieur.
Il y a 1 heure, gabriel letor a dit :
la ligne de chargement ça s'arrete au millieu
Sûrement une mauvaise cible... tu essayes de flasher quel firmware (nom) !
il y a 9 minutes, gabriel letor a dit :
je dois faire quoi avec ça ?
Flasher le BON firmware !
Le 30/05/2021 at 12:19, gabriel letor a dit :
c'est SucceX-E F4 Flight controller c'est la fc du nazgul 5 v2
Le 30/05/2021 at 10:20, Attafr a dit :
c’est quoi comme FC ? Un lien ?
Vidéo #2...
à l’instant, gabriel letor a dit :
et pourquoi n'y a t'il pas le firware stm32f405 sur betaflight ?
Ce n’est pas un firmware ! C’est un ‘’kernel’’ carte F3/F4/F7 etc....
