arthii Posté(e) Mai 29, 2021 Signaler Posté(e) Mai 29, 2021 Bonjour, je suis Arthur j'ai 20 ans et je débute dans le fpv. Après avoir acheter un tinyhawk, j'ai voulu passer au level supérieur et monter mon propre 5 pouces. Sans trop de problème j'ai donc réussi à tout brancher correctement et j'ai flasher ma FC, mes ESCs et mon récepteur R-XSR. Aujourd'hui tout fonctionne sauf une chose, lorsque je bouge les joysticks de la manette ils ne répondent pas sur betaflight. J'ai pourtant bien binder le récepteur et flasher les versions FW-XJT-v2.1.0 et FW-RXSR-v2.1.0 (LBT) sur ma Taranis QX7 et mon R-XSR. Quant au câblage j'ai branché le GND sur le GND, le 5V sur le 5V, le S.Port sur le PPM et le SBUS OUT sur le SBUS. Je vous met également en pj les capture de mes ports betaflight. J'ai regardé pas mal de vidéo et fait des recherches presque toute la journée pour surmonter ce problème mais je ne trouve pas la solutions alors merci de m'aider si vous pouvez. Liste des composants Frame DFR Source One 5" Frame V3 30 € FC mamba f405 mk2 45 € ESCs 4 x mamba f40 mk2 Moteurs 4 x iFlight XING-E 2208 Jeu d'hélices 10 x GEPRC 5040 V2 Caméra FPV caddx ratel Prix total : 75 €
CriTof Posté(e) Mai 30, 2021 Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 Bonjour, C'est pas vraiment une présentation dans la rubrique dediée. Mais une demande direct de SAV... À très vite 1
Attafr Posté(e) Mai 30, 2021 Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 Il y a 9 heures, arthii a dit : , le S.Port sur le PPM Ça c’est pas bon à mon avis... Tu as la LED verte fixe et la BLEUE aussi ? Fais une recherche sur le forum avec R-XSR, j’ai déjà expliqué maintes fois la procédure... 1
Motard Geek Posté(e) Mai 30, 2021 Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 Il y a 4 heures, CriTof a dit : C'est pas vraiment une présentation dans la rubrique dediée. Mais une demande direct de SAV... +1, je capte pas pourquoi ça arrive si souvent d'ailleurs... Je remets ça ici si jamais : Ton R-XSR passe bien en vert quand tu allumes la radio ? T'as bien paramétré ton modèle ? 1
arthii Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 Jsp je viens d'arriver, je suis aller dans entraide je pensais que c'était bien. Oui j'ai bien une led verte et une led bleue qui sont allumé lorsque je démarre la manette. J'ai débranché le S.Port pck je crois avoir compris qu'il n'était pas nécessaire mais rien n'y change, toujours aucune réception. J'ai regardé tout les forums disponible et la vidéo n'apporte pas de solutions a mon problème pusique tout est déjà branché. Quand tu dis paramétré mon modèle tu parle de ma Taranis? Pck si c'est le cas non j'ai seulement bindé mais il me semble pas qu'il faillent faire autre chose si? Merci pour votre aide
Motard Geek Posté(e) Mai 30, 2021 Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 il y a 57 minutes, arthii a dit : Jsp je viens d'arriver, je suis aller dans entraide je pensais que c'était bien. T'avais posté dans DroneBuilds c'est moi qui ai déplacé le topic ici il y a 58 minutes, arthii a dit : Quand tu dis paramétré mon modèle tu parle de ma Taranis? Pck si c'est le cas non j'ai seulement bindé mais il me semble pas qu'il faillent faire autre chose si? Il faut t'assurer que t'envoies à minima les 4 axes. Poster ta conf BF et ton schéma de cablage. 1
Attafr Posté(e) Mai 30, 2021 Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 (modifié) il y a une heure, arthii a dit : il me semble pas qu'il faillent faire autre chose si? Créer les inputs/mixers/outputs... le s.port tu en auras besoin pour la télémétrie Modifié (le) Mai 30, 2021 par Attafr 1
arthii Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 Ah mince Je viens de configurer mon modèle avec les différents paramètres donc les 4 axes sont bon mais Betaflight ne reconnait toujours pas. Je comprend pas j'ai pourtant l'impression d'avoir tout bien fait. Révélation # version# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.2.9 Apr 27 2021 / 19:33:01 (e097f4ab7) MSP API: 1.43# config: manufacturer_id: DIAT, board_name: FURYF4OSD, version: acd41165, date: 2021-04-27T20:17:19Z# start the command batchbatch startboard_name FURYF4OSDmanufacturer_id DIAT# name: -# resourcesresource BEEPER 1 A08resource MOTOR 1 A03resource MOTOR 2 B00resource MOTOR 3 B01resource MOTOR 4 A02resource MOTOR 5 NONEresource MOTOR 6 NONEresource MOTOR 7 NONEresource MOTOR 8 NONEresource SERVO 1 NONEresource SERVO 2 NONEresource SERVO 3 NONEresource SERVO 4 NONEresource SERVO 5 NONEresource SERVO 6 NONEresource SERVO 7 NONEresource SERVO 8 NONEresource PPM 1 NONEresource PWM 1 NONEresource PWM 2 NONEresource PWM 3 NONEresource PWM 4 NONEresource PWM 5 NONEresource PWM 6 NONEresource PWM 7 NONEresource PWM 8 NONEresource SONAR_TRIGGER 1 NONEresource SONAR_ECHO 1 NONEresource LED_STRIP 1 A00resource SERIAL_TX 1 A09resource SERIAL_TX 2 NONEresource SERIAL_TX 3 B10resource SERIAL_TX 4 NONEresource SERIAL_TX 5 NONEresource SERIAL_TX 6 C06resource SERIAL_TX 7 NONEresource SERIAL_TX 8 NONEresource SERIAL_TX 9 NONEresource SERIAL_TX 10 NONEresource SERIAL_TX 11 C09resource SERIAL_TX 12 NONEresource SERIAL_RX 1 A10resource SERIAL_RX 2 NONEresource SERIAL_RX 3 B11resource SERIAL_RX 4 NONEresource SERIAL_RX 5 NONEresource SERIAL_RX 6 C07resource SERIAL_RX 7 NONEresource SERIAL_RX 8 NONEresource SERIAL_RX 9 NONEresource SERIAL_RX 10 NONEresource SERIAL_RX 11 NONEresource SERIAL_RX 12 NONEresource INVERTER 1 C00resource INVERTER 2 NONEresource INVERTER 3 NONEresource INVERTER 4 NONEresource INVERTER 5 NONEresource INVERTER 6 NONEresource INVERTER 7 NONEresource INVERTER 8 NONEresource INVERTER 9 NONEresource INVERTER 10 NONEresource INVERTER 11 NONEresource INVERTER 12 NONEresource I2C_SCL 1 B06resource I2C_SCL 2 NONEresource I2C_SCL 3 NONEresource I2C_SDA 1 B07resource I2C_SDA 2 NONEresource I2C_SDA 3 NONEresource LED 1 B05resource LED 2 B04resource LED 3 NONEresource RX_BIND 1 NONEresource RX_BIND_PLUG 1 NONEresource TRANSPONDER 1 NONEresource SPI_SCK 1 A05resource SPI_SCK 2 B13resource SPI_SCK 3 C10resource SPI_MISO 1 A06resource SPI_MISO 2 B14resource SPI_MISO 3 C11resource SPI_MOSI 1 A07resource SPI_MOSI 2 B15resource SPI_MOSI 3 C12resource ESCSERIAL 1 NONEresource CAMERA_CONTROL 1 B09resource ADC_BATT 1 C01resource ADC_RSSI 1 C02resource ADC_CURR 1 C03resource ADC_EXT 1 NONEresource BARO_CS 1 NONEresource BARO_EOC 1 NONEresource BARO_XCLR 1 NONEresource COMPASS_CS 1 NONEresource COMPASS_EXTI 1 NONEresource SDCARD_CS 1 NONEresource SDCARD_DETECT 1 NONEresource PINIO 1 NONEresource PINIO 2 NONEresource PINIO 3 NONEresource PINIO 4 NONEresource USB_MSC_PIN 1 NONEresource FLASH_CS 1 B03resource OSD_CS 1 B12resource RX_SPI_CS 1 NONEresource RX_SPI_EXTI 1 NONEresource RX_SPI_BIND 1 NONEresource RX_SPI_LED 1 NONEresource RX_SPI_CC2500_TX_EN 1 NONEresource RX_SPI_CC2500_LNA_EN 1 NONEresource RX_SPI_CC2500_ANT_SEL 1 NONEresource GYRO_EXTI 1 C04resource GYRO_EXTI 2 NONEresource GYRO_CS 1 A04resource GYRO_CS 2 NONEresource USB_DETECT 1 C05resource VTX_POWER 1 NONEresource VTX_CS 1 NONEresource VTX_DATA 1 NONEresource VTX_CLK 1 NONEresource PULLUP 1 NONEresource PULLUP 2 NONEresource PULLUP 3 NONEresource PULLUP 4 NONEresource PULLDOWN 1 NONEresource PULLDOWN 2 NONEresource PULLDOWN 3 NONEresource PULLDOWN 4 NONE# timertimer C09 AF3# pin C09: TIM8 CH4 (AF3)timer A03 AF1# pin A03: TIM2 CH4 (AF1)timer B00 AF2# pin B00: TIM3 CH3 (AF2)timer B01 AF2# pin B01: TIM3 CH4 (AF2)timer A02 AF1# pin A02: TIM2 CH3 (AF1)timer A00 AF2# pin A00: TIM5 CH1 (AF2)timer B09 AF3# pin B09: TIM11 CH1 (AF3)# dmadma SPI_TX 1 NONEdma SPI_TX 2 NONEdma SPI_TX 3 NONEdma SPI_RX 1 NONEdma SPI_RX 2 NONEdma SPI_RX 3 NONEdma ADC 1 1# ADC 1: DMA2 Stream 4 Channel 0dma ADC 2 NONEdma ADC 3 NONEdma UART_TX 1 NONEdma UART_TX 2 NONEdma UART_TX 3 NONEdma UART_TX 4 NONEdma UART_TX 5 NONEdma UART_TX 6 NONEdma UART_TX 7 NONEdma UART_TX 8 NONEdma UART_RX 1 NONEdma UART_RX 2 NONEdma UART_RX 3 NONEdma UART_RX 4 NONEdma UART_RX 5 NONEdma UART_RX 6 NONEdma UART_RX 7 NONEdma UART_RX 8 NONEdma pin C09 0# pin C09: DMA2 Stream 7 Channel 7dma pin A03 1# pin A03: DMA1 Stream 6 Channel 3dma pin B00 0# pin B00: DMA1 Stream 7 Channel 5dma pin B01 0# pin B01: DMA1 Stream 2 Channel 5dma pin A02 0# pin A02: DMA1 Stream 1 Channel 3dma pin A00 0# pin A00: DMA1 Stream 2 Channel 6dma pin B09 NONE# mixermixer QUADXmmix reset# servoservo 0 1000 2000 1500 100 -1servo 1 1000 2000 1500 100 -1servo 2 1000 2000 1500 100 -1servo 3 1000 2000 1500 100 -1servo 4 1000 2000 1500 100 -1servo 5 1000 2000 1500 100 -1servo 6 1000 2000 1500 100 -1servo 7 1000 2000 1500 100 -1# servo mixersmix reset# featurefeature -RX_PPMfeature -INFLIGHT_ACC_CALfeature -RX_SERIALfeature -MOTOR_STOPfeature -SERVO_TILTfeature -SOFTSERIALfeature -GPSfeature -RANGEFINDERfeature -TELEMETRYfeature -3Dfeature -RX_PARALLEL_PWMfeature -RX_MSPfeature -RSSI_ADCfeature -LED_STRIPfeature -DISPLAYfeature -OSDfeature -CHANNEL_FORWARDINGfeature -TRANSPONDERfeature -AIRMODEfeature -RX_SPIfeature -ESC_SENSORfeature -ANTI_GRAVITYfeature -DYNAMIC_FILTERfeature RX_SERIALfeature SOFTSERIALfeature TELEMETRYfeature OSDfeature AIRMODEfeature ANTI_GRAVITYfeature DYNAMIC_FILTER# beeperbeeper GYRO_CALIBRATEDbeeper RX_LOSTbeeper RX_LOST_LANDINGbeeper DISARMINGbeeper ARMINGbeeper ARMING_GPS_FIXbeeper ARMING_GPS_NO_FIXbeeper BAT_CRIT_LOWbeeper BAT_LOWbeeper GPS_STATUSbeeper RX_SETbeeper ACC_CALIBRATIONbeeper ACC_CALIBRATION_FAILbeeper READY_BEEPbeeper MULTI_BEEPSbeeper DISARM_REPEATbeeper -ARMEDbeeper SYSTEM_INITbeeper ON_USBbeeper BLACKBOX_ERASEbeeper CRASH_FLIPbeeper CAM_CONNECTION_OPENbeeper CAM_CONNECTION_CLOSEbeeper RC_SMOOTHING_INIT_FAIL# beaconbeacon -RX_LOSTbeacon -RX_SET# mapmap AETR1234# serialserial 20 1 115200 57600 0 115200serial 0 64 115200 57600 0 115200serial 2 8192 115200 57600 0 115200serial 5 1024 115200 57600 0 115200serial 30 32 115200 57600 0 115200# ledled 0 0,0::C:0led 1 0,0::C:0led 2 0,0::C:0led 3 0,0::C:0led 4 0,0::C:0led 5 0,0::C:0led 6 0,0::C:0led 7 0,0::C:0led 8 0,0::C:0led 9 0,0::C:0led 10 0,0::C:0led 11 0,0::C:0led 12 0,0::C:0led 13 0,0::C:0led 14 0,0::C:0led 15 0,0::C:0led 16 0,0::C:0led 17 0,0::C:0led 18 0,0::C:0led 19 0,0::C:0led 20 0,0::C:0led 21 0,0::C:0led 22 0,0::C:0led 23 0,0::C:0led 24 0,0::C:0led 25 0,0::C:0led 26 0,0::C:0led 27 0,0::C:0led 28 0,0::C:0led 29 0,0::C:0led 30 0,0::C:0led 31 0,0::C:0# colorcolor 0 0,0,0color 1 0,255,255color 2 0,0,255color 3 30,0,255color 4 60,0,255color 5 90,0,255color 6 120,0,255color 7 150,0,255color 8 180,0,255color 9 210,0,255color 10 240,0,255color 11 270,0,255color 12 300,0,255color 13 330,0,255color 14 0,0,0color 15 0,0,0# mode_colormode_color 0 0 1mode_color 0 1 11mode_color 0 2 2mode_color 0 3 13mode_color 0 4 10mode_color 0 5 3mode_color 1 0 5mode_color 1 1 11mode_color 1 2 3mode_color 1 3 13mode_color 1 4 10mode_color 1 5 3mode_color 2 0 10mode_color 2 1 11mode_color 2 2 4mode_color 2 3 13mode_color 2 4 10mode_color 2 5 3mode_color 3 0 8mode_color 3 1 11mode_color 3 2 4mode_color 3 3 13mode_color 3 4 10mode_color 3 5 3mode_color 4 0 7mode_color 4 1 11mode_color 4 2 3mode_color 4 3 13mode_color 4 4 10mode_color 4 5 3mode_color 5 0 0mode_color 5 1 0mode_color 5 2 0mode_color 5 3 0mode_color 5 4 0mode_color 5 5 0mode_color 6 0 6mode_color 6 1 10mode_color 6 2 1mode_color 6 3 0mode_color 6 4 0mode_color 6 5 2mode_color 6 6 3mode_color 6 7 6mode_color 6 8 0mode_color 6 9 0mode_color 6 10 0mode_color 7 0 3# auxaux 0 0 0 900 900 0 0aux 1 0 0 900 900 0 0aux 2 0 0 900 900 0 0aux 3 0 0 900 900 0 0aux 4 0 0 900 900 0 0aux 5 0 0 900 900 0 0aux 6 0 0 900 900 0 0aux 7 0 0 900 900 0 0aux 8 0 0 900 900 0 0aux 9 0 0 900 900 0 0aux 10 0 0 900 900 0 0aux 11 0 0 900 900 0 0aux 12 0 0 900 900 0 0aux 13 0 0 900 900 0 0aux 14 0 0 900 900 0 0aux 15 0 0 900 900 0 0aux 16 0 0 900 900 0 0aux 17 0 0 900 900 0 0aux 18 0 0 900 900 0 0aux 19 0 0 900 900 0 0# adjrangeadjrange 0 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 1 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 2 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 3 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 4 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 5 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 6 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 7 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 8 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 9 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 10 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 11 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 12 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 13 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 14 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 15 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 16 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 17 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 18 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 19 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 20 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 21 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 22 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 23 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 24 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 25 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 26 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 27 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 28 0 0 900 900 0 0 0 0adjrange 29 0 0 900 900 0 0 0 0# rxrangerxrange 0 1000 2000rxrange 1 1000 2000rxrange 2 1000 2000rxrange 3 1000 2000# vtxtablevtxtable bands 0vtxtable channels 0vtxtable powerlevels 0vtxtable powervaluesvtxtable powerlabels# vtxvtx 0 0 0 0 0 900 900vtx 1 0 0 0 0 900 900vtx 2 0 0 0 0 900 900vtx 3 0 0 0 0 900 900vtx 4 0 0 0 0 900 900vtx 5 0 0 0 0 900 900vtx 6 0 0 0 0 900 900vtx 7 0 0 0 0 900 900vtx 8 0 0 0 0 900 900vtx 9 0 0 0 0 900 900# rxfailrxfail 0 arxfail 1 arxfail 2 arxfail 3 arxfail 4 hrxfail 5 hrxfail 6 hrxfail 7 hrxfail 8 hrxfail 9 hrxfail 10 hrxfail 11 hrxfail 12 hrxfail 13 hrxfail 14 hrxfail 15 hrxfail 16 hrxfail 17 h# masterset gyro_hardware_lpf = NORMALset gyro_lowpass_type = PT1set gyro_lowpass_hz = 200set gyro_lowpass2_type = PT1set gyro_lowpass2_hz = 250set gyro_notch1_hz = 0set gyro_notch1_cutoff = 0set gyro_notch2_hz = 0set gyro_notch2_cutoff = 0set gyro_calib_duration = 125set gyro_calib_noise_limit = 48set gyro_offset_yaw = 0set gyro_overflow_detect = ALLset yaw_spin_recovery = AUTOset yaw_spin_threshold = 1950set gyro_to_use = FIRSTset dyn_notch_width_percent = 8set dyn_notch_q = 120set dyn_notch_min_hz = 150set dyn_notch_max_hz = 600set dyn_lpf_gyro_min_hz = 200set dyn_lpf_gyro_max_hz = 500set gyro_filter_debug_axis = ROLLset acc_hardware = AUTOset acc_lpf_hz = 10set acc_trim_pitch = 0set acc_trim_roll = 0set acc_calibration = -11,-20,85,1set align_mag = DEFAULTset mag_align_roll = 0set mag_align_pitch = 0set mag_align_yaw = 0set mag_bustype = I2Cset mag_i2c_device = 0set mag_i2c_address = 1set mag_spi_device = 0set mag_hardware = NONEset mag_declination = 0set mag_calibration = 0,0,0set baro_bustype = I2Cset baro_spi_device = 0set baro_i2c_device = 1set baro_i2c_address = 0set baro_hardware = NONEset baro_tab_size = 21set baro_noise_lpf = 600set baro_cf_vel = 985set mid_rc = 1500set min_check = 1050set max_check = 1900set rssi_channel = 0set rssi_src_frame_errors = OFFset rssi_scale = 100set rssi_offset = 0set rssi_invert = OFFset rssi_src_frame_lpf_period = 30set rc_interp = AUTOset rc_interp_ch = RPYTset rc_interp_int = 19set rc_smoothing_type = FILTERset rc_smoothing_input_hz = 0set rc_smoothing_derivative_hz = 0set rc_smoothing_debug_axis = ROLLset rc_smoothing_input_type = BIQUADset rc_smoothing_derivative_type = AUTOset rc_smoothing_auto_smoothness = 10set fpv_mix_degrees = 0set max_aux_channels = 14set serialrx_provider = SBUSset serialrx_inverted = OFFset spektrum_sat_bind = 0set spektrum_sat_bind_autoreset = ONset srxl2_unit_id = 1set srxl2_baud_fast = ONset sbus_baud_fast = OFFset crsf_use_rx_snr = OFFset airmode_start_throttle_percent = 25set rx_min_usec = 885set rx_max_usec = 2115set serialrx_halfduplex = OFFset rx_spi_protocol = V202_250Kset rx_spi_bus = 0set rx_spi_led_inversion = OFFset adc_device = 1set adc_vrefint_calibration = 0set adc_tempsensor_calibration30 = 0set adc_tempsensor_calibration110 = 0set input_filtering_mode = OFFset blackbox_p_ratio = 32set blackbox_device = SPIFLASHset blackbox_record_acc = ONset blackbox_mode = NORMALset min_throttle = 1070set max_throttle = 2000set min_command = 1000set dshot_idle_value = 550set dshot_burst = OFFset dshot_bidir = ONset dshot_bitbang = AUTOset dshot_bitbang_timer = AUTOset use_unsynced_pwm = OFFset motor_pwm_protocol = DSHOT300set motor_pwm_rate = 480set motor_pwm_inversion = OFFset motor_poles = 12set thr_corr_value = 0set thr_corr_angle = 800set failsafe_delay = 4set failsafe_off_delay = 10set failsafe_throttle = 1000set failsafe_switch_mode = STAGE1set failsafe_throttle_low_delay = 100set failsafe_procedure = DROPset failsafe_recovery_delay = 20set failsafe_stick_threshold = 30set align_board_roll = 0set align_board_pitch = 0set align_board_yaw = 0set gimbal_mode = NORMALset bat_capacity = 0set vbat_max_cell_voltage = 430set vbat_full_cell_voltage = 410set vbat_min_cell_voltage = 330set vbat_warning_cell_voltage = 350set vbat_hysteresis = 1set current_meter = ADCset battery_meter = ADCset vbat_detect_cell_voltage = 300set use_vbat_alerts = ONset use_cbat_alerts = OFFset cbat_alert_percent = 10set vbat_cutoff_percent = 100set force_battery_cell_count = 0set vbat_display_lpf_period = 30set vbat_sag_lpf_period = 2set ibat_lpf_period = 10set vbat_duration_for_warning = 0set vbat_duration_for_critical = 0set vbat_scale = 110set vbat_divider = 10set vbat_multiplier = 1set ibata_scale = 400set ibata_offset = 0set ibatv_scale = 0set ibatv_offset = 0set beeper_inversion = ONset beeper_od = OFFset beeper_frequency = 0set beeper_dshot_beacon_tone = 1set yaw_motors_reversed = OFFset crashflip_motor_percent = 0set crashflip_expo = 35set 3d_deadband_low = 1406set 3d_deadband_high = 1514set 3d_neutral = 1460set 3d_deadband_throttle = 50set 3d_limit_low = 1000set 3d_limit_high = 2000set 3d_switched_mode = OFFset servo_center_pulse = 1500set servo_pwm_rate = 50set servo_lowpass_hz = 0set tri_unarmed_servo = ONset channel_forwarding_start = 4set reboot_character = 82set serial_update_rate_hz = 100set imu_dcm_kp = 2500set imu_dcm_ki = 0set small_angle = 25set auto_disarm_delay = 5set gyro_cal_on_first_arm = OFFset gps_provider = NMEAset gps_sbas_mode = NONEset gps_sbas_integrity = OFFset gps_auto_config = ONset gps_auto_baud = OFFset gps_ublox_use_galileo = OFFset gps_ublox_mode = AIRBORNEset gps_set_home_point_once = OFFset gps_use_3d_speed = OFFset gps_rescue_angle = 32set gps_rescue_initial_alt = 50set gps_rescue_descent_dist = 200set gps_rescue_landing_alt = 5set gps_rescue_landing_dist = 10set gps_rescue_ground_speed = 2000set gps_rescue_throttle_p = 150set gps_rescue_throttle_i = 20set gps_rescue_throttle_d = 50set gps_rescue_velocity_p = 80set gps_rescue_velocity_i = 20set gps_rescue_velocity_d = 15set gps_rescue_yaw_p = 40set gps_rescue_throttle_min = 1100set gps_rescue_throttle_max = 1600set gps_rescue_ascend_rate = 500set gps_rescue_descend_rate = 150set gps_rescue_throttle_hover = 1280set gps_rescue_sanity_checks = RESCUE_SANITY_ONset gps_rescue_min_sats = 8set gps_rescue_min_dth = 100set gps_rescue_allow_arming_without_fix = OFFset gps_rescue_alt_mode = MAX_ALTset gps_rescue_use_mag = ONset deadband = 0set yaw_deadband = 0set yaw_control_reversed = OFFset pid_process_denom = 4set runaway_takeoff_prevention = ONset runaway_takeoff_deactivate_delay = 500set runaway_takeoff_deactivate_throttle_percent = 20set thrust_linear = 0set transient_throttle_limit = 0set tlm_inverted = OFFset tlm_halfduplex = ONset frsky_default_lat = 0set frsky_default_long = 0set frsky_gps_format = 0set frsky_unit = IMPERIALset frsky_vfas_precision = 0set hott_alarm_int = 5set pid_in_tlm = OFFset report_cell_voltage = OFFset ibus_sensor = 1,2,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0set mavlink_mah_as_heading_divisor = 0set telemetry_disabled_voltage = OFFset telemetry_disabled_current = OFFset telemetry_disabled_fuel = OFFset telemetry_disabled_mode = OFFset telemetry_disabled_acc_x = OFFset telemetry_disabled_acc_y = OFFset telemetry_disabled_acc_z = OFFset telemetry_disabled_pitch = OFFset telemetry_disabled_roll = OFFset telemetry_disabled_heading = OFFset telemetry_disabled_altitude = OFFset telemetry_disabled_vario = OFFset telemetry_disabled_lat_long = OFFset telemetry_disabled_ground_speed = OFFset telemetry_disabled_distance = OFFset telemetry_disabled_esc_current = ONset telemetry_disabled_esc_voltage = ONset telemetry_disabled_esc_rpm = ONset telemetry_disabled_esc_temperature = ONset telemetry_disabled_temperature = OFFset ledstrip_visual_beeper = OFFset ledstrip_visual_beeper_color = WHITEset ledstrip_grb_rgb = GRBset ledstrip_profile = STATUSset ledstrip_race_color = ORANGEset ledstrip_beacon_color = WHITEset ledstrip_beacon_period_ms = 500set ledstrip_beacon_percent = 50set ledstrip_beacon_armed_only = OFFset sdcard_detect_inverted = OFFset sdcard_mode = OFFset sdcard_dma = OFFset sdcard_spi_bus = 0set sdio_clk_bypass = OFFset sdio_use_cache = OFFset sdio_use_4bit_width = OFFset osd_units = METRICset osd_warn_arming_disable = ONset osd_warn_batt_not_full = ONset osd_warn_batt_warning = ONset osd_warn_batt_critical = ONset osd_warn_visual_beeper = ONset osd_warn_crash_flip = ONset osd_warn_esc_fail = ONset osd_warn_core_temp = ONset osd_warn_rc_smoothing = ONset osd_warn_fail_safe = ONset osd_warn_launch_control = ONset osd_warn_no_gps_rescue = ONset osd_warn_gps_rescue_disabled = ONset osd_warn_rssi = OFFset osd_warn_link_quality = OFFset osd_warn_rssi_dbm = OFFset osd_warn_over_cap = OFFset osd_rssi_alarm = 20set osd_link_quality_alarm = 80set osd_rssi_dbm_alarm = -60set osd_cap_alarm = 2200set osd_alt_alarm = 100set osd_distance_alarm = 0set osd_esc_temp_alarm = -128set osd_esc_rpm_alarm = -1set osd_esc_current_alarm = -1set osd_core_temp_alarm = 70set osd_ah_max_pit = 20set osd_ah_max_rol = 40set osd_ah_invert = OFFset osd_logo_on_arming = OFFset osd_logo_on_arming_duration = 5set osd_tim1 = 2560set osd_tim2 = 2561set osd_vbat_pos = 234set osd_rssi_pos = 234set osd_link_quality_pos = 234set osd_rssi_dbm_pos = 234set osd_tim_1_pos = 234set osd_tim_2_pos = 234set osd_remaining_time_estimate_pos = 234set osd_flymode_pos = 234set osd_anti_gravity_pos = 234set osd_g_force_pos = 234set osd_throttle_pos = 234set osd_vtx_channel_pos = 234set osd_crosshairs_pos = 205set osd_ah_sbar_pos = 206set osd_ah_pos = 78set osd_current_pos = 234set osd_mah_drawn_pos = 234set osd_motor_diag_pos = 234set osd_craft_name_pos = 234set osd_display_name_pos = 234set osd_gps_speed_pos = 234set osd_gps_lon_pos = 234set osd_gps_lat_pos = 234set osd_gps_sats_pos = 234set osd_home_dir_pos = 234set osd_home_dist_pos = 234set osd_flight_dist_pos = 234set osd_compass_bar_pos = 234set osd_altitude_pos = 234set osd_pid_roll_pos = 234set osd_pid_pitch_pos = 234set osd_pid_yaw_pos = 234set osd_debug_pos = 234set osd_power_pos = 234set osd_pidrate_profile_pos = 234set osd_warnings_pos = 14665set osd_avg_cell_voltage_pos = 234set osd_pit_ang_pos = 234set osd_rol_ang_pos = 234set osd_battery_usage_pos = 234set osd_disarmed_pos = 234set osd_nheading_pos = 234set osd_nvario_pos = 234set osd_esc_tmp_pos = 234set osd_esc_rpm_pos = 234set osd_esc_rpm_freq_pos = 234set osd_rtc_date_time_pos = 234set osd_adjustment_range_pos = 234set osd_flip_arrow_pos = 234set osd_core_temp_pos = 234set osd_log_status_pos = 234set osd_stick_overlay_left_pos = 234set osd_stick_overlay_right_pos = 234set osd_stick_overlay_radio_mode = 2set osd_rate_profile_name_pos = 234set osd_pid_profile_name_pos = 234set osd_profile_name_pos = 234set osd_rcchannels_pos = 234set osd_camera_frame_pos = 35set osd_efficiency_pos = 234set osd_stat_rtc_date_time = OFFset osd_stat_tim_1 = OFFset osd_stat_tim_2 = ONset osd_stat_max_spd = ONset osd_stat_max_dist = OFFset osd_stat_min_batt = ONset osd_stat_endbatt = OFFset osd_stat_battery = OFFset osd_stat_min_rssi = ONset osd_stat_max_curr = ONset osd_stat_used_mah = ONset osd_stat_max_alt = OFFset osd_stat_bbox = ONset osd_stat_bb_no = ONset osd_stat_max_g_force = OFFset osd_stat_max_esc_temp = OFFset osd_stat_max_esc_rpm = OFFset osd_stat_min_link_quality = OFFset osd_stat_flight_dist = OFFset osd_stat_max_fft = OFFset osd_stat_total_flights = OFFset osd_stat_total_time = OFFset osd_stat_total_dist = OFFset osd_stat_min_rssi_dbm = OFFset osd_profile = 1set osd_profile_1_name = -set osd_profile_2_name = -set osd_profile_3_name = -set osd_gps_sats_show_hdop = OFFset osd_displayport_device = AUTOset osd_rcchannels = -1,-1,-1,-1set osd_camera_frame_width = 24set osd_camera_frame_height = 11set system_hse_mhz = 8set task_statistics = ONset debug_mode = NONEset rate_6pos_switch = OFFset cpu_overclock = OFFset pwr_on_arm_grace = 5set scheduler_optimize_rate = AUTOset enable_stick_arming = OFFset vtx_band = 0set vtx_channel = 0set vtx_power = 0set vtx_low_power_disarm = OFFset vtx_freq = 0set vtx_pit_mode_freq = 0set vtx_halfduplex = ONset vtx_spi_bus = 0set vcd_video_system = AUTOset vcd_h_offset = 0set vcd_v_offset = 0set max7456_clock = DEFAULTset max7456_spi_bus = 2set max7456_preinit_opu = OFFset displayport_msp_col_adjust = 0set displayport_msp_row_adjust = 0set displayport_msp_serial = -1set displayport_msp_attrs = 0,0,0,0set displayport_msp_use_device_blink = OFFset displayport_max7456_col_adjust = 0set displayport_max7456_row_adjust = 0set displayport_max7456_inv = OFFset displayport_max7456_blk = 0set displayport_max7456_wht = 2set esc_sensor_halfduplex = OFFset esc_sensor_current_offset = 0set frsky_spi_autobind = OFFset frsky_spi_tx_id = 0,0set frsky_spi_offset = 0set frsky_spi_bind_hop_data = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0set frsky_x_rx_num = 0set frsky_spi_a1_source = VBATset cc2500_spi_chip_detect = ONset led_inversion = 0set dashboard_i2c_bus = 1set dashboard_i2c_addr = 60set camera_control_mode = HARDWARE_PWMset camera_control_ref_voltage = 330set camera_control_key_delay = 180set camera_control_internal_resistance = 470set camera_control_button_resistance = 450,270,150,68,0set camera_control_inverted = OFFset rangefinder_hardware = NONEset pinio_config = 1,1,1,1set pinio_box = 255,255,255,255set usb_hid_cdc = OFFset usb_msc_pin_pullup = ONset flash_spi_bus = 3set rcdevice_init_dev_attempts = 6set rcdevice_init_dev_attempt_interval = 1000set rcdevice_protocol_version = 0set rcdevice_feature = 0set gyro_1_bustype = SPIset gyro_1_spibus = 1set gyro_1_i2cBus = 0set gyro_1_i2c_address = 0set gyro_1_sensor_align = CW180set gyro_1_align_roll = 0set gyro_1_align_pitch = 0set gyro_1_align_yaw = 1800set gyro_2_bustype = SPIset gyro_2_spibus = 0set gyro_2_i2cBus = 0set gyro_2_i2c_address = 0set gyro_2_sensor_align = CW0set gyro_2_align_roll = 0set gyro_2_align_pitch = 0set gyro_2_align_yaw = 0set i2c1_pullup = OFFset i2c1_overclock = ONset i2c2_pullup = OFFset i2c2_overclock = ONset i2c3_pullup = OFFset i2c3_overclock = ONset mco2_on_pc9 = OFFset timezone_offset_minutes = 0set gyro_rpm_notch_harmonics = 3set gyro_rpm_notch_q = 500set gyro_rpm_notch_min = 100set dterm_rpm_notch_harmonics = 0set dterm_rpm_notch_q = 500set dterm_rpm_notch_min = 100set rpm_notch_lpf = 150set flysky_spi_tx_id = 0set flysky_spi_rf_channels = 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0set stats = OFFset stats_total_flights = 0set stats_total_time_s = 0set stats_total_dist_m = 0set name = -set display_name = -set position_alt_source = DEFAULTset box_user_1_name = -set box_user_2_name = -set box_user_3_name = -set box_user_4_name = -profile 0# profile 0set profile_name = -set dyn_lpf_dterm_min_hz = 70set dyn_lpf_dterm_max_hz = 170set dyn_lpf_dterm_curve_expo = 5set dterm_lowpass_type = PT1set dterm_lowpass_hz = 150set dterm_lowpass2_type = PT1set dterm_lowpass2_hz = 150set dterm_notch_hz = 0set dterm_notch_cutoff = 0set vbat_pid_gain = OFFset vbat_sag_compensation = 0set pid_at_min_throttle = ONset anti_gravity_mode = SMOOTHset anti_gravity_threshold = 250set anti_gravity_gain = 3500set feedforward_transition = 0set acc_limit_yaw = 0set acc_limit = 0set crash_dthreshold = 50set crash_gthreshold = 400set crash_setpoint_threshold = 350set crash_time = 500set crash_delay = 0set crash_recovery_angle = 10set crash_recovery_rate = 100set crash_limit_yaw = 200set crash_recovery = OFFset iterm_rotation = OFFset iterm_relax = RPset iterm_relax_type = SETPOINTset iterm_relax_cutoff = 15set iterm_windup = 100set iterm_limit = 400set pidsum_limit = 500set pidsum_limit_yaw = 400set yaw_lowpass_hz = 0set throttle_boost = 5set throttle_boost_cutoff = 15set acro_trainer_angle_limit = 20set acro_trainer_lookahead_ms = 50set acro_trainer_debug_axis = ROLLset acro_trainer_gain = 75set p_pitch = 46set i_pitch = 90set d_pitch = 38set f_pitch = 95set p_roll = 42set i_roll = 85set d_roll = 35set f_roll = 90set p_yaw = 45set i_yaw = 90set d_yaw = 0set f_yaw = 90set angle_level_strength = 50set horizon_level_strength = 50set horizon_transition = 75set level_limit = 55set horizon_tilt_effect = 75set horizon_tilt_expert_mode = OFFset abs_control_gain = 0set abs_control_limit = 90set abs_control_error_limit = 20set abs_control_cutoff = 11set use_integrated_yaw = OFFset integrated_yaw_relax = 200set d_min_roll = 23set d_min_pitch = 25set d_min_yaw = 0set d_min_boost_gain = 37set d_min_advance = 20set motor_output_limit = 100set auto_profile_cell_count = 0set launch_control_mode = NORMALset launch_trigger_allow_reset = ONset launch_trigger_throttle_percent = 20set launch_angle_limit = 0set launch_control_gain = 40set ff_interpolate_sp = AVERAGED_2set ff_spike_limit = 60set ff_max_rate_limit = 100set ff_smooth_factor = 37set ff_boost = 15set idle_min_rpm = 0set idle_adjustment_speed = 50set idle_p = 50set idle_pid_limit = 200set idle_max_increase = 150set level_race_mode = OFFrateprofile 0# rateprofile 0set rateprofile_name = -set thr_mid = 50set thr_expo = 0set rates_type = BETAFLIGHTset roll_rc_rate = 100set pitch_rc_rate = 100set yaw_rc_rate = 100set roll_expo = 0set pitch_expo = 0set yaw_expo = 0set roll_srate = 70set pitch_srate = 70set yaw_srate = 70set tpa_rate = 65set tpa_breakpoint = 1350set tpa_mode = Dset throttle_limit_type = OFFset throttle_limit_percent = 100set roll_rate_limit = 1998set pitch_rate_limit = 1998set yaw_rate_limit = 1998# end the command batchbatch end
arthii Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 il y a 9 minutes, Attafr a dit : le s.port tu en auras besoin pour la télémétrie Ducoup je le laisse brancher ou je le laisse déconnecter?
Attafr Posté(e) Mai 30, 2021 Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 il y a 11 minutes, arthii a dit : Ducoup je le laisse brancher ou je le laisse déconnecter? Dans un premier temps, laisse le de côté, quand tu auras réglé ton problème s.bus, on verra la suite ! Quand ta radio est connectée au R-XSR, si tu essayes d’éteindre la radio, il te dit ‘’attention RX encore sous tension’’ ? Ou si tu éteins ton drone ‘’télémétrie perdue‘‘ ? tu as bien définis le UART1 sur la page port de BF ? Il y a 15 heures, arthii a dit : pj les capture de mes ports betaflight. Pas trouvé...
arthii Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 il y a 23 minutes, Attafr a dit : Quand ta radio est connectée au R-XSR, si tu essayes d’éteindre la radio, il te dit ‘’attention RX encore sous tension’’ ? Ou si tu éteins ton drone ‘’télémétrie perdue‘‘ ? Non, où est ce que ses messages devraient s'afficher?
arthii Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 il y a 24 minutes, Attafr a dit : Pas trouvé... Oups, les voilà
Attafr Posté(e) Mai 30, 2021 Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 (modifié) il y a 39 minutes, arthii a dit : Non, où est ce que ses messages devraient s'afficher? C’est un message vocal ! enlève le smartport sur Softserial1 ! tu as changé des ‘’resources’’ pour avoir ce Softserial ? Modifié (le) Mai 30, 2021 par Attafr
arthii Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 il y a 2 minutes, Attafr a dit : C’est un message vocal ! J'ai jamais eu de message vocal sur ma Taranis, ça s'active? il y a 2 minutes, Attafr a dit : tu as changé des ‘’resources’’ pour avoir ce Softserial ? oui j'ai tapé ça: resource PPM 1 noneresource ESCSERIAL 1 nonefeature SOFTSERIALfeature TELEMETRYresource SERIAL_TX 11 C09save J'ai vu ça dans une vidéo pour activer le Smart Port, je pensais que ça correspondait au S.Port de betaflight
Attafr Posté(e) Mai 30, 2021 Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 il y a 17 minutes, arthii a dit : J'ai vu ça dans une vidéo pour activer le Smart Port, je pensais que ça correspondait au S.Port de betaflight Tu devrais ‘’reflacher’’ ta FC et repartir sur de bonnes bases ! Comme je l’ai expliqué, oublie le s.port(smartport ) dans un premier temps.... fais une photo de la page 7/7 du menu SYSBsur ta radio ! pour flasher la FC vidéo #2 1
arthii Posté(e) Mai 30, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 il y a 24 minutes, Attafr a dit : Tu devrais ‘’reflacher’’ ta FC et repartir sur de bonnes bases ! ça y est c'est fait, par contre le Serial Rx de mon UART1 n'est pas activé automatiquement, est ce que c'est normal? Comme ça c'est censé être bon non?
Attafr Posté(e) Mai 30, 2021 Signaler Posté(e) Mai 30, 2021 (modifié) Il y a 2 heures, arthii a dit : le Serial Rx de mon UART1 n'est pas activé automatiquement Oui, c’est normal... la version openTX de ta radio est en 2.3.0, maintenant on doit-être en 2.3.11... tu peux faire la mise à jour comme ça https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio Tu peux mettre lua, Luac , noheli. Dans les paramètres de compilation ! tu peux aussi mettre à jour le bootloader https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader et utiliser cette image pour la carte SD https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08 Modifié (le) Mai 30, 2021 par Attafr
arthii Posté(e) Juin 5, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Juin 5, 2021 Bonjour, Désolé, je ne peux pas être actif la semaine pck j'étudie à Dijon et je ne peux pas transporter mon drone comme ça, bref.... Le 30/05/2021 at 20:39, Attafr a dit : maintenant on doit-être en 2.3.11... ça y est c'est fait. Mais ça ne bouge toujours pas sur betaflight.... Les paramètres de compilation sont par contre très nombreux alors que j'ai mis seulement ceux que tu m'vais dit de mettre. Le 30/05/2021 at 20:39, Attafr a dit : utiliser cette image pour la carte SD je n'ai pas compris ce que je devais faire de ce lien là par contre
arthii Posté(e) Juin 5, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Juin 5, 2021 Le 30/05/2021 at 17:25, Attafr a dit : C’est un message vocal ! ça y est j'ai compris comment fonctionnait le 3 ème lien et maintenant j'ai les msg vocaux! 1
arthii Posté(e) Juin 5, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Juin 5, 2021 Le 30/05/2021 at 16:21, Attafr a dit : Quand ta radio est connectée au R-XSR, si tu essayes d’éteindre la radio, il te dit ‘’attention RX encore sous tension’’ ? Ou si tu éteins ton drone ‘’télémétrie perdue‘‘ ? Ducoup oui elle me dit bien les 2 messages vocaux.
Attafr Posté(e) Juin 5, 2021 Signaler Posté(e) Juin 5, 2021 il y a 9 minutes, arthii a dit : Ducoup oui elle me dit bien les 2 messages vocaux. Alors effectivement ton RX est bien binder avec ta radio... depuis le CLI dans betaflight faire : version status task get serialrx et poster les résultats
arthii Posté(e) Juin 6, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Juin 6, 2021 (modifié) # version# Betaflight / STM32F405 (S405) 4.2.9 Apr 27 2021 / 19:33:01 (e097f4ab7) MSP API: 1.43# config: manufacturer_id: DIAT, board_name: FURYF4OSD, version: acd41165, date: 2021-04-27T20:17:19Z# board: manufacturer_id: DIAT, board_name: FURYF4OSD# statusMCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.29V, Core temp=53degCStack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0Config size: 3960, Max available config: 16384Gyros detected: gyro 1GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000OSD: MAX7456System Uptime: 55 seconds, Current Time: 2021-06-06T12:26:48.820+00:00CPU:2%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 9Voltage: 2514 * 0.01V (6S battery - OK)I2C Errors: 0SD card: Not configuredArming disable flags: RXLOSS CLI MSP# get serialrxserialrx_provider = SBUSAllowed values: SPEK1024, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL, CUSTOM, FPORT, SRXL2serialrx_inverted = OFFAllowed values: OFF, ONserialrx_halfduplex = OFFAllowed values: OFF, ON Modifié (le) Juin 6, 2021 par arthii
arthii Posté(e) Juin 6, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Juin 6, 2021 Il y a 20 heures, Attafr a dit : Alors effectivement ton RX est bien binder avec ta radio... Par contre elle me dit beaucoup qu'elle perd et retrouve la télémétrie
Attafr Posté(e) Juin 6, 2021 Signaler Posté(e) Juin 6, 2021 Il y a 1 heure, arthii a dit : Par contre elle me dit beaucoup qu'elle perd et retrouve la télémétrie Tu es peut-être trop près entre la radio et ton qwad ! Par contre, ta radio était allumée quand tu as fais status ? Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
