Hello. Je viens vers vous car je pense que je vais devenir folle car j’ai un souci de télémétrie que je n’arrive pas à résoudre seule.
j’ai regardé moult vidéos et topic mais rien n’y fait, ça ne fonctionne pas.
Je vous explique. J’ai un tyro89 et je n’arrive pas a recevoir de télémétrie hormis celle du recepteur (tension et rssi).
le recepteur est un r-xsr flasher normal (SBUS+Smartport) qui ne peut etre passer en F-Port
-J’ai correctement soudé le smartport sur le TX2 de ma F411 (photo 1) pas le choix, uart1 étant reservé au RX (j’ai essayé, ça fonctionne pas).
-J’ai déclaré l’uart 2 comme smartport, dans le doute, je l’ai même déclaré Comme FRSKY, ça ne change rien. (Photo 2)
-J’ai bien étendu pensé a activer la télémétrie dans BF (photo 3).
-J’ai fais toutes les options possibles dans le CLI; ON/OFF, OFF/ON, ON/ON, OFF/OFF (photo 4)
-Et j’ai bien sûr fais des recherches de nouveaux capteurs entre chaque essais, sans succès.
Alors SVP, aidez moi, je vais finir folle à force ^^
Merci d’avance 🙂
Modifié (le) par Eve
il y a 2 minutes, Eve a dit :
Pourquoi pas possible en FPort ?
Sorti de la télémétrie, tu as une réception des voies et switch sous betaflight ?
Si tu veux utiliser la télémétrie sur une FC F4, tu dois utiliser le S.Port en uninverted ! (Donc autant utiliser le RX en FPort, c’est la même!)
Merci pour t’a réponse rapide.
la pastille du F-port a sauté apres un crash et donc impossible de l’utiliser. Mais de toute facon ça ne fonctionné pas non plus quand j’étais en F-port, je ne vais pas re expliquer ce que j’avais fais quand j’étais un f-port, mais j’avais bien config aussi
oui, sinon, tout fonctionne, j’ai ma radio  dans BF et le drone vol super bien, c’est juste la télémétrie qui va pas ^^
Il y a 1 heure, Eve a dit :
J’en ai plus d’une dizaine en FPort sur F4 ou F7 et cela fonctionne très bien !
Pour la télémétrie SANS utiliser le S.Port uninverted, c’est mort !
Tu as vu que tu peux aussi utiliser une autre connection pour le S.Port uninverted ?
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
Directement sur la puce? Chaud la soudure quand même, la c’est du lvl expert, je sais pas si j’vais pouvoir, mais ça se tente ^^
Il y a 10 heures, Attafr a dit :
Tu as quoi comme radio ? Ta FC ?
Une Taranis q X7, et la FC un F411 eachine super fragile, lol. J’ai cassé la prise usb alors que je suis super précautionneuse... Mais jai réussi à résoudre les 5 toute petites pattes et j’ai tartiner le châssis de la prise a l’étain pour etre certaine que ça ne bouge plus ^^
donc j’me dis que souder sur la puce ça devrait etre possible ^^
Il y a 5 heures, Eve a dit :
Une Taranis q X7, et la FC un F411 eachine super fragile, lol. J’ai cassé la prise usb alors que je suis super précautionneuse... Mais jai réussi à résoudre les 5 toute petites pattes et j’ai tartiner le châssis de la prise a l’étain pour etre certain que ça ne bouge plus ^^
La colle chaude ( pistolet) c'est tout aussi prodigieux pour "sceller" Un composant ou isoler un pad d'alimentation ( le +) 😉
Astuce.
