En revanche je pense qu'il vas falloir souder les 2 fils pilote et le - sur ma f3 directement ? Parce que la tous est soudé sur ma pcb !
À cette heure ci les 4 fils sortant de mes ESC sont souder sur ma grosse pdb et je crois que je ne peux pas souder les 4 fils sur la PDB matek ! Et même pour l'alimentation de la F3 il me semble !?
Je possede la realac 210, et vu les gamelles que se prend mon racer, ce chassis est très solide! Ok, je ne tombe pas sur du beton mais des fois je demande comment je fais pour ne pas le casser!
Je ne sais pas exactement ce que tu as comme matos, mais si t'as une pdb séparé, le plus souvent on branche l'alimentation de esc dessus et le fil signal plus le petit ground sur la fc
Ok c'est bien ce qui me semblais donc pas mal de modifications la mon matos et tout l'origine du Falcon 210 pour information si ça peut t'aider à voir les différences et m'aider sur le sujet !?
Merci beaucoup je vais en avoir besoin je pense c'est la première fois que je vais faire ce genre de chose lol c'est à dire tout changer
Voilà mon branchement aujourd'hui juste au dessus du rx il y as une fiche je pense que c'est par là que la carte est alimenté et mes ESC aussi pour le signal et le ground ! b4cd2be4065b93e875b604c121a3c100.jpg
Et donc si je comprend bien il faut que je soude un +et - sur ESC 8 par exemple pour alimenter la carte avec le pdb matek ! Et souder les fils blanc de chaque ESC sur le signal et le noir sur le ground ! C'est bien ça la manipulation ??
Les gros fil rouge et noir sur la pdb. Le fil signal et le ground fin s la FC. Attention à bien souder les signaux sur les entrées correspondantes aux moteurs.
1 arrière droit
2 avant droit
3 arrière gauche
4 avant gauche
Ok et aussi souder un + et - pour alimenté ma carte non ? Et aussi le vbat je le remets sur un + d'un ESC comme c'est aujourd'hui ? Merci beaucoup pour tes réponses précise
Oui, faudra alimenter la FC. Suivant la FC, soit en direct lipo, soit sur une sortie 5v de ta pdb.
On branche en général le vbat direct sur l'entrée lipo.
Je peux relier la carte f3 avec un fils rouge et un noir sur l'emplacement 8 pour les ESC ??
Ok ce qui est bizarre c'est ce tout ce que je trouve c'est jamais la même chose ! Là il dise de mettre le rouge sur le 7 et le noir sur le ground du 6 ! D'autre dise tout sur le 8 le - et le + donc je sais plus
Ça n'a pas d'importance, je pense. Tu peux mettre plus et moins sûr n'importe lequel après le 4. C'est traditionnellement fait sur le 8 car dans le temps on de servait parfois d'un ou plusieurs signal pour l'affecter à autre chose dans cf. Il me semble même que certains ici avaient essayer de brancher un buzzer de pdb comme ça.
Ok ça vas allez alors c'est pas très compliquer enfaite ! Merci pour tes réponses en tout cas
Alors ça y est frame reçu ! Pour les fils signal et ground des ESC à souder sur la FC on peut prendre n'importe quel fils ou alors il y en faut un bien précis ??
