il y a 4 minutes, doulbix a dit :
Alors ça y est frame reçu ! Pour les fils signal et ground des ESC à souder sur la FC on peut prendre n'importe quel fils ou alors il y en faut un bien précis ??
ben ceux qui sont sur les ESC...
Oui je me doute bien mais ce qui ya c'est que la j'ai pas assez de fils ! Le realacc 210 mais je vais prendre une frame pirat aussi mais pour faire un autre drone
il y a 1 minute, doulbix a dit :
j'étais pas bien sur d'avoir compris la question.
Regarde le diamètre sur les fils existant et utilise le même.
Ah ok j'ai pas le même diamètre en fils mais un peu plus petit ça craint ??
Ok ça marche et si c'est un peu plus gros c'est pareil c'est pas conseille je pense ?
Ah ok c'est cool alors je vais me faire ça cette aprèm hâte de tester et voir ce que ça donne
Ah ok lol j'avais mal compris donc c'est mieux plus petit que plus gros !
Je crois qu'il est mieux de mettre du plus petit que du plus gros car sinon la section de cables plus gros va vouloir tirer plus et les petits ne pourront pas lui donner.
Un conducteur ne "tire" rien du tout, il ne fait que conduire du courant.
Un conducteur trop petit chauffera voir brûlera si on y fait passer une intensité (un ampérage) trop grand que ce qu'il peu supporter.
Un conducteur "trop" gros ne craindra rien, puisqu'il accepte des intensités plus hautes que celles qui sont censés passer à l'intérieur (puisque de l'autre côté y'a des fils de section plus petites, donc des intensités inférieures).
Donc vaut mieux trop gros (au détriment du poids, mais pas au dépend de la sécurité) que l'inverse.
Modifié (le) par Cookie83610
Voilà le début pas trop le temps en ce moment de le faire d'un coup mais déjà il fonctionne [emoji50][emoji50][emoji16]17f9f811a6eb384e116870fb0d13fc35.jpg
Après un petit test je suis juste très content énorme différence je gagne 110 gr alors je sais pas si aussi les hélices peuvent autant faire changer mais la c'est vraiment autre chose [emoji16][emoji16][emoji106][emoji106]
Le rx tu parle? là c'etait juste pour test déjà, j'ai pas remis la caméra encore je vais en prendre une nouvelle
Ok donc là c'est provisoire ! Pour tenir les ESC vous utilisez quoi ? Qu'elle est le mieux surtout ?
Moi je mets du scotch double face sur la frame, mais je colle que le coté frame (ça fait un amortisseur), ESC dans de la gaine thermo, puis un collier autour.
Je mettais également du scotch d'électricien sur la frame sous l'ESC avant histoire d'éviter les court jus, mais les ESC sont tout petit maintenant et c'est plus forcément nécessaire. A voir selon le cas.
