Problème de configuration sur BetaFlight et BLHeli_S
Débutant dans le monde du FPV, je viens de monter mon premier quad en 5 pouces. L'étape suivante est donc le paramétrage des esc et du drone sur BetaFlight. Seulement je bloque à chaque étapes.
Mes esc sont paramétrables sous BLHeli_S, mais quand j'ouvre le logiciel et que je connecte mon drone le bouton "connect" reste grisé et je ne peut donc pas lire mes esc pour les flasher.
De plus sur BetaFlight je bloque à l'étape du choix des ports. Ma FC est une Mamba F405 MK2 et je l'ai branché comme sur la photo, après avoir modifié les ports sur BetaFlight comme sur l'autre photo je n'ai toujours aucun signal de la radio dans l'onglet récepteur.
En bref je n'arrive à rien, je vous serais énormément reconnaissant si vous arriviez à m'aider !
POIDS : 398 grammes
Liste des composants
Frame
TBS Source One
FC
Stack Mamba F405 MK2
ESCs
1 x Stack Mamba F405 MK2
Moteurs
4 x T-Motor Velox 2306 2400KV
Jeu d'hélices
1 x Ethix S4 Lemon Lime
Caméra FPV
RunCam Mr Steele édition
Émetteur vidéo
Eachine tx805
Antenne vTx
Menace RHCP
Récepteur radio
Nano Rx
LiPo
R-Line tattu 3.0 1550mah
Prix total : 0 €
T'es un peu à cheval entre un DroneBuild et une demande d'aide. Je le laisse dans cette rubrique pour l'instant, plutôt que Entraide, pour que tu puisses le compléter et changer le titre.
Il faut que tu sélectionnes la bonne interface, pour le moment t'es en "Toolstick", ça devrait aller mieux ensuite :
Entendu j'essayerais ça ce soir 😉
Et concernant betaflight est-ce que j'ai correctement configuré les ports du coup ? Ou le problème vient d'autre part ?
Petite question.. ton récepteur est bien bindé avec ton émetteur ?
les voies fonctionnent sur bétaflight (onglet récepteur) ?
Oui j'ai bien bindé ma radio, je peux voir le nano rx dessus. La led au dos du module crossfire est verte mais les voies ne fonctionnent pas sur betaflight, c'est pour cette raison que je pense avoir fait une erreur dans la configuration des ports
Il y a 4 heures, IvoQuen a dit :
Il faut avoir bien soudé (ch1 vers RX et ch2 vers TX de mémoire) et avoir sélectionné le protocole Crossfire dans BF.
Merci Jerome j'ai pu résoudre le problème des esc !
J'ai revérifié et mon nano rx est bien branché, et non je n'ai pas déconnecté mes esc du rx6 je ne savais pas qu'il fallait le faire
Effectivement je n'avais pas mis le protocole crsf sur bf, malheureusement ça ne change rien à mon problème je n'ai toujours pas de retour dans l'onglet récepteur
Tu ne pourras pas utiliser le Smart Audio du VTX si tu as un GPS (les 2 utilises l'UART 3). Le prbl est contournable en créant un port Softserial et en détournant un pad de LEDs par exemple, pour utiliser le Smart Audio.
Pour ton RX, sans voir les soudures côté RX et FC, on ne va pas pouvoir t'aider.
si ton récepteur est bien bindé, cela peut aussi provenir de mauvaises valeurs rentrées dans ton émetteur.
j'ai eu ce problème récemment et une mauvaise valeur au niveau des GAZ empêchait la communication avec la FC
L'Echelle+ était à 120 et rien ne fonctionnait.
maintenant il faut voir si c'est cela qui dans ton cas empêche la communication.
