N'arrivant pas à binder mon TX et R-XSR, j'ai parcouru de nombreuses lignes de posts, mais rien n'y fait.
Ma Taranis est en ACCST v2.1.0 ainsi que mon R-XSR, le tout en LBT. J'ai mis mon TX en mode "Bind", il bip, et je mets sous tension mon RX après avoir appuyé sur le bouton F/S. La LED rouge de mon RX clignote. J'attends environ 30s, j'arrête mon RX et le TX. je mets le TX en marche ainsi que le RX. la LED rouge clignote toujours.
Donc pas de bind.
je suis sur XJT interne en D16,CH1-8, Ch1-8 Télem ON.
J'ai rechargé plusieurs fois le firmware du R-XSR avec plusieurs sources différentes, mais toujours en ACCST V2.1.0 mais rien n'y fait, je n'arrive pas à Binder.
Si quelqu'un avait une idée d'où peut venir le problème.
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
François.
Bonjour MystoganFPV,
Merci pour ta réponse, mais hélas rien n'y fait.
Tout mes systèmes radio fonctionnent en ACCST V2.1.0 et j'ai un problème de "bind" qu'avec le R-XSR.
J'ai vérifié et reflasher plusieurs fois les firmwares TX et RX. Je pense que mon RX est en panne, car à aucun moment je n'ai la LED rouge qui clignote pendant la procédure de "bind". le seul moment où elle clignote, c'est en fonctionnement normale, et la LED verte éteinte, donc RX pas "bindé".
Ok, j'imagine que le cablage a été vérifié ?!
Tiens nous au courant quand tu auras résolu ton problème si veux bien 😉
il y a une heure, koala31 a dit :
Pour les Firmwares, tu trouveras tout ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Comment flasher le RX :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Comment flasher le module interne (RF/TX) :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Il faut une correspondance entre ACCST ou ACCESS, V1.x ou V2.x, FCC ou LBT(EU)
Pour mieux comprendre le merdier FrSky :
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
A Attafr,
Merci pour ta réponse.
C'est bien toutes ces manipulations que j'ai effectuées, ce qui me fait dire que mon RX est en panne car la led rouge ne clignote jamais en mode bind.
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
Ah cool ! Ça va me servir, merci beaucoup 👍👍👍
Modifié (le) par MystoganFPV
J'ai enfin réussi à binder mon R-XSR.
En fait, grâce à un droneur sur Toulouse, j'ai mis ma radio et mon Rx en FCC et bind réussi.
Ensuite je suis revenu en LBT et bind réussi au bout de la troisième fois, allez savoir pourquoi.
Donc, j'ai les LEDs bleu et verte allumées en fonctionnement normal.
Par contre la LED verte n'est pas vraiment verte fixe, elle à tendance à clignoter très légèrement, comme si il y avait un mauvais contact sur une lampe.
Quelqu'un à une petite idée du phénomène ?
Bon, j'ai essayé de rebinder mon R-XSR en eu-lbt v2.10 et impossible, pas de bind.
Je suis revenu aux firmwares FCC V2.1.0 et là miracle, ça bind à tous les coups.
Je suis complètement perdu. je ne comprends pas pourquoi ça bind en FCC et Pas e  EU-LBT.
Salut
Je suis entrain de vouloir bind mon R-xsr et je crois que je n'y arrive pas non plus !!
J'ai effectivement parcourus les un milliard de posts traitant du sujet, aucun n'a relaté le problème que j'expose, à savoir, pourquoi ma LED verte clignote après le bind.
Pourquoi tu ne reste pas en FCC si ça fonctionne ??
Salut Koala31,
je ne vole plus en FrSky , mais de souvenir il me semble que la LED bleue fixe indique que le Rx est en SBUS...
Et puis pour tes soucis de compatibilité en EU LBT, assures-toi que la radio et le Rx ont tous les deux une version de firmware EU LBT compatible, surtout s'ils ont été livrés en FCC...
Modifié (le) par Yann84
