Bonjour à tous !
Comme l'indique le titre , j'ai un problème avec mon build 75mm en 3s . J'ai voulu tester les réglages du project mocking bird , et dautres reglages afin de corriger quelques comportements bizarre du drone . Maintenant ,  j'ai un problème,  même après avoir remis les réglages d'origine , des fois en vol le veux redescendre et mon drone plane ,voir même monte un peu alors que j'ai les gaz à 0 . Il faut que je mette un petit coup de full pour qu'il puisse redescendre . Je comprend pas trop d'où ça viens . Je pensais que c'était vers l'air mode mais non ça change rien .. si vous avez une idée je suis preneur ! Bon vol à tous
Modifié (le) par DAFAV
Un p'tit coup de full, et ensuite tu rabaisses ton throttle (tes gaz) ?? Pour pouvoir le faire descendre c'est bien ça ??
Peux tu faire quelques captures d'écrans de tes réglages betaflight s'il te plaît ??
Modifié (le) par MystoganFPV
Oui c'est bien ça,  pti full et je rebaisse le throttle et la il descend normalement . Yes je t'envoie ça
Ok merci,
Valeur des gaz essai 3.5 au lieu de 5.5 pour voir.
Sinon sur cet onglet, valeur de throttle quqnd tu bouges tes gazs c'est bien comme sur cette capture de? ?
Ah yes bien vu , mon min throttle est à 1000 . Je vais le baisser et voir si c'était ça! Je te redis demain matin ! Merci , jpense que tu as bien vu 👍🏽
Le 11/07/2021 at 16:29, DROBRET a dit :
Il y a 5 heures, DAFAV a dit :
Mais je regarde sur d'autre drone ou j'ai pas de problème et le min est a 1000 aussi...🤔
1000 c'est 0k
c’est potentiellement du a une resonnance de la frame.
(surtout si il a tendance a remonter)
c’est quel modele ton 75?
Je viens de refaire le test , ça n'a rien changé....cest un 75mm , fc geprc 12a , moteur 1103 8000kv . Cest relouuuu
il y a 51 minutes, DAFAV a dit :
la frame c'est quel model ? (ma question était peut etre pas claire) : du 1103 sur du 75mm c'est gros, surtout en 3S :
a mon avis la frame vibre trop. passe plutot en 1102 ou reste en 2S (8000 kv en 3S c'est un peu abusé aussi),
si tu veux vraiment faire du 3S, il te faut sans doute une frame qui puisse l"encaisser" sans vibrer.
Oui c'est énervé un peu lol mais j'arrive à volé plus de 4 mn sans faire le bourrin... le problème c'est que ça fonctionnait bien  avant.. je vais voir en reflashant la fc peut être, ça peut être un réglage des esc aussi non ? Jsuis encore novice
Mais je v remettre une autre frame 75x 3s , car il me semble qu'entre temps j'avais changé,  ta remarque m'a fait tilté.  C'est peut être la le problème. Merci du conseil !
Le 15/07/2021 at 07:54, nochamo a dit :
C'est très intéressant ,
Le symptôme décrit (drone plane du mal à le faire atterrir), c'est systématiquement dû à un problème de résonnance ?!
C'est le gyro qui ''vibre'' du coup ?? À cause des vibrations du drones c'est ça ?!!
Il y a 1 heure, MystoganFPV a dit :
pas systématiquement, mais si ton drone accélère alors que tu lui dis reduire...... c'est potentiellement que le gyro perd la boulle..... moi ca m'est arrivé, et @Jeromem'as bien sauvé les miches, j'étais a 2 doigts  de sucrer les fraises d'entrer en HP (ou de revendre la moitié de ma flotte de drone)
ca peut aussi etre du à un mauvais tuning (Flyaway précisés en alerte par beta), notamment sur les tiny (survitaminés)
  • Haha 2
Merci beaucoup pour ces précisions, ça m'évitera peut être un passage en HP un jour, quoique ...ce sera peut-être pas dû au drone🤔 ... 😅
Bon, petit update.
Je pensais que tout allait bien , mais après plusieurs voles plus poussés , j'ai retrouvé le problème , drone plane ou montre tout seul. Après plusieurs montage démontage,  j'ai trouvé d'où venait le problème ! C'est la canopy ! Et c'est vrai que le problème est arrivé quand j'ai mis la canopy du mobula 7 v2 . Au départ j'avais mis celle du mobula6 . Je l'ai remis et peu importe la frame je n'ai plus le problème. Fallait le savoir ca ! J'ai pas encore bien réfléchi niveau physique le pourquoi du comment,  mais jv partage l'information ! 👍🏽
Tu veux dire que la canopy est responsable de ce comportement ??
Sinon, hors sujet, c'est quoi la cam ? Une caddx ant ? Elle est bien ?
Il y a 8 heures, DAFAV a dit :
Bon, petit update.
Sur ces petites frames, la canopy participe a la rigidité de la frame, donc ca ne m'etonne pas plus que ca. Et chaque canopy doit "vibrer" differement.
Cool que tu ai trouvé en tout cas.
Mais c'est quoi ce gros strap? Il doit peser un ane mort comparé au joujou.
Il y a 4 heures, MystoganFPV a dit :
Oui c'était bien la canopy ! Yes caddx ant, ça va elle est pas mal mais ça reste de l'analo...
J'ai pas trouver d'autres solutions pour mes lipos 3s ... elles passe dans aucune fame. Mais ca va ça dérange rien , c'est un pit mon build 😅 trop énervé ! Jpense pas que tu puisse mettre plus de puissance dans un 75mn ..
Mais dans le fond tu as raison @nochamo la frame joue aussi.. comme j'ai explosé ma frame 75x 3s j'ai remis une 1s classic et j'ai retrouvé le problème,  plus rarement grâce à la canopy mais quand même. Merci pour votre aide 👍🏽
