il y a 3 minutes, olivier0253 a dit :
Salut à tous,
@bleep , tu l'as monté comment la split dans ton 180?
Salut olivier0253, je l'ai monté avec le support fourni, j'ai mis sous le support une couche de TPU récupérée sur une protection moteur mais ça n'a rien changé au vibration. Le mieux va être que @Maelremrem m'imprime un support en TPU :)
OK...
Je ne sais pas ce que ca donne au niveau vibration pour toi du coup, mais pour ma part (avec une copie de QAV aussi, mais en 210) j'ai mis la split dans l'adaptateur au format 26x26 fournis par runcam et le tout pris en sandwich entre les deux plaques de carbone verticales du chassis. Il a juste fallu poncer un peu les têtes des vis pour que ca passe.
Le rendu de la vidéo HD est est bon, pas de jello. Juste quelques "lignes" qui apparaissent dans le retour FPV. Mais pas bcp plus pire qu'avec une autre cam. Voila.
@bleep, en effet, ca vibre un peu de ton côté... Et en essayant de mettre le support sur la plaque supérieure?
@Maelremrem, ok pour l'laimentation; Ca s'arrange avec un filtre LC du coup?
La split est alimenté par la sortie du TrampHV, et un j'ai un condo 25V 1000uF sur l'arrivée lipo
il y a 2 minutes, Maelremrem a dit :
Les lignes c'est du a un mauvais filtrage de l'alimentation
Oui si elles se déplacent verticalement, j'ai dû mettre un filtre sur presque toutes mes machines (PDB Matek)
Autrement c'est peut être du glitch, faut mettre les Pagoda de gemini en émission et réception ^^ depuis je n'ai quasiment pas de glitch sauf derrière les arbres :)
Pas testé en haut je l'ai mis en bas, je verrai plutôt la solution d'une impression 3d d'un support en TPU avec @Maelremrem
Je trouve les améliorations sympa. Surtout le BT horizontal.
Après pour le moment j'ai des soucis avec la mienne, je n'arrive pas à récupérer mes vidéos via l'usb.
Donc je fais les tests que le SAV de Runcam me demande mais cela ne fonctionne toujours pas.
Voilà leur dernier message : (si je comprends bien, il me demande de tester sans brancher la lipos au quad ?)
Thanks for your feedback.
From the video you sent, we fond you didn't cut off the power from your drone. Please cut off the power from your drone and then connection your camera to computer.
Jvois toujours pas l'utilité de ce truc [emoji14]
Pour la réponse du support c'est bien ça. Ils veulent que tu testes sans LiPo sur le quad.
L'utilité, c'est de pouvoir configurer la Split à distance, sans devoir t'amuser avec les boutons et l'osd.
OK, merci.
Plus qu'à tester [emoji1]
Même si c'est déjà fait mais avec une vidéo comme témoins.
il y a 3 minutes, Dracuula a dit :
Si encore c'était à faire régulièrement. Perso j'ai fait mes réglages sur le banc et ça va plus vite que de se connecter en BT à mon sens :)
Je me repose des questions sur la RunCam Split de mon future chameleon.
Surtout la question à te poser, as tu l'utilité de garder tes vidéos de vol ?
Oui mais ne vaudrait il pas mieux mettre une action cam ? C’est un chameleon 5´´
Ok merci pour tes réponses ! Je pense qu’en je vais rester sur la Split.
Mais y a t il de la latence sur la RunCam quand elle filme ? Et du coup le système Bluetooth peut s’enlever ? Je prend la 1 ou la 2 ?
Modifié (le) par JBF
Pour la latence, je ne sais pas.
Oui c'est comme une clé usb le système Bt.
Prends la 2, car il y a des améliorations.
Autant prendre la 2 même si perso j'y vois pas de grand intérêt. Par contre on sait pas encore quand elle va être disponible...
En ce qui concerne la latence y'en a plein qui disent que c'est infâme. Moi je ne la ressens pas [emoji37] Y'a des tests sur YouTube qui disent qu'elle est raisonnable pour l'œil humain. Ça dépend ptêtre des batchs.
J’arais bien aimé la tester :(. Mais bon j’arrive pas à me décider ! Et je pense continuer à voler avec mon wizard et d’autres quads qui vont arriver. A mon avis (je sais je change beaucoup d’avis), si la qualité n’est pas top, il faidrait mieux prendre une action cam. Si vous étiez moi, vous feriez quoi ?
Si j'étais toi, j'aurais rien pris, car je ne sais pas quoi en penser faire de mes vidéos Lol et pour le coup j'ai envie de vendre la mienne Lol
Moi cela s'arrange pour mon problème de Split.
Je vais avoir une nouvelle carte mère pour ma Split.
Message du SAV Runcam :
Thanks for your feedback. We would like to send  you a new PCB for your Split. Please confirm with us your shipping address:\
And we need your help to find out the phenomena. Please cut off your connection of Split to your drone and connect it to computer and check the Device Manger to see if it can be recognized as USB device or Audio device and show us the result by screeshot. Thanks.
