acheter dji o4
Bonjour à tous
J'ai un problème avec mon aile volante Ripper RR690:
Aile volante Diatone Ripper R690
FC Matek F405 Wing v1
INAV 3.0.1 (Présent ARWing 600)
ESC: T-Motor F45A
Moteur EMAX RS2006II 2350 kv
RX: TBS Nano RX (FW v4.10)
VTX: T-Motor FT200 Racing
CAM: Caddx Ratel v2
Servo: ceux de la ZOHD DART 250G - 9G
LIPO TATTU 3S 2300MAH 45C
Quand je vole en accro (c'est-à-dire,  sans assistance), l'aile vole droit, sans souci.
Mais, dès que je vole en 'CRUISE" ou en RTH, l'aile se met à fluter, (c'est-à-dire, quel oscille au niveau de la profondeur):
02 Ripper R690 21 08 23 Test RTH et Cruise
J'ai déjà fait les réglages AutoTune et AutoTrim:
01 Ripper R690 21 08 23 Test Autotune et AutoTrim + Crash
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Cela vient-il:
- des débattements mini-maxi des elevons
- des réglages PIDs
- autres choses...
Ci-joint:
- le Diff All Ripper R960 n° 08 sous INAV 3.01
- le Dump All Ripper R960 n°09 sous INAV 3.01
- le Diff All AR Wing 900 n°20 sous INAV 2.6.1
Merci d'avance, bonne journée et bon vol à tous...
08 - Diff All - INAV_cli_RIPPER_R690 - après Test de vol 2.txt 09 - Dump All - INAV_cli_RIPPER_R690 - après Test de vol 2.txt
20 - INAV cli v2.6.1 - AR WING 900 (Diff All) 3000Mah.txt
Modifié (le) par yoyodec
Salut, pour moi ça vient des PID mais ça reste une aile donc tu auras jamais la stabilité d'un quad, sinon vérifie si les servos sont assez réactifs et rapides
Merci pour la réactivité,
J'avais le même setup sur mon AR Wing 900, et j'avais aucun souci.
J'avais essayé avec les mêmes PIDs, Rates, etc que l'AR Wing 900 (sous INAV 2.6.1, par contre), et c'était pire...
Sous inav 2.6.1 rentre le preset pour la arwing mini ( tt en bas). Elles sont similaires les pid doivent être proches
Sous inav 3 met le preset du bas aussi, celui pour wing
@Loak
Oui, tout à fait, c'est bien ça, mais je me suis dit, chaque chose en son temps (surement à régler dans l'onglet "OSD").
PS: d'ailleurs, les coordonnées sont inversées (Nord, Sud, Est, Ouest), quand on voit indiqué Nord, en fait, c'est le Sud.... LoL.
Mais ton problème ne pourrait-il venir de cela ? un accéléromètre qui tenterai de corriger un truc faux.
Alors je ne connais pas du tout iNav, faudrait voir ça avec un spécialiste. Mais dans Betaflight il y a un onglet "configuration" qui te permet de régler des trucs comme le sens de ton contrôleur de vol et differentes chose autour du gyro etc ... peut être dans son équivalent iNav. Mais là je ne saurai t'en dire plus.
Merci pour l'info, je regarderai ça, ce soir, en rentrant chez moi....
Par défaut, le réglage du "Mag alignment" est sur " CW270 Split".
Je l'ai mis sur "default" (autant dans l'onglet " Configuration" ou dans le "CLI"), j'ai le même résultat, il reste bloqué sur "CW270 Split".
Mais je le mets sur "CW90" (actuellement), il reste....
Par contre, j'ai toujours l'horizon artificiel qui tourne dans le mauvais sens, donc à mon avis, ce n'est pas ça....
PS: sinon, est-il possible que l'aile "flûte" à cause des debattements des servos (par défaut, actuellement.... 1000 - 2000).
Problème mis en pause pour l'instant, parce que la masse de la prise micro USB c'est séparé de la FC...
Donc plus possible de la connecter  au PC, avec les doigts il y a que des deconnexions aléatoire....
J'ai une FuriousFPV F-35 lightning de coté, je vais faire avec....
Je vous tiens au courant si j'ai les mêmes symptômes qu'avec la F405 Wing...
Il y a 4 heures, yoyodec a dit :
Ça devrait être assez facilement réparable, non ? Ce n'est qu'une masse 🤓
Merci pour l'ensemble de tes retours 👍
En fait, j'ai essayé de la fixer avec de la colle chaude, mais c'est de la colle chaude basse température (Diamètre 7mm).
Du coup, dès que je laisse branché la lipo plus de 15min, la colle font (Température FC supérieur à 50° env), et la prise mUSB se débranche....
PS: soudure de la mase quasi impossible (pour moi), les "pattes" de la masse sont cassées et sont restées sur la FC.
