Bonjour à tous ,
je suis le possesseur d'un GEPRC Cinélog25 et j'ai besoin de votre aide .
Mon souci est que j'ai une faible autonomie , environ 1mn20 , en cruising sans freestyle .
Pour essayer d'y remédier , j'ai :
- reflashé le beta en 4.2 avec le tune GEPRC
- flashé les ESC en jazz maverick afin d'activer le 48Hz et diminué le ranpup power à 0.25 ( j'ai laissé le timing à medium )
J'ai constaté une lègère augmentation de l'autonomie , 1mn30 ....ce qui reste faible à mon goût
J'aurais aimé avoir des retours de personnes qui possèdent ce cinéwhoop .
J'ai rajouté un buzzer autonome , le mini vifly .
J'ai une Naked héro 8 qui pèse 30 grammes .
Je tourne avec des lipos maniax de 650mah .
Elles sont très récentes ( dont une neuve ) et j'en suis très content sur mon thootpick 4S .
Les hélices sont des tripales de GEMFAN D63 .
Le quad se comporte bien dans l'ensemble mais la batterie sag très très vite ,  au point où j'ai parfois du mal à reprendre contrôle du quad par moment car je n'ai plus de puissance!!
Ma batterie est elle sous dimensionnée ? passage en 850Mah ?
J'aimerais bien tester d'autres hélices mais à part les nazgul ciné 25 , j'en vois pas d'autres .
Est ce que c'est normal ?
Merci pour votre aide
Je penserai effectivement à passer d'une part, sur de la Li-po 850mAh.
D'autre part, ta GP même naked, me semble être bien lourde pour le format de ce 25 cinelog...
il y a 7 minutes, lasdevegas a dit :
c'est la naked héro 8 de chez GEPRC qui est prévu d'être utilisé sur ce quad , elle fait à peine 30 grammes .
Ok 🙃
As tu tenté l'aventure Emuflight pour voir la différence ? Facile dans la conversion. Et si pas mieux, retour tout aussi easy vers Beta. Dump et Diff All à mettre au chaud avant toute modif ! Pas compatibles entre les deux, donc re- parametrer sous Ému.
Idée.
oui je vais m'y résoudre pour essayer mais je t'avoue j'ai un peu la flemme .
Dommage le tune de chez GEPRC est pas mal ( filtres + PID )
Bon je pars pas de zéro j'ai fait une blackbox
J'aurais bien voulu avoir un retour de quelqu'un qui a ce cinewhoop avant et avec quelle config ( batterie etc ) il  le vole
petite question con : tu voles sur quelle taille de terrain de jeux?
ca reste un 2,5"
deuxieme question con : tu as quelle version du bestio: avec les 1404 ou les 1204/1105 (il ya eu plusieur versions)?
ca fait peu de temps que je l'ai donc je l'ai testé en open field dans les champs voir comment il réagit .
J'ai remarqué que le vent il aime pas du tout cà donc je me suis dit que ca pouvait être la cause mais même avec un faible vent ( environ 15/20km/h ) , j'ai pas remarqué de progrès significatif au niveau autonomie
A voir en forêt si c'est mieux mais vu comment ca sag vite , j'y crois pas trop
Sinon j'ai la dernière version en 1404
il y a une heure, lasdevegas a dit :
a mon avis le probleme vient de là.....
un 2,5" dans un open field, t’as vite fait de lui faire faire une balade digne d’un 7".....
essai un terrain plus adapté,  vol à moins d’un metre du sol.... avec un tilt a moins de 15°.
