louis.gil07 Posté(e) Aout 29, 2021 Signaler Posté(e) Aout 29, 2021 bonjour j'ai une caddx polar et un caddx vista sur mon nazgul hd et je n'ai pas d'osd et je ne sais pas quoi faire j'ai l'osd de base mais il y'a pas grand chose surtout la tension de batterie si quelqu'un peut m'aider merci d'avance louis
Fever Posté(e) Aout 29, 2021 Signaler Posté(e) Aout 29, 2021 as tu activé l'OSD dans BF ? as tu activé l'osd custom dans tes lunettes DJI ?
louis.gil07 Posté(e) Aout 30, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 30, 2021 bonjour merci de votre reponse oui jai activé l'osd dans BF et l'osd custom dans le masque dji
Fever Posté(e) Aout 31, 2021 Signaler Posté(e) Aout 31, 2021 voir si tous est bien à jour et peut être un souci de compatibilité de police d'OSD
louis.gil07 Posté(e) Septembre 1, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 1, 2021 Merci je vais regarder merci de votre reponse
louis.gil07 Posté(e) Septembre 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 2, 2021 jai regarder mais tjr rien
louis.gil07 Posté(e) Septembre 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 2, 2021 vous parlez de sur dji systeme ou sur bf ?
samuel971 Posté(e) Janvier 20, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 20, 2022 Le 02/09/2021 at 17:21, louis.gil07 a dit : vous parlez de sur dji systeme ou sur bf ? Salut, J'aimerais savoir si tu as réussi à régler le problème car je suis dans la même situation, merci d'avance .
Zhirself Posté(e) Janvier 20, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 20, 2022 MSP bien activé sur l'UART en question ? TX / RX bien inversés ?
spid99 Posté(e) Janvier 20, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 20, 2022 il y a 14 minutes, Zhirself a dit : MSP bien activé sur l'UART en question ? TX / RX bien inversés ? Salut, comme sur l'image TX>RX & RX >TX Puis Selon l'UART auquel vous avez connecté l'unité aérienne DJI, activez "Configuration/MSP" dans l'onglet Ports du configurateur Betaflight pour cet UART (et laissez toutes les autres options désactivées). Dans l'onglet Configuration, sous "Autres fonctionnalités", activez l'OSD et la TÉLÉMÉTRIE. Voir là : https://oscarliang.com/dji-fpv-system-setup/ 1
RichRider Posté(e) Janvier 20, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 20, 2022 J'ai aussi ce problème avec une FC spéciale pour le DJI, si j'ai bien compris le DJI FPV ne renvois pas toutes les infos de l'OSD. Ca va peut être évoluer.
spid99 Posté(e) Janvier 22, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 22, 2022 (modifié) Le 20/01/2022 at 23:13, RichRider a dit : si j'ai bien compris le DJI FPV ne renvois pas toutes les infos de l'OSD. Non, il ne met pas tout, mais presque, le problème c'est surtout que l'OSD n'est pas enregistré sur le DVR .. Exemple : tu veux savoir à quelle distance ou vitesse tu as évolué, ben si tu ne le retiens pas immédiatement, c'est mort .. (y'a bien le truc de DJI, le fichier joint à la vidéo, mais c'est pas terrible .) Modifié (le) Janvier 22, 2022 par spid99
RichRider Posté(e) Janvier 22, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 22, 2022 il y a 20 minutes, spid99 a dit : Non, il ne met pas tout, mais presque, le problème c'est surtout que l'OSD n'est pas enregistré sur le DVR .. Exemple : tu veux savoir à quelle distance ou vitesse tu as évolué, ben si tu ne le retiens pas immédiatement, c'est mort .. (y'a bien le truc de DJI, le fichier joint à la vidéo, mais c'est pas terrible .) Ah dans ce cas j'ai un problème, peut-être qu'il faut reflasher la FC... je ne vois que ça, tout est paramétré et branché comme sur la notice.
spid99 Posté(e) Janvier 22, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 22, 2022 (modifié) il y a 4 minutes, RichRider a dit : je ne vois que ça, tout est paramétré et branché comme sur la notice. Vérifie que se soit bien l'UART dédié au DJI, quelle carte ? J'ai déjà eu le problème avec une carte qui avait une "prise DJI" Ben ça ne fonctionnait pas, j'ai dû mettre en soudure sur l'UART qui convenait .. Modifié (le) Janvier 22, 2022 par spid99
spid99 Posté(e) Janvier 22, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 22, 2022 Tu n'avais pas dit que c'était une carte spécial DJI ? Le 20/01/2022 at 23:13, RichRider a dit : J'ai aussi ce problème avec une FC spéciale pour le DJI Est-ce celle là ?
RichRider Posté(e) Janvier 22, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 22, 2022 Non celle ci https://www.drone-doctors.fr/stacks/1418-stack-mamba-dji-f405-mini-mk2-40a-6s-blhelis.html
spid99 Posté(e) Janvier 23, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2022 (modifié) Il y a 14 heures, RichRider a dit : Non celle ci https://www.drone-doctors.fr/stacks/1418-stack-mamba-dji-f405-mini-mk2-40a-6s-blhelis.html Tu l'as donc mis sur UART4 ? Modifié (le) Janvier 23, 2022 par spid99
RichRider Posté(e) Janvier 23, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2022 Non j'ai branché sur le connecteur DJI c'est l'UART2 dans la doc
spid99 Posté(e) Janvier 23, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2022 (modifié) Essaie de brancher en direct sur l'UART 4 (ou 2 sinon)TX&RX, j'avais eu ce même problème avec cette prise dédiée DJI .. Modifié (le) Janvier 23, 2022 par spid99
Syrex Posté(e) Janvier 23, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2022 Le problème d'osd, en général, c'est une inversion tx RX ou l'usage du mauvais uart, voir aussi les ports dans le confiigurateur bf. 1
RichRider Posté(e) Janvier 23, 2022 Signaler Posté(e) Janvier 23, 2022 il y a 17 minutes, spid99 a dit : Essaie de brancher en direct sur l'UART 4 (ou 2 sinon)TX&RX, j'avais eu ce même problème avec cette prise dédiée DJI .. Yes c'est ce que j'envisageais de faire quand tu en a parlé l'autre fois. J'ai le temps car j'ai cassé un inter sur la radio... N'empêche que c'est dingue de payer pour que ça ne fonctionne pas comme c'est prévu... D'ailleurs j'ai acheté une recepait j'ai pas pris la version DJI, rien ne vaut une bonne soudure. 2
