bonjour j'ai une caddx polar et un caddx vista sur mon nazgul hd et je n'ai pas d'osd et je ne sais pas quoi faire 😅
j'ai l'osd de base mais il y'a pas grand chose surtout la tension de batterie
si quelqu'un peut m'aider merci d'avance louis
  • 4 months later...
Le 02/09/2021 at 17:21, louis.gil07 a dit :
vous parlez de sur dji systeme ou sur bf ?
J'aimerais savoir si tu as réussi à régler le problème car je suis dans la même situation, merci d'avance .
il y a 14 minutes, Zhirself a dit :
MSP bien activé sur l'UART en question ?
TX / RX bien inversés ?
Salut, comme sur l'image TX>RX & RX >TX
dji-fpv-system-air-unit-wiring-diagram-c
Puis
Selon l'UART auquel vous avez connecté l'unité aérienne DJI, activez "Configuration/MSP" dans l'onglet Ports du configurateur Betaflight pour cet UART (et laissez toutes les autres options désactivées).
dji-air-unit-custom-osd-ports-uart-msp-enable-betaflight.jpg?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr
Dans l'onglet Configuration, sous "Autres fonctionnalités", activez l'OSD et la TÉLÉMÉTRIE.
dji-air-unit-custom-osd-feature-enable-b
Voir là : https://oscarliang.com/dji-fpv-system-setup/
Le 20/01/2022 at 23:13, RichRider a dit :
si j'ai bien compris le DJI FPV ne renvois pas toutes les infos de l'OSD.
Non, il ne met pas tout, mais presque, le problème c'est surtout que l'OSD n'est pas enregistré sur le DVR .. Exemple : tu veux savoir à quelle distance ou vitesse tu as évolué, ben si tu ne le retiens pas immédiatement, c'est mort .. (y'a bien le truc de DJI, le fichier joint à la vidéo,  mais c'est pas terrible .)
il y a 20 minutes, spid99 a dit :
Ah dans ce cas j'ai un problème, peut-être qu'il faut reflasher la FC... je ne vois que ça, tout est paramétré et branché comme sur la notice.
il y a 4 minutes, RichRider a dit :
Vérifie que se soit bien l'UART dédié au DJI, quelle carte ? J'ai déjà eu le problème avec une carte qui avait une "prise DJI" Ben ça ne fonctionnait pas, j'ai dû mettre en soudure sur l'UART qui convenait ..
Tu n'avais pas dit que c'était une carte spécial DJI ?
J'ai aussi ce problème avec une FC spéciale pour le DJI
Est-ce celle là ?
Essaie de brancher en direct sur l'UART 4 (ou 2 sinon)TX&RX, j'avais eu ce même problème avec cette prise dédiée DJI ..
Le problème d'osd, en général, c'est une inversion tx RX ou l'usage du mauvais uart, voir aussi les ports dans le confiigurateur bf.
il y a 17 minutes, spid99 a dit :
Yes c'est ce que j'envisageais de faire quand tu en a parlé l'autre fois. J'ai le temps car j'ai cassé un inter sur la radio...
N'empêche que c'est dingue de payer pour que ça ne fonctionne pas comme c'est prévu...
D'ailleurs j'ai acheté une recepait j'ai pas pris la version DJI, rien ne vaut une bonne soudure.
